Автор Тема: Делаю JCM800\Krankenstein + 6П14П SE  (Прочитано 40603 раз)
SPK
  • Blues - forever!
Re: Делаю JCM800+6П14П SE
« Ответ #20 : Октября 21, 2009, 12:05:36 pm »
6н9с микрофонит и её нежелательно при перегрузе в первые каскады ставить.
И её хвалят за кранч,значит стоит её сунуть в 2-3 каскады :)
Сколько ни пользовал 6Н9С в первых каскадах умеренно-гейновых предов - нет там никакого микрофона. Ни с простыми саратовками, ни с элитнами МЭЛЗами. Собирай так, как у тебя и расположены лампы: 1 и 2 каскад - 12АХ7 (или 6Н2П, но лучше АХ7 ;)), третий каскад - половина 6Н9С, буфер возврата (с полным обходом его) - вторая половина 6Н9С.
Значит мне надо меньше верить форумам  ;D
Ок,так и сделаю.
оффтоп - загляните,пожалуйста, в топик про расчёт выходного пп транса  ::)
EaNot
« Ответ #21 : Октября 21, 2009, 05:24:29 pm »
Заглянул :)
T-34
« Ответ #22 : Октября 21, 2009, 05:44:29 pm »
Сделал переключатель входов, пока все это выглядит вот так:
EaNot, по поводу того что "собиратели 800х, и прочих стандартов" уже надоели, и что есть куча других интересных и неопробованых схем, я прекрасно понимаю  ;). Но я новичек, и пока учусь на повторяемых известных вещах :). За схемы спасибо, возьму на будущее, Blues Express заинтересовал.
Сейчас по прежнему воюю с громкостью.
Sergius, уже пробовал - ставил именно новый хороший ALPHA A1M, покупал в унисервисе. С ним чуть лучше, чем с СП-1. Но домашняя громкость рулиться в пределах одного первого деления. Надо крутить очень аккуратно и точно.  Дальше лучше не поворачивать. А если уж повернуть, то запас усилителя по громкости просто нереальный, даже через LOW вход, с обходом первого триода. В комнате все звенит просто от легкого касания пальцем по струне. Может конечно и должно быть ТАК громко.... Если мастер на ноль - то на полном гейне в динамик все равно прорывается слабый звук.
« Последнее редактирование: Октября 21, 2009, 05:46:41 pm от T-34 »
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #23 : Октября 21, 2009, 08:02:46 pm »
Отрисовал примерно схему,получилось вот так :)
Сегодня за ночь спаяю,завтра послушаю :)
Вот думаю,сделать мастер волюм,или фиг с ним.
P.S. Сорри за небольшой оффтоп :)
« Последнее редактирование: Октября 21, 2009, 10:28:01 pm от SPK »
Лучезар
« Ответ #24 : Октября 21, 2009, 09:28:42 pm »
почему С33, С34 в воздухе повисли? на сетке V2В тоже не увидел резистора идущего в землю.
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #25 : Октября 21, 2009, 09:31:32 pm »
Исправил
для с34 - R56
« Последнее редактирование: Октября 21, 2009, 09:35:42 pm от SPK »
Лучезар
« Ответ #26 : Октября 21, 2009, 09:41:09 pm »
J2 и J3 это "посыл" и "возврат" соответственно, я правильно понимаю?
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #27 : Октября 21, 2009, 09:45:31 pm »
Угу :)
Лучезар
« Ответ #28 : Октября 21, 2009, 10:02:47 pm »
тогда R56 отключится при включении джека в "посыл".
непонятно из каких соображений брались некоторые номиналы. например R54
« Последнее редактирование: Октября 21, 2009, 10:03:46 pm от root »
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #29 : Октября 21, 2009, 10:23:18 pm »
Ну петля последовательная,при включении джека в посыл отключится родной пред.
точнее сигнал с родного преда посадится на землю,т.к джек скорее всего будет моно :)
а R56 без проблем выполнит свою роль в мощнике.
R54 взять из- родной схемы преда :
http://keep4u.ru/full/2009/10/20/ac94177c54d5a84352f5d9e754677e90/jpg
Или под триод 6н9с(вместо триода 6ф5п) нужно пересчитывать режим ?
T-34
« Ответ #30 : Октября 21, 2009, 10:45:38 pm »
Смотрю лайауты 800го. Почему мастер-громкость стоит сразу после громкости преда на панели? Да и вообще мастер не далеко от входных гнезд. И только потом тембра. Понятно что так всегда было, и все замечательно работает. Но ведь это потенциальная причина возбудов и свиста? Везде советуют разводить вход и выход подальше друг от друга. На сколько это все принципиально?
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #31 : Октября 22, 2009, 04:45:03 am »
Собрал...звучит неплохой(несмотря на 240 вольт анодного),винтажный и динамичный,похож на сабжевый жсм :):)
Думаю даже для большей аутентичности 6ц5с вместо диодного моста поставить :)
Только вот мастер волюм точно надо,даже в триодном режиме овер слишком уж на большой громкости достигается.
И ещё наверное брайт сделаю.
Потенциометр какого номинала будет оптимален в мастер(если ставить его сразу перед сеткой 6п6с) ?
« Последнее редактирование: Октября 22, 2009, 04:56:55 am от SPK »
EaNot
« Ответ #32 : Октября 22, 2009, 10:04:08 am »
SPK, сделай буфер возврата ПОЛНОСТЬЮ отключаемым! На реле. Или на тумблере. Но чтобы - полный обход его. Так миксовать родной пред и буфер - моветон. Как минимум, нужны рез-ры последовательно с обоими выходами.
Если для Мида нет пота 50к, подопри свои 25к снизу (или наставь сверху, смотря какой диапазон регулировок больше нравится) постоянным 22-24к.
Рез-р утечки сетки у 6П6С поставь 470к. Если хочется иметь здесь Мастер - пот А500к (или А1М, шунтированный постоянным 1М) и с движка - 1-2М на землю.
И не используй триодный режим. Не приучай ухо к дурному ;). Этот аппаратик позволяет полностью обходиться Вольюмом на гитаре, если инструмент - более-менее. Вообще, традиционно на нем и играют примерно так: Гейн выкручивается очень сильно, чтобы только гитарным Вольюмом и переключением датчиков (ну и руками конечно) переходить от Клина к Оверу, и под этот режим уже подкручивается ТБ. Вот так примерно http://www.youtube.com/watch?v=E3VhCRFoFYk или так http://www.youtube.com/watch?v=FDb8I2jP798&feature=related
Кстати, в этом аппаратике вполне позволительно питать анод выходной лампы сразу с выпрямителя (первый кон-р увеличить до 100мкФ), а после дросселя - вторую сетку. Услышить, как изменится атака и динамика в целом. А увеличение фона будет не столь существенным.
EaNot
« Ответ #33 : Октября 22, 2009, 10:05:25 am »
Джимми Пейдж, а можешь вынести все посты по Трейнрику в отдельную ветку? А то мы тут случайно смешали в кучу коней и людей :).
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #34 : Октября 22, 2009, 11:45:07 am »
В принципе,в петле сделал так,чтобы с пустыми гнездами сетка триода буфера садилась на землю.
Или желательно сделать отключение после разделительного кондесатора ?
Ок,попробую,но не сказал бы что сейчас,с 20КВ,регулировка середины неглубокая  :)
Ок.
В пять часов ночи в пентодном режиме слишком уж громко было,а овер послушать хотелось  ;D
Попробовал и так играть,с полной громкостью,а гейн рулить ручкой громкости на страте - немного непривычно,но довольно таки удобно :):)
Значит будем учиться юзать ручку громкости :):)
Ок,тоже попробую сегодня :)
Спасибо за советы  :D
EaNot
« Ответ #35 : Октября 22, 2009, 12:03:34 pm »
Надо сделать тру-обход буфера, т.е. ключ перед ним и ключ после него. См., к примеру, схему разрыва от Месовского Дуал Ректифаера. Да и гнездо посыла тут даром не нужно :). По уму - так с выхода преда либо прямо на Мастер, либо на вход Возврата. И одновременно - либо выход возврата через 100к на землю, либо на Мастер.
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #36 : Октября 22, 2009, 01:38:55 pm »
В таком случае резистор утечки на 470к не нужен ?
Ок,спасибо,тогда сделаю как куплю DPDT,а то лишних не осталось.  :)
« Последнее редактирование: Октября 22, 2009, 01:39:22 pm от SPK »
EaNot
« Ответ #37 : Октября 22, 2009, 03:10:11 pm »
Нет.
« Последнее редактирование: Октября 22, 2009, 03:10:30 pm от EaNot »
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #38 : Октября 22, 2009, 08:40:29 pm »
На скорую руку сделал вот так (верхний вариант - до,нижний - после )
Пока не понял,почему возросло напряжение аж на 50 вольт?  :-?
Дроссель садил напряжение при относительно большом токе или была недостаточная стабилизация( 3х47 мкФ) ?
Но с таким анодным звук стал каким-то просто чистый и неинтересным...эдакий типичный средненький чистый а-ля фендер.
Ушла винтажная мягкость и вязкость звука,динамики вроде тоже поменьше стало.
Овердрайва без грелки как такового тоже не стало.
Вот пока не решил,толи вернуть всё назад, толи увеличить номинал разделительного резистора(R40\R36) в БП,чтобы на пред доходило примерно как в оригинальной схеме.
Ну да сначала надо разобраться,что у меня напряжение так подсаживало.
« Последнее редактирование: Октября 22, 2009, 08:56:05 pm от SPK »
Лучезар
« Ответ #39 : Октября 22, 2009, 10:15:47 pm »
напряжение возросло, потому что конденсатор заряжается до(почти) амплитудного значения.
низкие частоты ушли в землю-винтажность пропала, больше напряжение-меньше искажений
« Последнее редактирование: Октября 22, 2009, 10:46:43 pm от root »
