Автор Тема: Оцените педаль  (Прочитано 53880 раз)
Lucifer
  • Тот кто несет свет
    • ICQ клиент - 375127955
Re: Оцените педаль
« Ответ #120 : Декабря 15, 2009, 05:38:22 pm »
Товарищи, помогите плиз, собрал по этой схеме
http://schematicheaven.com/newamps/soldano_supercharger_gto.pdf
но не нашел конденсаторы которые шунтируют резисторы анодные по 100к во втором балоне. Там конденсаторы на 1 нФ и на 470 пФ. Включил без них и ужасный режущий ВЧ свист пошел((( чувствуется перегруз все ОК, но это свист(( как его победить? Причем, он зависит от гитарной ручки "громкость" и от Гейна педали, почти от всех крутилок. Но при вращении ручки "Громкость", на гитаре, меняется частота этого визга ну и громкость соответственно.. Помогите плиз) :)
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
Re: Оцените педаль
« Ответ #121 : Декабря 15, 2009, 05:45:33 pm »
@ Lucifer
Те конденсаторы как-раз и ослабляют усиление на верхних частотах. Поставь близкие номиналы, если нет таких, это должно спасти ситуацию.
А вообще, при качественной компоновке, оно и без них свистеть не должно. ;)
Lucifer
Re: Оцените педаль
« Ответ #122 : Декабря 16, 2009, 08:12:31 pm »
Сделал вроде все как нужно, все кондеры поставил, и печатка от Смоловик'а... все равно возбуды по ВЧ((( Пищалка вышла((  :-[ :-[ :-[
Lucifer
Re: Оцените педаль
« Ответ #123 : Декабря 23, 2009, 12:39:06 pm »
Товарищи, проверьте печатную плату. ПЛЗ.
http://www.onlinedisk.ru/file/301446/
Спасибо))
anix
  • In valve veritas.
    • ICQ клиент - 307767442
Re: Оцените педаль
« Ответ #124 : Марта 02, 2010, 04:42:47 pm »
У тебя там накал ламп включен последовательно. А это сильно некошерно:)
Плюс еще - там где приходит напруга на накал - стоит мост. Т.е. после него получаем около 17 вольт постоянки.
Релюшку-то под такое напряжение срабатывания подобрать не проблема. А для накала это явно дофига. Т.е., нужно стабилизатор какой-то ставить, КРЕН или подобное что-то.
« Последнее редактирование: Марта 02, 2010, 04:44:32 pm от anix »
Угу, угу :)
