Автор Тема: Marshall   DSL401  (Прочитано 16170 раз)
Re: Marshall   DSL401
« Ответ #20 : Июля 14, 2008, 11:28:15 pm »
Не забудь учесть, что разрыв в ДСЛ НЕПРАВИЛЬНЫЙ, СРт надо на чистом включать, иначе попадаешь на темброблок перегруза.
finch
    • ICQ клиент - 273035748
Re: Marshall   DSL401
« Ответ #21 : Июля 15, 2008, 10:44:44 am »
Постоветовал ему купить "Гавроша" у господина Ерасова.
Александр, спасибо за вправленные мозги ;)
А я все же подожду новый двухканальный комбо от Chris'а на 3,5 ватта. :)
Champ, Marshall VintageModern (2x6v6)
Kostyan
Re: Marshall   DSL401
« Ответ #22 : Июля 15, 2008, 11:15:19 am »
Нет гениев в родном отечестве :) Хабаровчане смотрят в сторону Москвы, Москва на Америку, а американы на Россию, транзистор мп42, считают за эталон винтажа и счастия :) Психология чтой ли?
EaNot
Re: Marshall   DSL401
« Ответ #23 : Июля 15, 2008, 11:25:28 am »
Нет, видимо, состояние души :).
А Хачатур - ростовчанин ;).
Сорри за офф.
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
Re: Marshall   DSL401
« Ответ #24 : Июля 15, 2008, 11:44:12 am »
Сергей, самое главное бесплатно :) Просто не по мне брать деньги и потом доказывать что я сделал правильно. Просто аппаратура изготавливается для определенныйх целей. Тебе с твоим комбо можно смело выступать на набережной без подзвучки(только нужно играть потренироваться)  8-).
Вот 3,5вата это как раз для твоей домашней обстановки. Сделаю ребенка тоже избавлюсь от 30ки.
« Последнее редактирование: Июля 15, 2008, 11:45:44 am от Khaba-khaba »
г. Хабаровск [/size]
Khaba-khaba
Re: Marshall   DSL401
« Ответ #25 : Июля 15, 2008, 11:51:21 am »
Понятно. Но все равно чистый канал звучал вполне чисто. Просто еще свежие воспоминания о моде Електара, вот там было действительно глухо.
Kostyan
Re: Marshall   DSL401
« Ответ #26 : Июля 15, 2008, 12:14:17 pm »
 Да я в общем тенденцию описал :) Криса уважаю, хотя бы за то что видел на фотографиях. Finch, а может проще атенюатор прикупить?
Как думаете коллеги, поможет это дело здоровому сну семейства?
finch
Re: Marshall   DSL401
« Ответ #27 : Июля 16, 2008, 02:19:35 am »
Говорят, любой аттенюатор жрет звук. Для дома маломощный мощник (каламбур - гы-гы),  как мне кажется, лучший вариант.
Если вырасту из домашнего музицирования (на что я очень надеюсь), куплю себе хорошую голову у Остапа, или у Александра закажу.
Kostyan
Re: Marshall   DSL401
« Ответ #28 : Июля 16, 2008, 03:55:45 am »
 К сожалению у меня нет опыта использования атенюатора. Потому собственно коллег и спросил.  Исходя из своих условий занимаюсь либо в наушниках (примочка или SRT в линию компу), либо ещё больше на неподключеной гитаре.  По секрету скажу, что Khaba-khaba несмотря на свои габариты, способен делать не только стоваттовые головы ;)
finch
Re: Marshall DSL401
« Ответ #29 : Августа 13, 2008, 03:50:26 am »
В общем не получается у меня продать его за вменяемые деньги. Объявы на всех форумах весят, но покупать никто не торопится.
Посему опять встает вопрос с модом. Кто-нибудь собственноручно этот аппарат модил в плане прочистки звукового тракта. Имеет ли смысл что-то делать на родной печатке? Или там без все-выкинуть-собрать-новое нормального звука не добиться?
AZG, ты вроде говорил, что 800 там делается легко. Но на мой дилетантский взгляд, там настолько все отличается от 800 (особенно как разрыв сделан), что приблизить схему нереально. Я вообще правильно понял, что там вроде из 3х ламп в преде 1,5 лампы образуют 3 каскада усиления, а оставшиеся 1,5 как обвязка петли?
И можно ли исправить разрыв малой кровью? чтобы можно было 0%dry/100%wet делать.
Slipknot
Re: Marshall   DSL401
« Ответ #30 : Августа 13, 2008, 11:01:48 am »
Переделать при желании можно что угодно. Но если у тебя мало опыта игры на гитаре, тебе ДЖСМ800 может показатся сущим адом, с ним надо уметь высекать звук.
По поводу аттеньюатора, неспасет он вас, так как громкий динамик, если ты даже 5Вт на него подаш, близкие тебя повесят! Я для дома хочу себе роланд куб30, меня вставил этот комбарь.
« Последнее редактирование: Августа 13, 2008, 11:02:50 am от Slipknot »
hellslayer
Re: Marshall   DSL401
« Ответ #31 : Августа 13, 2008, 11:50:05 pm »
800-й сделать легко - нужно попросту перерисовать  в удобочитаемый вид маршалловский вариант схемы и тогда все станет ясно до не могу - чистый канал оставляем какой есть, в каналле перегруза  делаем байпасс второй половинки V1 (6,7,8 pin  могу и ошибаться, перерисовынный вариант не нашел)
байпассим/меняем межкаскадную обвязку и получаем  800-й перегруз с нормальным чистым каналом.  К прочистке нужно тоже аккуратно относиться.   может оказаться так, что прочистка керамических пикушек на слюду поменяет фирменный тон.  И это уже будет ближе к бутикам а не к маршаллу - а это не всегда лучше.
finch
Re: Marshall   DSL401
« Ответ #32 : Августа 14, 2008, 03:00:10 am »
Опыт дело наживное. Над звукоизвлечением я уже начал работать в нужном направлении. Глаза, уши, мозг есть. Уже понял куда надо двигаться. Поэтому "надо уметь высекать" меня пугать не надо ;) Это даже к лучшему, что надо уметь высекать.
По поводу аттеньюатора. Я все таки в последнее время начал склоняться к нему. По тому, что собираюсь все таки уйти от домашнего гитаризма и нормалный мощник мне пригодится для реп (для начала). А аттеньюатор на мой взгляд меньшее зло, чем игра с мастером на 9 часов.
Домашних я уже начал воспитывать в сторону нормального восприятия правильного (громкого) гитарного звука в урочное время ;) В неурочное все равно приходится пользовать VOX amPlug без вариантов.
finch
Re: Marshall   DSL401
« Ответ #33 : Августа 14, 2008, 03:08:28 am »
а это реально сделать на его печатке?
Вернуть обратно вроде ничто не мешает. Да и вобще-то я хочу достаточно прозрачный перегруз, чтобы свой собственный звук гитары не невилировал. К тому же Остап и еще кто-то собирали на виме 800ый и никто вроде недовольным не остался :)
Re: Marshall   DSL401
« Ответ #34 : Августа 14, 2008, 03:11:39 am »
В столице Тынку пиарит 401ый по полной... Пробовал в столице объявы вешать?
finch
Re: Marshall   DSL401
« Ответ #35 : Августа 14, 2008, 03:19:43 am »
На guitarplayer.ru объява висит. Проблема в том что там еще одна объява висит, с такой же ценой. Тока там усил в Москве :) Я могу тока на продажу в сибири и что еще дальше от Москвы рассчитывать в этой ситуации :)
В свое время именно поддавшись на пеар Тынку я его и купил :(
« Последнее редактирование: Августа 14, 2008, 03:31:13 am от finch »
ROBIN-GOODS
Re: Marshall   DSL401
« Ответ #36 : Мая 19, 2010, 03:07:14 am »
У кого нибудь есть схема Marshall DSL401 ?
VLAD
Re: Marshall   DSL401
« Ответ #37 : Мая 19, 2010, 10:17:20 am »
На shematic heaven есть 201, который близок
Khaba-khaba
Re: Marshall   DSL401
« Ответ #38 : Мая 26, 2010, 05:41:46 pm »
Теперь и у тебя есть :)
http://dvtube.w6.ru/schematic/M_DSL_401.pdf
