Автор Тема: Облегчённый BSIAВ и ....карамельки, фото+СЭМПЛЫ!  (Прочитано 18825 раз)
dalgo
Re: Облегчённый BSIAВ и ....карамельки, фотоотчёт.
« Ответ #20 : Июня 16, 2009, 06:07:13 pm »
Чувствую, скоро от моего курения будет польза. Интересно, как будет звучать Old Dublin?
Тоже давно присматриваюсь к банке из-под Mac Baren Navy Flake :)
Tan
« Ответ #21 : Июня 16, 2009, 06:40:49 pm »
Нарисовал надписи - мне показалось сложным запариваться с самоклейкой - а так - ещё более хэнд-мейд!  :D
« Ответ #22 : Июня 16, 2009, 06:55:31 pm »
Похожо на противопехотную мину  :D
crazypilot
« Ответ #23 : Июня 16, 2009, 06:59:08 pm »
Tan, а крышка от нажатий не прогибаеться? Я для бустера раз сделал корпус из похожей банки, так вокруг кнопки вскоре появились трещинки, потому что банка при нажатии прогибалась, а потом снова возвращалась вверх.
Tan
« Ответ #24 : Июня 16, 2009, 07:06:25 pm »
У меня под кнопкой батарейка лежит. Ровно-ровно по высоте выходит. Посмотри фотки в начале топика. Ничего никуда не колеблеца.. вообще жёсткая конструкция.
Хотя видос на кишки позорный  :-[
Соврал - под батарейку что-то подложил, чтобы по высоте сложилось  ;)
« Последнее редактирование: Июня 16, 2009, 07:09:39 pm от Tan »
« Ответ #25 : Июня 16, 2009, 07:20:44 pm »
Вот так раз, ...батарейку походу там плющить будет от более сильного нажатия, ...в один нехороший момент она выплюнет свои кишочки, если пьяный дядя от удовольствия призабудет и наступит всем весом  :D
Кроме шуток, ...может туда чурку, а батарейку как-нибудь по другому?
Tan
« Ответ #26 : Июня 16, 2009, 07:45:37 pm »
Дак! Фига се - по аппаратуре топтаться!!
Нет там места - смотри фотку - там толстые к71 кондёры вместо электролитов стоят... всё ради звука.
« Ответ #27 : Июня 16, 2009, 07:56:18 pm »
Смотрел фоты, еще на старте топа, ...сначала, пожалел, типа "бедняга, деталей то совсем нет", потом почитал доводы в пользу звука, ...не уж то нельзя миниатюрнее и с тем же качеством? ...возможно можно, но нет доступа к таким деталям, ...там бы батарейку в центр и нет проблем.
Вообще если аккуратно, то можно так и оставить.
Tan
« Ответ #28 : Июня 16, 2009, 08:33:54 pm »
Ну вот я как раз закончил играть (живу в общаге - пришёл сосед и сказл, что в коридоре народ стоит слушает -   ;)), по очереди подключены Металзона и БСИАБ в "честный транзистор". Всё никак не могу решить которая лучше..... а это, вообще-то уже много чего значит! Если экономить на комплектухе - тогда не знаю.
Я вообще почитал много про конденсаторы, в основном хай-эндных статей. Всё верно - я поставил полиэстр (или полистирол), обычно ставят металлизированный полистирол (тот же лавсановый К73 - один чёрт) - вот и убийство звука.
Фишка сравнения металзоны и БСИАБа -звук разный и непривычно сразу такой переход делать. Одно точно: БСИАб более харизматичный! Если играть плотный низ - то нужна металзона (универсальной примочки нет).
Обкатаю их на репетиции - отпишусь сюда..
Вот только до дома далекооооо  :'(
« Последнее редактирование: Июня 16, 2009, 08:38:00 pm от Tan »
« Ответ #29 : Июня 16, 2009, 08:51:10 pm »
А какой ты плотный низ хочешь получить с проходным в 600пФ ? ...я ставил 2,2нФ в гибридный Marshall идет низ, и хороший, но слегка затяжной, ...в Metal Zone эквик низы подымает, ...делал после BSIAB активный на 6 полос, в проход ставил 470пФ и вот оно, ...но шипит эквик.
Tan
« Ответ #30 : Июня 16, 2009, 10:03:48 pm »
блин =) это 600 НАНОфарад
за кого ты меня принимаешь ставить 600 пико?  ;)  : >:(
я знаю что в металзоне активный бас..
ну я на комбике накручиваю что мне надо пока....
но наверное есть смысл поставить таки ручку тона
« Ответ #31 : Июня 16, 2009, 11:21:37 pm »
Ну, дык, 0.6 МЮкрофарад надо писать тогда, ...извиняюсь конечно, что с первого взгляда в требухе сжатия не разобрал.
А вообще зачем так много проходной?
Tan
« Ответ #32 : Июня 17, 2009, 02:07:03 am »
ну..... а почему бы и нет =) когда коробочка позволяет - и слух различает (!) разницу.
короче - без компромиссов творю =)
ну и фактически моя первая примочка - так что запас по звуку дал некислый..
« Последнее редактирование: Июня 17, 2009, 02:12:18 am от Tan »
« Ответ #33 : Июня 17, 2009, 12:06:23 pm »
Я собирал.И "РОКС Оф БОК", и "БОКС ОФ МЕТАЛ".Полевики не подбирал:в два девайса(бокс оф рок)поставил BS-170,в два-2N7000.Звук практически одинаковый(на 7000-х,если честно,мне больше понравился!). Ограничение производят именно ПТ,а не диод!Да и диод там стоит Зенера на 9,1 В. для защиты полевика по входу.Просто в "РОКС ОФ БОК" в качестве бустера выбран "СУПЕР ХАРД ОН"-типа,отдельный девайс,диод решили оставить.Сейчас в стадии завершения небольшой гит.преамп,в кот.в кач-ве канала перегруза я использовал "БОКС ОФ МЕТАЛ" с моденым ТБ,в кач-ве клина-два,соединенных последовательно "СУПЕР ХАРД ОН" с фендеровским ТБ между ними.Все делал в качестве пафосного эксперимента,мол:"По мотивам любимого производителя,встречайте!"На днях выложу на дийстомпбоксах(если кому интересно,правда...).Простите,если ответил не по теме!
буржуи прикалываются, типа сколько СХО будет в очередной примочки захарыча :)
вообще, это мысль спаять 5-6 СХО и между ними цепочки менять и темброблоки
Странно, что про BSIAB Extreme статьи нормальной нет нигде.
А про честный бас - надо смотреть проход, и цепочки вида 470пик/470к заменять на 10Н и выше, иначе низа просто не будет. Я надухо не перевариваю, когда кто-то поганит звук краснухи :))
ЗЫ коробка от крема "нивея" (жестяная, а не пластиковая) вроди прочней карамельковой.
« Последнее редактирование: Июня 17, 2009, 12:10:00 pm от research »
« Ответ #34 : Июня 17, 2009, 04:52:10 pm »
Сколько нанов не ставь, а "пружинящего" баса не получить, он какой-то отсталый, небольшое бубнение, попердывание, ...а вот если в проход меньше 1нФ и потом в графическом эквалайзере поднять нужную частоту, то будет как у метал зоны, плюс прелести на соляках от BSIAB, ...на звуковой карте нарулить эквик в реальном времени можно, а вот в железе это дело звук поганит, по крайней мере на тех деталях что были.
« Последнее редактирование: Июня 17, 2009, 04:53:12 pm от Samat »
Tan
« Ответ #35 : Июня 17, 2009, 05:52:23 pm »
А что такое СХО?
У меня нет такого - "небольшое бубнение, попердывание" -баса просто мало..Попёрдываение есть когда в  истоке ёмкость слишком большая.
По поводу "как в металзоне" - мне показалось что сама структура звука разная.. Или ты сравнивал 1 к 1му и УВЕРЕН что можно получить такой же бас?
Эквик звук поганит однозначно. Но надо будет как-нибудь попробовать его собрать на фторопластовых кондёрах  -  8-)
« Ответ #36 : Июня 17, 2009, 07:49:01 pm »
В живую я сравнивал BSIAB (в проходе 470пФ + HQ) и DigiTech Death Metal, на низах все аналогично, на соляках BSIAB выигрывает, да и вообще звук не такой плоский, это сразу слышно, ...владелец DigiTech'а и комбика немного позавидовал, но увы все на макете было. С Metal Zone сравнивал по семплам, ...практически то же самое. Я бы не сказал, что эквик убивает звук, BSIAB он не задушил, просто АЧХ не естественно кривая как с пассивным ТБ, плюс шум гираторов.
« Последнее редактирование: Июня 17, 2009, 07:49:51 pm от Samat »
Tan
« Ответ #37 : Июня 17, 2009, 08:18:07 pm »
Меня это смущает.. Примочка выдают крутую середину и верх, а мы потом середину давим и вытаскиваем низ  :(
shn
« Ответ #38 : Июня 18, 2009, 10:36:00 am »
Серединку можно придавить, но не убивать ;)
« Ответ #39 : Июня 18, 2009, 04:41:49 pm »
СХО=SHO=Super Hard On
