Автор Тема: Оконечник на 2х 6п3с.Помощь  (Прочитано 2950 раз)
Cronos
    • ICQ клиент - 354220158
« : Января 22, 2009, 11:57:58 pm »
Значит такое дело.Решил собирать оконечник ватт на 40-50 на паре 6п3с.Схема классик 45 Ерасова.Встает вопрос о выходном трансформаторе.От аудиоинструмента дороговат выходник.Почитал фак и думаю на счет ТАНов.Ну типа 55 или т.п.Как его включить в тракт? :-/
vlad4er
Re: Оконечник на 2х 6п3с.Помощь
« Ответ #1 : Января 23, 2009, 12:30:08 am »
1. Тут нельзя создавать темы
2. На паре 6п3с не получить 50 ватт, только 30 (если они не 6п3с-е)
3. Про ТАН лучше забудь :)
Cronos
« Ответ #2 : Января 23, 2009, 01:04:20 am »
ЭЭЭ.ну тогда переместите пожалуйста эту тему в соответствующий пост.
Почему на ТАНе не вариант?Я тут начитался http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan4.html#example
А схема азнаура 50 Вт конца?Заявлено 50 Вт.Ну да ладно.Все равно буду ТАН пробовать.Кто может подсказать как его скоммутировать
Cronos
« Ответ #3 : Января 23, 2009, 01:05:48 am »
Вот я написал (-:
З.Ы. переместите эту тему в соответствующую ветку
Invader
« Ответ #4 : Января 23, 2009, 01:32:01 pm »
Вместо ТАНа лучше использовать выходник от GTA 40, заказать у Ерасова.
Cronos
« Ответ #5 : Января 23, 2009, 07:58:43 pm »
Самая фишка, что от выходника гта 40 меня отговаривают.а от классика 45 не продает Ерасов.уже спрашивал.короче буду как и вначале думал делать на гта 40.
varvaroid
« Ответ #6 : Января 23, 2009, 08:19:46 pm »
у гта40, классика, солджера и тд один выходник, причем хороший
YERASOV
« Ответ #7 : Января 23, 2009, 09:16:15 pm »
У 40-ки другой, он подешевле немного. А Classic 45 и новые 30-ки, да, один и тот же...
varvaroid
« Ответ #8 : Января 23, 2009, 09:45:04 pm »
почему в магазине для умелых рук так мало всего???????????
это к Ерасову
Cronos
« Ответ #9 : Января 24, 2009, 10:30:34 am »
Ладно беру от гта40 и не парю мозг.В понедельник оплачиваю.За неделю до краснодара по почте россии дойдет?это к Ерасову
Cronos
« Ответ #10 : Января 27, 2009, 12:00:24 am »
Доброй ночи.Тут у меня вообще другая идея.Встретил я сегодня дядю, а он занимается техникой и ламповой в том числе.Так он говорит, что транс намотать не проблемы нужны его параметры.Так вот какие параметры (какое железо, сколько витков какого провода) транса для 2х 6п3с?Я нашел чертеж Азнаура.Но не помню для какого он :(
Cronos
« Ответ #11 : Января 27, 2009, 03:53:12 pm »
а приведенное сопротивление для пары 6П3С и пары 6L6 одинаковая или нет?
Cronos
« Ответ #12 : Января 27, 2009, 06:28:54 pm »
ага.посмотрел я даташиты.значит если в классе АВ2 делать, то мощность 47 ватт и приведенной сопротивление 3800 Ом и для 6L6, и для 6П3С
Volkmar
« Ответ #13 : Января 27, 2009, 08:26:27 pm »
у меня на усилке з 2*6п3с-е глюк со смещением 120 вольт....как просадить? питалово беру как по схемах прям с анодной транса...отдельной обмотки на смещение нету..
varvaroid
« Ответ #14 : Января 27, 2009, 08:29:51 pm »
когда берешь с анодной обмотки надо понижающий резистор юзать сразу от обмотки, посмотри разные схемы
Volkmar
« Ответ #15 : Января 27, 2009, 08:46:00 pm »
резистор юзал но видать не помогло, на сколько ставить, транс на 280 вольт
varvaroid
« Ответ #16 : Января 27, 2009, 09:44:44 pm »
значет надо больше сопротивление
ты выложи всю схему смещения
« Последнее редактирование: Января 27, 2009, 09:45:52 pm от varvaroid »
Volkmar
« Ответ #17 : Января 27, 2009, 10:19:34 pm »
« Последнее редактирование: Января 27, 2009, 10:21:21 pm от Volkmar »
underover
« Ответ #18 : Января 28, 2009, 10:15:16 am »
2 Volkmar
Не увидел на схеме 120в смещения :-?
Ты имел в виду - смещение на лампах мощника -57в по схеме, а у тебя оно -120в, и ниже (выше) не просаживается? Так убери (или уменьши) резюк 47к перед потом BIAS - диапазон регулировки сдвинется...
« Последнее редактирование: Января 28, 2009, 10:20:30 am от underover »
Cronos
« Ответ #19 : Января 28, 2009, 06:48:32 pm »
А пойдет для перемотки железо от трансформатора ТОС-250 (напряжения 380/220/36)?Железо по толщине примерно 0,3-0,5.Пока его не разбирал.Вес около 3 кг.1964 года выпуска
