Автор Тема: Домашняя голова из мусора.  (Прочитано 16853 раз)
Re: Домашняя голова из мусора.
« Ответ #20 : Апреля 03, 2010, 07:03:05 pm »
Та-х. Слишком долго и геморно. К стати отверстие под нее (если устанавливать как я с низу) ровно 30мм что при желании подойдет под октальную панель. К стати в ходе работы было замечено что подложка под лампой из довольно хрупкого текстолита а под ним довольно хилая пластмасса которая плавится от перегрева. Я старался паять только когда в панели лампа, тогда есть отвод тепла.
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2010, 07:05:50 pm от thrash »
mesarubka
« Ответ #21 : Апреля 04, 2010, 02:20:33 am »
сэмпла в студию..........!!!!!!!!!!
Vzvodator
« Ответ #22 : Апреля 04, 2010, 10:40:47 am »
Присоединюсь к мнению, что лампы расположены странно. Или выходной трансформатор. Получается, что вход и выход расположены рядом, а это чревато.
Да и расположение силовика со стороны входов тоже не способствует низким наводкам.
г.Киев
el Doctor
« Ответ #23 : Апреля 04, 2010, 03:54:33 pm »
расположение элементов на шасси весьма неудачно.
надписи и все исполнение красиво и аккуратно. зачот для дома, главное чтоб устраивало счастливого аффтара и владельца!
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Adreal
« Ответ #24 : Апреля 04, 2010, 05:02:14 pm »
Только увидел голову, сразу в глаза сетка бросилась. И круто, что это сделано специально. Интересно сделано, ИМХО. А как на счет распределения веса по голове? Это наверно не совсем удобно?
« Ответ #25 : Апреля 04, 2010, 09:22:03 pm »
По поводу размещения элементов. Может и не совсем правильно но зато красиво же правда? А трансформаторы расположены вполне в духе фирмы, я пересмотрел кучу фоток внутренностей усилителей прежде чем сделал это решение, плюс они расположени под правильным углом перекрестка магнитных линий, ну и не 100 ват же усилитель. Вход конечно я расположил близко возле панелек выходных ламп , и были некоторые проблемы с возбудами но они решилсь, я писал об этом выше. К стати тоже такое решение подсмотрел у фирмы, меня это насторожило но другого выхода у меня уже не было. Семплы не могу записать - нет толкового микрофона.
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
« Ответ #26 : Апреля 04, 2010, 10:12:05 pm »
а силовик из тс серии ват так 70, а выходник наверно в ультралинейке работал .
« Ответ #27 : Апреля 04, 2010, 10:59:20 pm »
Силовик и выходник все из той же романтики. Выходник к стати так в ультралинее и работает, Делал переключатель ультралиней не ультралиней, разницы не почувствовал, переделал в триод-пентод.
« Ответ #28 : Апреля 04, 2010, 11:36:43 pm »
Если по звуку устраивает и проблем с возбудом нет, то почему бы и не оставить как есть, ...и такой проект имеет право на жизнь. Фото внутрянки можешь выкладывать смело, тут слабонервных и мнимых людей нет, ...в жизни всяко бывало, на страницах форумов такого ужаса полным полно, а у некоторых и в серийных аппаратах встречается.
Grey
    • ICQ клиент - 492829452
« Ответ #29 : Апреля 05, 2010, 01:06:39 am »
Тож подпишусь - давай фото потрохов, полюбас, а то тебя весь форум как начнет спамить))) И че плохого что это законченый проект малясь не вписывающийся в привычные\правильные каноны - будет конструктивная критика для тебя и для будущих первопроходцев, помимо FAQ. ;) ТАак что ждем. А сетка действительно обращает на себя внимание - оставляй так, дело она свое делает наверняка. :D
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #30 : Апреля 05, 2010, 02:37:12 am »
Симпотичная башка. Но сетка.... :(
Gibson LP Standart --> грелочки\педальки --> VHT Pittbull 50CL --> 4x12
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #31 : Апреля 05, 2010, 08:47:36 am »
+1 к фото потрохов
монтаж или GTFO
 :D
« Ответ #32 : Апреля 05, 2010, 11:36:19 am »
Уговорили. Но я предупреждал. Конечно страшно, но в принцепе крепко и надежно :)
ThankOfff
« Ответ #33 : Апреля 05, 2010, 12:40:18 pm »
Ко всем положительным отзывам присоединяюсь. но внесу все-таки свою ложку дегтя.
Я так понимаю, что когда эту голову за ручку поднимаешь она тут же валится набок?  :-? То есть масса неравномерно распределена по объему изделия. Это не есть хорошо, особенно для гитаристов. которым руки беречь надо ;)
« Ответ #34 : Апреля 05, 2010, 12:51:52 pm »
Да, надо бы противовес добавить  ;D
Vzvodator
« Ответ #35 : Апреля 05, 2010, 01:31:05 pm »
При нынешнем состоянии аппарата проще ручку сместить в проекцию центра тяжести на верхнюю крышку.
г.Киев
EaNot
« Ответ #36 : Апреля 05, 2010, 02:23:38 pm »
А нередко так и делалось на старых аппаратах :). И на наших, и на импортных.
Обломанная решетка - шикарно! Ни в коем случае не меняй на целую. Это ж как потертости на старой доброй гитарке :). Лишь прибавляют шарму и репутации, значит - инструмент разыгран, значит - им много пользовались, а значит - он хороший ;). А вот мерзкие таблички ОнОфф с силовых тумблеров лучше удалить. Уж очень они по-китайски выглядят...
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2010, 02:26:49 pm от EaNot »
« Ответ #37 : Апреля 05, 2010, 02:53:18 pm »
Кому что ;D. Ну, на вкус и цвет все фломастеры разные. Всем спасибо за добрые отзывы. ::)
« Ответ #38 : Апреля 05, 2010, 03:00:02 pm »
THRASH, монтаж кстати совсем и не страшный.
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #39 : Апреля 05, 2010, 03:14:47 pm »
фотки монтажа не открываются(
