Автор Тема: Настройка кабинета  (Прочитано 17490 раз)
alickkk
    • ICQ клиент - 4612402
Re: Настройка кабинета
« Ответ #40 : Мая 04, 2010, 02:43:26 am »
При том, что 4х12 все 300-360 глубины. Габариты по теории влияют на стоячие волны в ящике. У куба будет одна стоячая волна, у каба с квадратной передней стенкой - две, у параллелепипеда - три. Т.к. наши кабы не заглушены - они влияют на тональный окрас.
Не нужно, так же, забывать про влияние помещения на частотах ниже 500Гц. 110Гц - 3м. :)
А вообще, для борьбы с болтанкой на 110Гц, может попробовать ПАС?http://diyaudioprojects.com/Technical/Aperiodic/
« Последнее редактирование: Мая 08, 2010, 12:02:19 am от alickkk »
alickkk
« Ответ #41 : Мая 04, 2010, 10:14:19 am »
@ deluxe
С широкополосными динамиками правильный результат не получится - спикосим стоит на входе в оконечник и значит перегруз оконечника фильтровать не будет.
Как минимум, надо пробовать пасивный спикосим - на LRC-цепях, вставленный между выходом оконечника и кабинетом. Но и в этом случае не будет имитироваться характер перегруза, даваемый гитарным динамиком. А это очень значительная часть гитарного саунда...
может акрилом его помазать?  ::)
« Ответ #42 : Июня 06, 2010, 05:49:20 pm »
