Автор Тема: Медведь, со свойственным ему размахом...  (Прочитано 9735 раз)
Re: Медведь, со свойственным ему размахом...
« Ответ #100 : Мая 22, 2006, 09:18:21 pm »
Что-то не нравится мне такой вариант коммутаци. И первоначальный тоже. Вот дерьмо...
« Ответ #101 : Мая 28, 2006, 11:47:48 pm »
Медведь проявляет свою благоразумность. Хех, люблю я себя за это. Лучше поздно, чем никогда. Итак, схема значительно постройнела, осталось две с половиной релюшки и никакого геморра ;)
Фух. Почистил ветку от ненужной архаики. Килобайт на 300 должна полегчать.
« Последнее редактирование: Мая 29, 2006, 12:03:23 am от Medved »
« Ответ #102 : Мая 29, 2006, 12:32:11 am »
Во, красивая схема и толковая... Собирай!
« Ответ #103 : Мая 29, 2006, 12:41:44 am »
Я знал, что тебе понравится :D :D :D
« Ответ #104 : Мая 29, 2006, 01:02:11 am »
Аттачу схему мощника. Только это. Точки +420в должны быть развязаны через рц фильтр- лень рисовать было :)
« Последнее редактирование: Мая 29, 2006, 01:02:43 am от Medved »
MV
« Ответ #105 : Мая 29, 2006, 01:07:56 am »
Сборка тоже ожидается после сессии?   :)
« Ответ #106 : Мая 29, 2006, 01:41:06 am »
Мля. Сессия - как давно это было...
Мощник нормально, ты фазик пересчитывал на АТ?
« Ответ #107 : Мая 29, 2006, 08:34:23 am »
Конечно пересчитал.
Сборка после всех жестяных работ, жестяные работы после того, как нарисую фальшпанели, а это все только после сессии. Сейчас есть много времени на то, чтобы развести хорошую печатку, продумать блок питания и т.д.
my_nick_is_hog
« Ответ #108 : Мая 29, 2006, 11:15:11 am »
to Медведь: какой выходник планируешь использовать?  8-)
« Ответ #109 : Мая 29, 2006, 12:55:29 pm »
Выходник и силовик, так же как и шасси от недоделанной совтековской башки. Азнаур говорит, что трансы очень хорошие. Ну и их внешний вид внушает уважение даже мне ;)
« Ответ #110 : Мая 29, 2006, 05:48:10 pm »
Азнаур, у тех панелек, что в платы впаиваются есть посередке трубочка. Она нафиг? Если ее оторвать? И есть еще от рамки штырь, его что тоже впаивать?
« Ответ #111 : Мая 29, 2006, 07:35:39 pm »
И штырь и планку впаивая и на землю. Фона будет поменьше да и надо так. Откусывать не рекомендую, но если сильно мешает, откусывай. Я принципиально с ними паяю. Если бандаж снимаю, то центральный все-равно оставляю. Да и жесткость крепления дополнительная.
Кстати, панелька в плате очень качественно защелкивается этой пимпой. Диаметр рассверловки 3.2мм
« Ответ #112 : Мая 29, 2006, 07:51:19 pm »
Мне и штырь и пимпа мишают вообще-то. Ладно, штырь оставлю, там места много, как нить обрулю, с пимпой тоже что-нибудь решу. Вот, выкладываю нулевой вариант печатки. Все криво и косо, но общее расположение элементов походу останется таким. Синяя дорога земля, желтая анодное. К накалу отдельными проводами (там у одной лампы не нарисовано- надо немного двигать, чтобы влезли пятачки)
Я понимаю, что проверять никто не будет, да и не нужно это, но может какие общие замечания/предложения у кого-нибудь будут? Самое приятное-ни одной перемычки. Гы ;)
Два вопроса:
1) Диаметр пятачка и дырки для проводов: какой лучше? Сейчас у меня 3мм круг и 1.2мм дыра, чтоб провода входили нормально.
2) Какое минимально допустимое расстояние между дорожками с высоким напряжением? Допустим между анодом и землей сколько должно быть места, чтоб не прошило?
« Последнее редактирование: Мая 29, 2006, 07:55:26 pm от Medved »
« Ответ #113 : Мая 29, 2006, 08:10:23 pm »
Азнаур, решил промерять я сетевой транс. Тупо сижу на него и смотрю уже минут десять. У тебя выведена анодка и накал - как их различить? Аналогично в кембрике: накал и смещение, а где что не понятно.
Может лучше первичку промерять? Я так понимаю сопротивления должны выстроиться по возрастающей для 100/110/230/240?
Измерил сопротивления первичек:
3.4Ом
4Ом
9.4Ом
10Ом
Та что 9.4 это я так понимаю 230?
« Последнее редактирование: Мая 29, 2006, 08:30:15 pm от Medved »
« Ответ #114 : Мая 29, 2006, 09:26:55 pm »
Воткнул в ту что, 9.4 ома маханький трансик с выходом в 8.75в и промерял все. В общем, похоже это действительно 230в.
Азнаур,
1) там просто 12.6в на первую лампу, а не 7,5+7,5
2) анодки ориентировочно будет 370в, т.е. 520в, часть просядет. Ну в общем 480в останется похоже.
3) Че-то я ступил и развел платку на 12в, а мне нужно накалы ламп питать от 6.3в. Я должен на 4ую и 5ую ногу подать 6.3, а 9ую заземлить, так?
4) Что за черный провод из кембрика? Похож очень на вывод от экрана между обмоток. Это он? Ни с чем не звонится.
5) Только сейчас вспомнил, что в богнере в четвертом каскаде стоят аж 22мкф электролит. Оно нам надо??? А то я вроде смогу болтающуюся часть релюшки приспособить под это дело...
« Последнее редактирование: Мая 29, 2006, 09:27:32 pm от Medved »
« Ответ #115 : Мая 29, 2006, 10:28:58 pm »
Да, 230В ты правильно определил.
1. Я смотрел по трансу от 100-к. Там есть средняя точка. Если нет - не беда. Для коммутации покатит. да и первую лампу запитаешь - тока достаточно
2. Да, должно быть 480-500В.
3. Нет, 4+5-9 и стреднюю точку на резисторах 100 ом.
4. Да, это экран транса.
5. Да, оно там надо если хочешь жирный звук. А так, можно и 4н7 пленкой ткнуть.
Плату посмотрел - ветвистые связи. Длинные сигнальные проводники отсекай землей или веди экранированным проводом. И т.п.
« Ответ #116 : Мая 29, 2006, 10:40:56 pm »
Что-то я не понял про накал. У меня будет выпрямлен и стабилизирован. Судя по даташиту нужно девятую на землю тогда, а четвертую и пятую вместе- параллельно нити врубяться.
Про плату. Ты считаешь, что лучше протянуть проводами длинные линии?
Что значит отсекать землей? Поясни, плиз.
« Ответ #117 : Мая 30, 2006, 04:33:09 pm »
Так, жыыыр я люблю, и контакт релюхи болтается все равно- добавим кондер к четвертому каскаду в богнере. Еще один рефреш схемы ;)
Азанур, ау! ;)
« Последнее редактирование: Июня 01, 2006, 12:42:16 am от Medved »
maximilian
« Ответ #118 : Мая 30, 2006, 04:55:26 pm »
Медведь, вспомни как работает межобмоточный экран в трансе.
« Ответ #119 : Мая 30, 2006, 07:37:57 pm »
А что Азнаур? :)
Схема ОК.
На счет отсекать - т.е. между сигнальным проводником и остальной схемой, особенно в важных участках, проводишь земляной незамкнутый контур. Он будет экранировать твой проводник от внешних помех и паразитных связей. Это частая ошибка в ламповых схемах - не учитывают разброс по напругам и чувствительность каскадов. Как пример - на реле заводят коммутацию гейна и на вторую группу коммутацию выхода. В итоге имеем паразитную емкостную связь со всеми последствиями.
