Автор Тема: Mesa Recto/FET Homemade  (Прочитано 3392 раз)
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
Re: Mesa Recto/FET Homemade
« Ответ #1 : Декабря 26, 2008, 12:29:29 am »
схему глянуть можно
какие транзисторы?
lart
« Ответ #2 : Декабря 26, 2008, 01:19:26 am »
Судя по характеру звука - это вариации на тему Dr.Boogey..
kinoman
« Ответ #3 : Декабря 26, 2008, 01:58:04 am »
в первых двух гейна многовато, третий бубнит, а соло очень понравилось.Звук хорош.Тоже хочу схемку глянуть.
mensur
« Ответ #4 : Декабря 26, 2008, 02:20:41 am »
The transistors are 2n5484 (they are used in all Randall SS amps), they run on 24V.
Scheme & layout:
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2008, 02:21:22 am от mensur »
lart
« Ответ #5 : Декабря 26, 2008, 03:02:48 am »
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2008, 03:03:46 am от lart »
Invader
« Ответ #6 : Декабря 26, 2008, 11:27:03 am »
Эта тема открыта на Сло-Клоне так же.
VasiliuS
« Ответ #7 : Декабря 26, 2008, 11:49:48 am »
а у j201 выходное сопротивление соотв вых. сопрот. 12ах7?
вроде как межкаскадку надо менять....  ;)
« Ответ #8 : Декабря 26, 2008, 12:33:42 pm »
Почему эмулятор паразитной ёмкости лампы поставили только лишь на входе 2-го каскада?
Почему 3к9, а не 39к?
Почему детали ТБ не пересчитаны (ведь Rн=10к, а не 100к)?
Ну и про пересчёт межкаскадных верно подмечено.
mensur
« Ответ #9 : Декабря 26, 2008, 12:47:07 pm »
Input capacitance is 2pF * Gain,(tube)2pF*100 = 200pF (FET) 5pF * 4 = 20pF, i just aded the missing capacitence.
3k9 is altered cold cliper stage, because gain will be less tan unity(at FETs)
Why not alter the resistance of TB, because i have output buffer!!!
« Ответ #10 : Декабря 26, 2008, 02:48:03 pm »
Ку=100 - это слишком смело. Реальное значение Миллера для 12АХ7 считают 124 пф, по крайней мере для линейного усиления. Что там происходит с этой паразитной ёмкостью при перегрузке - вопрос открытый. Именно эти 124 пф активно участвуют в межкаскадной фильтрации. Они есть на входе каждой лампы, и это следует учитывать.
Ну, тогда это уже будет не Солдана :)
ТБ - это сложная комплексная нагрузка для выходного каскада, с которой он взаимодействует. Rвых каскада уменьшилось в 10 раз, значит и нагрузку надо пересчитывать. И выходная буферизация тут ни при чём.
Gregg
« Ответ #11 : Декабря 27, 2008, 01:35:17 am »
Более актуальная схема:
http://gaussmarkov.net/layouts/drboo/drboo-schem.png
Страница проекта подробнее:
http://gaussmarkov.net/wordpress/circuits/dr-boogey/
Dr. Boogey рулит и это факт. Остальное только бля-бля.
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2008, 01:39:09 am от Gregg »
VasiliuS
« Ответ #12 : Декабря 27, 2008, 01:20:07 pm »
безспорно, она звучит, но она звучит по своему
а не как конкретная ректа....
просто что б не бла-бла, надо определится : повторение легендарного звука или просто очередная примочь\преамп на тему...
Gregg
« Ответ #13 : Декабря 27, 2008, 05:58:41 pm »
Повторение звука возможно если скопировать усилитель в целом и даже тогда гарантии нет, так что все остальное в какой то степени будет только близко или далеко от тру звука.
« Ответ #14 : Декабря 27, 2008, 06:28:33 pm »
Гы... Тру звук серийного аппарата с экономией на каждой детальке. Видимо, у каждого свое понятие о прекрасном ;D
VasiliuS
« Ответ #15 : Декабря 27, 2008, 09:22:22 pm »
ладно, распишу фразу более детально, раз так цепляются к словам...
Если повторить эту схему, и включить ее в ретурн (вместо родного преампа, на вход оконечника, и т.д....) усилителя прородителя
Вы не получите звук родного преампа. Тоесть, иными словами, я хотел сказать, что данный преамп\приочка вполне реально может звучать хорошо и интересна, вполне возможно, что в живую она звучит хорошо, я ее не осуждаю, я говорю, что она достаточна далека от звука ректы, всего лишь...
и еще, понятие ТРУ\Не ТРУ меня не интересует как таковое. Мне или нравится или не нравится; мое мнение не истина, и я допускаю, то, что не нравится мне, может нравится кому-то другому и наоборот....
VasiliuS
« Ответ #16 : Декабря 27, 2008, 09:27:19 pm »
по семплам
ИМНО!!!!!!!!
1 и 2 - много гейна противный верх
3. более-менее , но имно как-то невыразительно по середине
иМНО
mensur
« Ответ #17 : Января 12, 2009, 03:13:17 am »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #18 : Января 12, 2009, 03:31:38 am »
Sounds cool! Great playing man  :) ! IMO To much gain ... and buy the way, this thing not sounds like a real Rectifier  ;)
« Последнее редактирование: Января 12, 2009, 03:40:36 am от Naigenoir »
mensur
« Ответ #19 : Января 12, 2009, 03:44:30 am »
Thnax, but from the youtube clips i heard it has little MESA feel:
http://www.youtube.com/watch?v=OkFl8p5b0-4
« Последнее редактирование: Января 12, 2009, 03:45:26 am от mensur »
