Автор Тема: Медведь, со свойственным ему размахом...  (Прочитано 9667 раз)
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
Re: Медведь, со свойственным ему размахом...
« Ответ #20 : Апреля 06, 2006, 09:34:07 am »
Предвосхищая твою просьбу, уже отослал. Вычищай в ящике 3 метра ;)
maximilian
« Ответ #21 : Апреля 06, 2006, 10:23:29 am »
Алексей, я б тоже почитал с удовольствием. Скинь плз: lokosovip(гав-гав)mail. ru
А что мешает разрывать в петле цепь и делать последовательную цепочку?
« Ответ #22 : Апреля 06, 2006, 10:23:54 am »
Пасиб ;)
« Ответ #23 : Апреля 06, 2006, 10:36:48 am »
Алексей, ты поглядел на нарисованную схемку? Может у тебя какие замечания/предложения, с учетом поправок Азнаура (сегодня вечером переделаю...)
Алексей
« Ответ #24 : Апреля 06, 2006, 10:36:52 am »
Все желающие могут забрать это здесь webfile.ru/895910
Vwizard
« Ответ #25 : Апреля 06, 2006, 11:33:25 am »
Не хочу расстраивать, но при такой коммутации, без глушения щелчков не обойтись будет, и ноги у них будут расти от s2 s3. Так что сразу подумай об этом. Я делал подобный проект,  и щелчки были просто офигеть какие громкие. Контакты s2 полюбому надо зашунтить двухмеговыми резисторами.  S4 Надо бы как то поближе к началу поставить иначе в чистом может жужжание или шумы прослушиваться. Я бы на твоём месте Medved не скупился бы на рэлюхи, и сделал бы отрыв ещё и чистого.  В принципе там можно целый баллон сэкономить, если коммутацию сделать понавороченей.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2006, 11:43:16 am от Alexey »
« Ответ #26 : Апреля 06, 2006, 01:24:42 pm »
2) Т.е. ты предлагаешь обе цепочки гейна держать подключенными к сигналу? А они не будут влиять друг на друга? По симу влияение есть, особенно от слошного гейна (при маленьком гейне валятся верха у параллельного перегруза...)
У меня нет завала по верхам. Да и вообще, такое подключение достаточно часто встречаю и в фирме.  Если сильно волнует, то эквалайзер чистого подключи через резистор на 470к.
4) А почему бы тогда на А470к переменник не воткнуть?
Ставь, никто не мешает. Это фишка Богнера...
5) Делитель у клина? А не знаю %) У тебя в сло нарисован, я тоже забодяжил ;) Что, он не нужен?
Просто меня интерисует ситуация, когда выкрутишь все на макс (я конечно делать так не буду, но все же). Схема должна быть расчитана на такое, разве нет? Про цепочку понял, уберу.
Теперь расшифруй...
З.ы. ответь мне про следующий срок создания фальшпанельки плиз!
Алексей,
6) Ну да, в принципе логично... Просто всегда пропускать сигнал через два лишних каскада как-то ломает...
Параллельный вариант нужен для всяких реверов/хорусов/делэев, особенно цифровых %)
Тут я еще подумаю...
Ты не ответил про футсвитч, коммутацию каналов у себя и щелчки. Ответь, плиз.
7) 6н1п случаем не аналог 12ат7? Можешь скинуть какую-нибудь инфу про расчет фазика?
« Ответ #27 : Апреля 06, 2006, 05:28:46 pm »
Азнаур, ты свой пост перечитай. Мне кажется или там чего-то не хватает  ::)
Схему перерисовал, все замечания учтены вроде...
Vwizard,
Дык непонятно, с чего им щелкать-то... Вроде отрыва по постоянке в воздухе нигде нет...
Балон можно сэкономить, но не факт, что выйдет сильно дешевле. Один балон- 4ре релюхи по стоимости.
А на релюхах всего два ключа. Плюс гемора столько будет, что жуть... Нафига, когда все можно сделать проще ;)
« Последнее редактирование: Мая 28, 2006, 11:52:47 pm от Medved »
« Ответ #28 : Апреля 06, 2006, 11:19:51 pm »
Дубль три. Еще раз перерисовал коммутацию. Теперь уж точно лучше не сделать- все каналы мютятся и развязаны. Немного подумав, решил, что в сло100 и так низов достаточно (Алексей вон вообще 2н2 в проход залепил) и вместо 470нф буду 22мкф для клина врубать (разница таки в 6дб на 82гц по сравнению с 1мкф). Так же решил добавить гейн в чистом и сделать громкость уже после ограничителей. Раз есть возможность, почему бы и нет? %)
Пока последняя схема тут: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1144166943/90#101
« Последнее редактирование: Мая 31, 2006, 09:40:00 pm от Medved »
« Ответ #29 : Апреля 07, 2006, 12:47:01 am »
Поковырялся с некой схемой маршаллового мощника, видимо вполне стандартного... Так и не понял, а нафига презенс нужен? Он просто слегка приподнимает вч и чуть валит нч? Его имеет смысл на каждый канал выводить или как? В варианте мощника Алексея на 6н1п он че-то вообще почти не фурычит (изменения ачх меньше 1дб)...
« Ответ #30 : Апреля 07, 2006, 01:33:52 am »
Схему посмотрел - меняй редактор. Такие переключатели просто в мусор... Еле понял что куда. И учись компоновать элементы...
В остальном все ОК. У меня в оригинале на чистом тоже есть гейн и громкость... ТОлько перед громкостью все же оставь резюк на 470к.
На счет Презенса - регулирует ВЧ и верхнюю СЧ. Поставь и поймешь зачем он нужен. Оставь один в мастер-секции. Я тебе пришлю вариант морды, увидишь. Регулятор лучше на 20к, а не на 5к. Глубина регулировки больше.
« Ответ #31 : Апреля 07, 2006, 09:31:09 pm »
Азнаур, окей, 470ком верну. Ты сам-то в чем рисуешь? Мне бы ченибудь маленькое, ибо я рисую в симе, а он маленько не для этого ;)
Про 5к регулятор не понял... Мы про одно и тоже? Я про пресенс в мощнике, там регулятор 25ком у меня на схеме...
« Ответ #32 : Апреля 08, 2006, 07:04:11 am »
Splan маленький, на скорую руку удобно рисовать.
MRZ
« Ответ #33 : Апреля 08, 2006, 11:59:40 pm »
ИМХО, SPlan для мелких схем рулит да и освоить его не так уж сложно(можно на базовом уровне русскую версию за 30 мин).
« Ответ #34 : Апреля 09, 2006, 10:51:08 am »
сплан 4ый у меня был от бананова, но он меня просто бесил. Сейчас пятый поставил, буду смотреть... Если стало поудобней, то перерисую схему в нем...
MV
« Ответ #35 : Апреля 09, 2006, 12:37:59 pm »
6-й можешь попробовать... Но в нем есть фишки/глюки (кому как больше нравится  :-)), к которым надо привыкнуть (или их отключить)
« Ответ #36 : Апреля 09, 2006, 03:02:08 pm »
Пятый вроде менее бесячий, чем четвертый... В общем, схему перерисовал в цивильный вид, убив на это три часа. Все любуемся и смотрим на присутствие багов ;)
Схема снесена, нафик. Место на любимом сервере надо беречь. Гы%)
« Последнее редактирование: Мая 28, 2006, 11:55:15 pm от Medved »
« Ответ #37 : Апреля 09, 2006, 05:41:26 pm »
О, более прямая схема :) Но все земли вниз! Рисуй по человечески...
« Ответ #38 : Апреля 10, 2006, 08:35:33 am »
Ага, скажи еще лампы вверх катодами не задирай. Гы ;D ;D ;D
Касаемо самой схемы- одобряешь? Счаз прикину сколько на это реле нужно...
« Ответ #39 : Апреля 10, 2006, 08:39:27 am »
Как тебе такой вариант:
S1,S3 первая релешка
S4,S5 вторая релешка
S6,S7 третяя
S2 четвертая
S8 пятая
