Автор Тема: моды на маршалл 800  (Прочитано 16667 раз)
mesarubka
моды на маршалл 800
« : Марта 28, 2010, 04:48:07 pm »
Народ кто какие моды использует ????? я делал вот эти ---
http://www.onlinedisk.ru/image/391556/mods.jpg
 звук становится намного ярче и приятнее тон мрачнее и гейна в 2-2.5 раза больше --- но есть используют и дополнительный кп -- кто что скажет???
Re: моды на маршалл 800
« Ответ #1 : Марта 28, 2010, 06:49:34 pm »
Схемой было бы понятнее
hellslayer
« Ответ #2 : Апреля 01, 2010, 10:24:37 am »
bogner mod   на 800-й  и только.   К сожалению   сейчас точно не помню откуда брал ссылку на него, но если не путаю (поправьте кто в курсе)   то это замена входной RC-цепочки  470p/470к  на резистор 220к  и и катодного резистора 10к на  4.7к.    С грелкой  плотность звука  улучшается в разы.
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #3 : Апреля 05, 2010, 05:06:14 am »
http://www.onlinedisk.ru/image/398069/JCM8002204.jpg
что-то типа этого? или я не правильно что-то понял? )
Gibson LP Standart --> грелочки\педальки --> VHT Pittbull 50CL --> 4x12
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #4 : Апреля 05, 2010, 08:07:31 am »
Не правильно. Вот так:
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2010, 08:26:55 pm от runing »
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #5 : Апреля 05, 2010, 09:56:16 am »
470p второй вообще убрать?
и что значит стрелка на 680n? )
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #6 : Апреля 05, 2010, 10:18:20 am »
хм, замодил. интересно получилось. подогрел дс1 и вообще угарный хайгейн...
runing
« Ответ #7 : Апреля 05, 2010, 03:57:39 pm »
Ну в смысле добавить этот конденсатор. В оригинале его нет. Он был тут на ранних версиях Plexi.
Можешь попробовать с ним и без него и оставить как понравится.
Тоже касается и и перечёркнутого 470р, можно его номинал попробовать уменьшить.
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2010, 04:04:43 pm от runing »
« Ответ #8 : Апреля 05, 2010, 05:18:12 pm »
runing, что-то картинка не грузится... :(
runing
« Ответ #9 : Апреля 05, 2010, 05:38:38 pm »
Перезалил.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #10 : Апреля 06, 2010, 12:24:21 am »
Вот кому интересно можете послушать че у меня получилось. http://www.onlinedisk.ru/file/398765/
runing
« Ответ #11 : Апреля 06, 2010, 12:43:03 am »
2Sandman, так ты уточни, что ты сделал.
По той схеме что я выложил или что то другое?
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #12 : Апреля 06, 2010, 12:49:17 am »
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2010, 12:50:50 am от ipf »
runing
« Ответ #13 : Апреля 06, 2010, 01:47:35 am »
А что у тебя за маршалл, сам собрал? На каких лампах, какие трансы?
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #14 : Апреля 06, 2010, 10:22:35 am »
маршал жсм800 с концом переделанным под 2 6п14п. в преде стоят 6н2п ер. трансы с усилка старого "унч 10". собирал естественно сам навесом. да и еще я собирал его без лоу входа. делал 1 вход как в версии кери кинга.
« Ответ #15 : Апреля 06, 2010, 12:16:48 pm »
Спасибо.
mesarubka
« Ответ #16 : Апреля 06, 2010, 12:42:59 pm »
какие кондеры ставил, какие резюки???? чето он сильно шипит....
я лично собирал как-то для эксперимента на совковых деталях полностью и трансы с дросселем сняты с какого-то усилка под 4 6п3 -- короче как ни странно все работоло отлично -- мод как в первом сообщении применен -- только на презенсе немного вылезал странный сыпучий вверх если его на максимум --- вобщем вот что вышло
http://www.onlinedisk.ru/file/399038/
http://www.onlinedisk.ru/file/399039/
http://www.onlinedisk.ru/file/399041/
все писалось дома на очень маленькой громкости
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2010, 12:46:02 pm от mesarubka »
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #17 : Апреля 06, 2010, 01:11:21 pm »
сильно шипит из за BOSS DS1 который я собрал по схеме с тонпада... он запитан от зарядки для телефона с которой идут помехи какие то... вот потому и шипит...
комплектуха там китайские резики да коричневая пленка. керамики нет вообще.
Redwire
« Ответ #18 : Апреля 07, 2010, 10:04:39 pm »
Не хотел создавать новую тему. Гляньте схемку маршаллоида, пожалуйста.
http://www.onlinedisk.ru/image/400546/Relict2marshallmod.GIF
Это мой новый проект. Первый канал - плекси, тот который брайт вроде. Второй типа JCM800, оконечник типа Чамп. Переключение каналов на реле будет. Лампы 6н9с и 6п6с, разделительные и некоторые катодные кондеры - К40У-9, К42У-2. Резюки ПТМН и МЛТ.
April
  • Handmade rulezzz!!!!
« Ответ #19 : Апреля 15, 2010, 02:23:24 pm »
ИМХО:
1.убери С11, и R7  сделай 3.3к
2. С6-R8: переставь перед переменником гейна.
3.С9 отключать при работе со второй лампой
4. С8 - добавь сопрот на землю 2.2мег. чтоб не щёлкало.
5. R17 - 47к
6. R27 - тоже на землю привяжи - а то будет сильно щёлкать выходной каскад.
а вот лампы лучше конечно первую 6н2п или 12ах7. едва ли ты найдешь такую 6н9с чтоб не микрофонила. - но ели это не важно то и окталки пойдут.
Промышленный электропривод
