Автор Тема: моды на маршалл 800  (Прочитано 16683 раз)
Redwire
Re: моды на маршалл 800
« Ответ #20 : Апреля 17, 2010, 11:39:39 am »
ИМХО:
1.убери С11, и R7  сделай 3.3к
2. С6-R8: переставь перед переменником гейна.
3.С9 отключать при работе со второй лампой
4. С8 - добавь сопрот на землю 2.2мег. чтоб не щёлкало.
5. R17 - 47к
6. R27 - тоже на землю привяжи - а то будет сильно щёлкать выходной каскад.
а вот лампы лучше конечно первую 6н2п или 12ах7. едва ли ты найдешь такую 6н9с чтоб не микрофонила. - но ели это не важно то и окталки пойдут.
Спасибо за мнение. Лейаут буду разрабатывать таким образом, чтобы можно было построить любой маршаллоид и вносить изменения в схему.
1.Попробую
2.А какая разница будет? Просто во многих маршаллоидах эта цепочка после гейна стоит. В моем случае и монтаж так удобней получается, т.к. все детали размещаются на планках между лампами и передней панелью
3.Попробую
4.Проверим
5.Есть такой мод
6.Тут не щелкало в прошлом ампе, и в схемах не встречал
Насчет 6н9с самые большие сомнения мучают. Их всего две, никакого отбора не получится. Есть куча 6н2п, 6н2п-ев, три е83сс тесла, но нет под них панелек новых. А октальные есть 5 штук. Может и вправду ну их эти окталки. Тут вроде кто-то хай октан делал на девятках. Можно ли с этим микрофонным эффектом как то бороться?
Ну и последний вопрос, стоит ли делать ворклог по постройке ампа? Интересно кому то это вообще?
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #21 : Апреля 17, 2010, 09:08:11 pm »
Ну конечно интересно, этот форум для этого и создан.
Redwire
« Ответ #22 : Апреля 18, 2010, 12:22:19 am »
Окей, значит со следующей недели начнем ворклог. Детали вроде все есть. Корпус согнут и готов к сверлению.
Наверно все таки буду на пальцах делать, панельки какие-никакие все таки есть, потом на новые заменю.
April
  • Handmade rulezzz!!!!
« Ответ #23 : Апреля 19, 2010, 08:16:57 am »
1.Попробую
3.Попробую
4.Проверим
5.Есть такой мод
2 - учи электронику - совсем разное назначение этой цепочки. перед гейном  она подымает верхнюю середину а после гейна - я не знаю что она там делает, но эффект другой совсем. и я такое в маршаллах не встречал. вот если бы с сетки на землю еще 470к шел - тогда да. а как у тебя - не то.
поверь - найти панельки не так сложно ;) хоть у ерасова купить. потому как с микрофонным эффектом бороться почти невозможно.
Промышленный электропривод
terazoid
    • ICQ клиент - 475432
« Ответ #24 : Апреля 20, 2010, 05:47:44 pm »
раз уж тут речь идёт о модах 800го, вставлю свои 15 копеек  :)
тут 2 канала и небольшие моды типа доп навес - "boost", "drive". в остальном всё, как в оригинале. задача передо мной ставится - получить оригинальное звучание 800го, но иметь при этом большую гибкость при настройке звука. кто чо думает? ::)
mesarubka
« Ответ #25 : Апреля 20, 2010, 08:16:23 pm »
я бы добавил еще один баллон на эффект луп от ректифаера -- можно и на оконечнике поставить Depth
вот моды на 800 -- просто смерть как звучит
http://www.youtube.com/watch?v=rEhFg1_JmjM
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2010, 08:17:02 pm от mesarubka »
terazoid
« Ответ #26 : Апреля 20, 2010, 08:33:26 pm »
звучит - крутняково!!! видео улыбнуло )) а схема есть мода с видео? я эфект-луп не думаю юзать пока.
mesarubka
« Ответ #27 : Апреля 24, 2010, 03:45:15 pm »
к сожалению этот дяденька который делает моды с оригинала 800 башки берет 700 далл за данный мод -- по его словам это 50% дополнений -- что он там делает и ставит не известно -- ради этого надо не пожлабится выложить 700 баку и выслать ему голову в штаты после разобрать и посмотреть что он там с ней наворотил..... боюсь наш народ такое делать не станет --- хотя оно того стоит
runing
« Ответ #28 : Апреля 24, 2010, 08:43:40 pm »
к сожалению этот дяденька который делает моды с оригинала 800 башки берет 700 далл за данный мод  [...]  --- хотя оно того стоит
Чего стоит? Модификация 800-го?
Даже если заменить абсолютно все детали на новые "супер бутиковые" всё равно меньше половины получается :)
Его схема настолько проста и гениальна, для своего времени, что можно "слепить" практически что угодно, а с применением всяких "грелок" можно играть ВСЁ.
Кстати, раз тут тема про модификации сабжа, вот есть ещё такой вариант для любителей хайгейна:
http://www.onlinedisk.ru/file/415166/
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #29 : Апреля 26, 2010, 05:27:11 am »
Золотые слова  8-)
Gibson LP Standart --> грелочки\педальки --> VHT Pittbull 50CL --> 4x12
mesarubka
« Ответ #30 : Апреля 30, 2010, 10:44:01 pm »
я цены не устанавливал ---- с ним связывались -- он назвал такую таксу --- но звук сами видите что совершенно меняется в лучшую сторону чтото типа мессы -- ребро и сухость и тп -- но соглашусь  дороговато он лупит....
runing
« Ответ #31 : Мая 01, 2010, 05:01:29 pm »
Значит по твоему лучший Маршалл это тот, который звучит как Месса?  ;D
Зачем тогда его собирать, что бы переделывать? Собирай Мессу.
Xpom 911
    • ICQ клиент - 406867725
« Ответ #32 : Мая 01, 2010, 10:39:07 pm »
Ребят, а чего мод Медведа не рассматриваете, я думаю его собрать(сейчас занят Модс 20ваттным, так что ближе к концу лета)... Ни кто его не макетил???
http://www.onlinedisk.ru/image/421262/JCM800bmod.GIF
Yamaxa ERG 120- 7000 volt-Fender Champ5e1...
« Ответ #33 : Мая 01, 2010, 11:28:58 pm »
Ого, сколько похороненных схем всплывает. Это богнермод плюс подъем верха из стандартной межкаскадки 2-3 перебрался в катод. С одной стороны, должно быть сильно чище, с другой стороны возможна потеря характера. ХЗ, не собирал.
@ Xpom 911
Прояви активность в профильной ветке про мод эс на фэктори или на ГП на худой конец. А то проект живет и постоянно меняется, но в режиме монолога меня его обновлять запарило :)
Андрей Степанов
    • ICQ клиент - 202187583
« Ответ #34 : Мая 01, 2010, 11:39:24 pm »
Medved, я думал у тебя такой стиль ведения ворклога.:) Я постоянно слежу за твоей темой на ГП, макетил пред от твоего первого МОД С, но свои пять копеек вставлять не стал...
« Ответ #35 : Мая 02, 2010, 01:52:23 am »
@ Андрей Степанов
Ворклог ворклогом, но информация о макетированиях мне интересна. Правда его капризность к деталям может стать преградой для получения хорошего результата :)
Андрей Степанов
« Ответ #36 : Мая 02, 2010, 03:28:58 pm »
Medved, ну я на "народной" виме делал, всего задуманного тобой звука, конечно, не услышал. Что больше всего запомнилось и очень понравилось - это отсутствие "лишних" крутилок, которые накручиваются один раз в жизни. Функциональность ручки гейн на всем диапазоне тоже приятно удивила. Да много чего я для себя почерпнул, об этом я лучше пожалуй тебе в аську напишу, а то немного оффтоп получается, а по теме я ничего сказать немогу, кроме того, что звук fortin mod мне очень понравился. :)
tiretrak
    • ICQ клиент - 263988170
« Ответ #37 : Июля 14, 2010, 04:35:38 pm »
вроде soldano rot rod расгочегаренный 800й.нет?
« Ответ #38 : Июля 19, 2010, 02:31:01 pm »
