Автор Тема: Факторы, отупляющие и сужающие звук оконечника?  (Прочитано 6969 раз)
Tan
Просто полтергейст какой-то....
Ну хорошо, а если методом от противного?
1. выходник в порядке
2. печатка, надеюсь, без ошибок  ::)
3. лампы - норм
(добавить по вкусу)
факт:
1. ковырять свой БП
вопросы:
1. как уже говорилось: панельки
2. проверить компоненты на жив/мёртв (не бейте - я не знаком со спецификой, я в ПП паяю)
3. проверить землю: что-куда и правильно ли
4. мой любимый способ: обрезать все бонусы (читай: цепи коррекции АЧХ и тому) до голого тракта и заценить звук на нравится/не нравится. Потом перебирать элементы.... Это и есть хай-энд хэнд-мэйд  ;)
Если звук не найден:
1. Заработать на нормальный усел и не насиловать мосК
2. Выкинуть этот хлам и завести девушку (вариант: мотоцикл)
От себя: кондёры-кондёры-кондёры....хорошая-хорошая плёнка..
varvaroid
да, хорошая девушка и хороший мотоцикл лучше хорошей пленки
насчет бумаги надо подумать
EaNot
RebelsLG, тихо так посоветую выкинуть всю твою "отборную" Виму ;D и поставить что-то другое: Филипс, Эпкос, Созо, в конце концов - К71. Уверяю, ты будешь потрясен положительным эффектом ;). Дел-то - заменить несчастный десяток кон-ров, это не так и долго.
« Последнее редактирование: Июня 03, 2009, 10:33:25 am от EaNot »
Tan
тестил МКР вимовские из монитора...один хрен металлизированный полистирол - К73 и то лучше. но не намного
а вот К-71 - это даааааа..
я ими запасся как в схеме послушал по самое не балуйся.
проблема: габариты...... а это кого-то из нас остановит? 8-)
ML
Фактические номиналы электролитов, резиторов и активного сопротивления индуктивностей в БП -- совпадают?
Имхо описанные глюки -- это именно проблема с БП, не найдена нужная "точка"...
Sanoend
Как то раз встретился с диким пожиранием атаки из-за дроселя. В нем было нарушение изоляции провода и на пиках сигнала проскакивала искра между витком и шаси. А тестером он звонился естественно как исправный.
Вообщем если бы такое было в 3-4 местах наверное на игру смычком бы напоминало.
Может проблема сходная?
