Автор Тема: Send=>Return Mesa Boogie  (Прочитано 4100 раз)
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
« : Октября 24, 2007, 11:24:14 pm »
Собрал 50 ватную голову, на 6П3С-Е. Нашел два варианта Send=>Return Mesa Boogie, интересует:
1. Какой вариант луче выбрать?
2. Нужен ли регулятор уровня громкости Send?
3. Какие номиналы конденсаторов ставить?
« Последнее редактирование: Октября 24, 2007, 11:26:36 pm от Borskh_Sergey »
hellslayer
Re: Send=>Return Mesa Boogie
« Ответ #1 : Октября 25, 2007, 02:44:51 pm »
кондер на выходе с повторителя  (если делаешь по первой схеме) надобно поболее иначе сильно срежется низ. Во втором варианте  100n достаточно,  потому-что переменнки сенд лвл  увеличивает пропускную способность RC-цепочки.       На входе не так критично, я лично разницы особой не почуцствовал между 22n и 47n.      делай первый вариант, но добавт поц сенд lvl, как во втором :))   Вообще  еще у меня есть претензия и куферу ретурна.  здравый смысл подсказыает что там в аноде 220 к должно быть иначе у меня получалось что буцфер начинал рано подрезать одну полуволну. Хотя фиг знает, не помню уже, проверь
« Последнее редактирование: Октября 25, 2007, 02:49:28 pm от hellslayer »
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #2 : Октября 26, 2007, 09:50:10 pm »
ИМХО регулятор посыла должен быть!Потому что при ламповом каскаде FX напряжение на внешние эффекты может достигать больших- свыше 10-15 вольт амплитудныхзначений,аэто плохо.Процессор не имеющий регулятора входного сигнала может с непривычки и гигнуться!
EaNot
« Ответ #3 : Октября 29, 2007, 12:19:40 pm »
KurtOchka,
забудь про месовские разрывы, как страшный сон.
Мыло, муть и срачь, прошу прощения, но других слов нет.
Вот такой собирай: http://slil.ru/25035646 . Лампа 6Н1П
или 12AU7. Получишь минимальнейшее влияние на звук
и минимум фона при вынесении гнезд на заднюю панель.
Вот еще отличный разрыв: http://slil.ru/25035662
« Ответ #4 : Октября 29, 2007, 12:24:15 pm »
EaNot, первый вариант мне не нравится. Низкое входное (300кОм), высокое выходное на половине и ниже уровня сенда. Второй вариант хорош, тока я вообще за нерегулируемый посыл, ибо это крутилка одного раза. Настроил и забыл.
EaNot
« Ответ #5 : Октября 29, 2007, 01:37:44 pm »
Артем, а ты собери макеточку да послушай ;). Обе схемы я неоднократно с успехом собирал. Гораздо лучше Месы и ей подобных. В первой схеме Сенд Левел ставил и 5к, и 25к (исходя из того, что было в кассе), вот тебе и снижение выходного.
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #6 : Октября 29, 2007, 01:54:41 pm »
R43 вызывает вопрос: не многовато ли для 6Н1П? А так, у меня в Голиафе перед продажей был вариант тоже с 6Н1П, но без повторителя, к счастью, и без регулировок.
EaNot
« Ответ #7 : Октября 29, 2007, 02:36:48 pm »
Нормальный режим. Смещение около 3,5В, если правильно помню. Могу и уточнить дома, если надо.
KurtOchka
« Ответ #8 : Октября 30, 2007, 04:25:15 pm »
а чем меса плоха?
Scotland_Men
« Ответ #9 : Октября 31, 2007, 11:42:21 am »
не могу понять. зачем в схеме резистор на 1М -R38. http://slil.ru/25035646
объясните,смысл в чем???
Scotland_Men
« Ответ #10 : Ноября 01, 2007, 08:48:30 am »
Молчат как партизаны. ;D
Slipknot
« Ответ #11 : Ноября 01, 2007, 10:41:35 am »
Кстати да, обьясните.
EaNot
« Ответ #12 : Ноября 01, 2007, 12:11:19 pm »
Да ни за чем ;), если есть пот - можно убрать. Остался у меня в схеме с времен, когда посыл был нерегулируемым.
Slipknot
« Ответ #13 : Ноября 01, 2007, 12:40:41 pm »
А кто что скажет про разрыв от Фрамус Кобра? Азнаур давал полные рекомендации. Мож кто пробовал?
Scotland_Men
« Ответ #14 : Ноября 01, 2007, 12:50:06 pm »
просто очень часто вижу в схемах такую порнографию когда переменый резистор к примеру 20ком зашунтировант на 1 мег,думал может что то не понимаю  ;D
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2007, 12:51:20 pm от Scotland_Men »
« Ответ #15 : Ноября 01, 2007, 01:30:43 pm »
чисто защитная функция
KurtOchka
« Ответ #16 : Декабря 09, 2007, 09:17:42 pm »
Так что с Фрамус Кобра?
Hamir
« Ответ #17 : Декабря 24, 2007, 01:50:46 pm »
KurtOchka,
Можете ещё раз выложить?
dimarc
    • ICQ клиент - 441301952
« Ответ #18 : Декабря 24, 2007, 10:45:47 pm »
- Можете ещё раз выложить?
Во-во, и я присоединяюсь.
sexst
« Ответ #19 : Декабря 24, 2007, 11:57:37 pm »
+1
Хотелось бы посмотреть. Кстати, если не ошибаюсь в этой же теме и кобра была выложена???
