Автор Тема: Домашняя голова из мусора.  (Прочитано 16242 раз)
« : Апреля 03, 2010, 05:16:54 pm »
Вот сделал. Заценяйте. Помидорами и пасхальными яйцами не кидать.
Re: Домашняя голова из мусора.
« Ответ #1 : Апреля 03, 2010, 05:19:09 pm »
Ручки уголки кожу конечно покупал, ну может еще пару мелочей.
« Ответ #2 : Апреля 03, 2010, 05:21:42 pm »
Вполне симпатично, сетку кто отгрыз?
сompash
    • ICQ клиент - 384091641
« Ответ #3 : Апреля 03, 2010, 05:21:44 pm »
а сетки не хватило что-ли? ::)
« Ответ #4 : Апреля 03, 2010, 05:26:11 pm »
Это специально так. Такой дизайн(плюс чеб на контакты выходника не попасть а то меня уже анодное бахнуло разок)
T-34
« Ответ #5 : Апреля 03, 2010, 05:32:05 pm »
Габаритно получилось, но тем не менее очень здорово ;). А что внутри, ? Фотки внутряхи давай и схему интересно! :)
« Ответ #6 : Апреля 03, 2010, 05:40:19 pm »
Внутрянку фоткать не буду(стыдняк) там Р2Р ;D. Схема: сперва был шарпо-енгл, но так как я его так и не смог с таким монтажем подружить с оконечником то преределал в очень хитрую версию жсм 800. Изначально я ее делал под запредельный тяж и подключение предалий в клин. Но последствии понял что подключение в хсм 800 даже проца звук самое запредельное зло. Самое интересное что клин получился на удивление очень интересным при том при сем что я вообще на клине не играю. Приходил ко мне кореш- кабачный музыкант, так он вообще в восторге был.
KittyFreak
    • ICQ клиент - 281808371
« Ответ #7 : Апреля 03, 2010, 05:48:34 pm »
Странно как то лампы мощника расположены)
Зачётно выглядит)
Гээээ Тээ Лаааб тооочкаа руууууу, прекраааасныыый ресуууурс, другииие все сааайты ... и ... .
« Ответ #8 : Апреля 03, 2010, 05:53:03 pm »
А че страшно? Принцип ;D линкора И к стати че габаритно? В полне похоже как фирма делает(в смысле пропорционально)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
« Ответ #9 : Апреля 03, 2010, 06:01:35 pm »
Красота, мнеб такого мусора побольше :)
T-34
« Ответ #10 : Апреля 03, 2010, 06:07:59 pm »
Внешне, от фирмы не отличить, очень аккуратно сделал! Не хватает разве что логотипа. А про габаритность, я к тому что он на вид как 50Вт-ник :). Привычнее встречать на форуме мелкие домашние головы.
На самом деле, сам полгода назад начал задумываться, что нафиг эту компактность. Чем больше пространства тем свободнее и приятнее делать монтаж,  и размещать внутренности. Ничего не будет натыкано друг на друга, что должно сказаться на звуке в лучшую сторону.
Кстати, у меня p2p у самого страшный, например в теме Кранк\Жсм, так что  мне можно показать - я не испугаюсь  ;D. Не, ну правда же интересно!
« Ответ #11 : Апреля 03, 2010, 06:16:30 pm »
Внутри довольно тесно (еще и дроссель внутрь втулил). Он длинный но узкий. Шасси сделал из остатка листа из которого гнулось шасси для 100ватника(который тоже к стати в проэкте).
« Ответ #12 : Апреля 03, 2010, 06:19:27 pm »
Всё супер. но сетка портит весь вид. имхо. :-/
Я бы вообще снял. нутрянка вкусно смотриться:)
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2010, 06:20:40 pm от Jimmy_Page »
« Ответ #13 : Апреля 03, 2010, 06:22:53 pm »
Признаюсь что донором для этой головы стала магниторадиола Романтика 106. Выходник очень приличный, в котором я даже задействовал отвод на где то 5 ом ну и вся обмотка 8ми омная. А теперь конкурс. Хто знает что это за штуковина слева от черного конденсатора и окуда она? (к стати самое интересное применение получилось)
« Ответ #14 : Апреля 03, 2010, 06:30:11 pm »
Нет такого слова "хто" в Русском языке. Оооох будет весело когда Игорь введёт "балы" за нарушения.... >:( >:( >:(
Я уже жду недождусь 8-)
Колпак от какой нибудь катушки. Применил как колпак для входной лампы.
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2010, 06:33:09 pm от Jimmy_Page »
T-34
« Ответ #15 : Апреля 03, 2010, 06:31:47 pm »
Это ламповая панелька экранированная, из селектора каналов из совкового телевизора :). Было дело себе таких тоже навыковыривал.
Kostyan
« Ответ #16 : Апреля 03, 2010, 06:32:44 pm »
Хорошая головешка. Сетку конечно стоит целиковую. А так зачот ;) Внутрянку все же покажи, а то как то любопытственно.
« Ответ #17 : Апреля 03, 2010, 06:33:17 pm »
Местный диалект. Извеняйте. По поводу колпака не угадал. Еще варианты?
« Ответ #18 : Апреля 03, 2010, 06:41:22 pm »
Угадал Товарищ Т-34! Самое интересное панель очень хорошая, максимальное экранирование, но намертво впресована в селектор. Мысль пришла неожиданно: час работы турбинкой и две панели есть, правда места вокруг панели нужно оставлять квадратное, чтобы было к чему крутить.
T-34
« Ответ #19 : Апреля 03, 2010, 06:45:47 pm »
А я шилом и отвертками аккуратно разгибал весь этот впрессованый бортик от панельки, и затем просто вырывал ее из отверстия селектора. Потом так же устанавливал в отверстие своего шасси, и загибал бортик обратно. Держится мертво.  :)
