Автор Тема: Кто как борется с помехами при переключении реле  (Прочитано 33694 раз)
Ну и зачем стабилизировать питание реле? С фильтрацией 12В/50мА прекрасно справляется кондер на 1000 мкФ после однополупериодного выпрямителя. Что я делаю не так? )
Почему не так? Я писАл про хорошо отфильтрованное, а не стабилизированное напряжение. А 50мА /1000 мкФ однополупероидное - пульсации будут 1В/50Гц. Если не фонит, то и ладно.
TylerDurden
Если есть кондёр, то диод не нужен. ;)
Диод нужен, т.к. выброс обратного напряжения может сильно превышать способности кондера и вдобавок убивать коммутирующий транзистор...
Вы в этом уверены? Выброс обмотки 12В 50мА реле "убьёт" параллельный кондёр 22-47мкф? Предлагаю Вам провести опыт с замерами, потом отпишитесь, что и как. :)
Здесь коммутация выхода первого каскада, а мьюты естественно входов (но не непосредственно сеток!).
DIMEbag
  • GTLab
Про "коммутируемый провод не должен повисать в воздухе" это в каком смысле?
например, коммутируем выходы темброблоков - что там и как должно быть притянуто к земле? ничего подобного в схемах не видел.
Или имеется ввиду, что должна быть свзять по постоянному току с землёй? Или потенциал провода относительно земли должен быть "0"?
Объясните поподробнее
Denn, значит, мы просто не поняли друг друга. :)
Или имеется ввиду, что должна быть свять по постоянному току с землёй? Или потенциал провода относительно земли должен быть "0"?
Именно так, должна быть связь по постоянному току с землёй. И потенциал провода относительно земли всегда должен быть "0". Реле не переключается мгновенно. Есть промежуток времени, когда не замкнут ни один контакт. Коммутируемый провод в этот момент должен оставаться "привязанным" к общему, обычно для этого используют резистор 1М-2М.
MaKaR
Насчет выброса обратного напряжения. Просто по напряжению самоиндукции при изменении тока от 50 мА до 0 за время, ну допустим 50мс (проще считать). Тогда E=-L(dI/dt); |E|=L. То есть, выброс напряжения приблизительно численно равен индуктивности обмотки. А чему она равна? Ну не 100 Гн же? Или разве что, спад тока происходит за 0,1 мс.
TylerDurden
ОК, а как насчет транзистора?
Начнём с того, что транзистор включать прямо на обмотку реле с параллельно включенным электролитом - грубая ошибка. Думаю, понятно, почему.
DIMEbag
  • GTLab
Ага, ну тогда ясно, впринципе, там легко подобрать точку, чтобы связь по постоянке оставалась.
А вот по поводу не коммутировать сетки - если в схеме, нарисованной Denn'ом реле повесить непосредственно на потц гейна(1й контакт) - это нормально будет?
Я так понимаю здесь действует то же правило - в момент коммутации провод на сетку не должен "повисать" в воздухе, т.е. надо ставить реле до резистора утечки сетки...
Можно и так, проблем не вижу.
MaKaR
Вопрос на ответ: а как собственно правильно тогда подключать реле к транзистору? Так ведь вот?
Конденсатор на входе для задержки включения. Можно не ставить
Можно так, можно вместо кондёра параллельно обмотке реле диод во встречном направлении, тогда резистор можно не ставить. Я предпочитаю кондёр, доп. фильтрация, плавные нарастание и спад напряжения на обмотке - никаких коммутационных и прочих помех. :)
abuse
Подскажите как правильно сделать обход второго каскада в  слоректе с общим гейном и ТБ на оба канала, что-бы не щелкало. Пока такой вариант:
.... но щелкает
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2009, 03:56:57 pm от abuse »
Надо разобраться, щёлкает RY3.1 CR/LD, или "красная" группа на сетке V2.1. :)
1 Отключаем группу с сетки V2.1. Если теперь не щёлкает, это оно, надо обеспечить последовательное переключение реле, или поставить опторезистор. Щёлкает? Так же?
2 Между RY3.1 CR/LD и R20 ставим кондёр, 0,01-0,022.
abuse
Все откинул, но слышно даже переключение светодиодов на кранч - лид
:) С них и надо начать. Отключить СД. СД коммутируются теми же релюхами, что и сигнал? Если так, то возможны наводки.
Re: Кто как борется с помехами при переключении реле
« Ответ #37 : Декабря 01, 2009, 10:48:39 am »
Как ни странно, но светодиоды потребляют достаточно приличный ток (10..20 мА), естественно в месте коммутации этого тока возникает ощутимая помеха. Когда нет возможности удалить контакты коммутации светодиода от сигнальных контактов (в маленьких транзисторных примочках), применяют следующий трюк: контакты коммутируют микроскопический ток, управляющий открытием полевого транзистора, а тот удалённо коммутирует светодиод. Да-да, ради "какого-то вшивого" светодиода ставить ПТ! Ещё момент: коммутируемая цепь свтеодиода не должна образовывать в пространстве контур, т.е. проводка витой парой и расстояние от БП до светодиода минимальное. Ну и по возможности ток СД снижаем насколько это возможно, например суперяркие СД вполне нормально светят при токе 0,1 мА!
Gregg
« Ответ #38 : Декабря 01, 2009, 01:35:04 pm »
1/ Даже если применить все "трюки" избавиться от щелчков полностю невозможно особено если комутируем сетку так что:
2/ После как уже правильно организовали переключение всех реле применяем мют и забываем об этом. Схем уже достаточно. Большинство усилителей уже применяют мют так что давайте поучимся от них немножко и сделать жизнь веселее :)
Еще мой опыт говорит что иногда после подключения кондера пралельно реле щелчок становится громче.
Serchey
« Ответ #39 : Декабря 02, 2009, 10:01:41 am »
Кстати какие должны быть кондеры для параллельного включения с реле, и какой полярностью подключать?
