Автор Тема: Send=>Return Mesa Boogie  (Прочитано 4073 раз)
Arkadiy
Re: Send=>Return Mesa Boogie
« Ответ #20 : Декабря 25, 2007, 09:42:20 am »
С slil.ru не качается, выложите нормальные схемы разрывов
Hamir
« Ответ #21 : Декабря 25, 2007, 12:20:17 pm »
Так, четыре человека уже есть, позовите ещё друзей, наберём десять, соберём подписи...
EaNot
« Ответ #22 : Декабря 25, 2007, 12:44:11 pm »
Мой разрыв http://slil.ru/25283726 . На входе вместо 270к поставить 1М (справедливое замечание от Medved-а), с движка Сенд Левела послед-но 3к3-5к6. Так правильнее будет. Никак не внесу в схему изменения...
Разрыв Курта Стюарта: http://slil.ru/25283735
Разрыв от Кобры хорош лишь тем, что для 12АХ7 - это лучший вар-т. Беда в том, что сама 12АХ7 - не лучшая лампа для буферов...Но иносранцы слишком заботятся об унификации.
Hamir
« Ответ #23 : Декабря 25, 2007, 02:12:57 pm »
О, сбасибо! :)
По твоей схеме сразу несколько вопросов.
1.  Так ли уж нужен тумблер S7? В верхнем положении mix'а и будет же последовательный.
2. J5 - выход на внешний УМ?
3. Получается, у тебя при включенном разрыве две мастер громкости? Или при выключенном - ни одной.
4. Не щёлкает ли при таком  вкл./выкл. разрыва?
5. Какую лампочку туда посоветуешь?
EaNot
« Ответ #24 : Декабря 25, 2007, 04:17:50 pm »
О, сбасибо! :)
1. Ну крути ручку всё время...А у меня - контакт реле. Чуешь разницу? ;).
2. Неа, это линейный вход в встроенный УМ (для включения небуферированных ламповых предов). Без проблем на стереоджеке
реализовать и выход на внешний мощник.
3. В схеме - Мастер разрыва. Перед ФИ - обычный Мастер. Вполне удобно. Пара клиентов, активно пользующих разрывы, одобрили.
4. Не щелкает, если правильно организованы предыдущие-последующие цепи.
5. Уже говорил: 6Н1П, лучше всего ВИ
Hamir
« Ответ #25 : Декабря 27, 2007, 09:02:58 am »
Ещё раз спасиб, буду такой собирать.
sexst
« Ответ #26 : Августа 08, 2008, 11:19:21 pm »
Кто-нибудь может выложить разрыв от EaNot'а еще раз? Захотел в пред сунуть и не нашел :(
« Ответ #27 : Августа 09, 2008, 12:06:45 am »
Киньте плиз схемы в прикрепляемый архив.
ViIIiS
    • ICQ клиент - 404916409
« Ответ #28 : Августа 10, 2008, 12:13:24 pm »
+1, разрыв в галерею.
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
« Ответ #29 : Августа 11, 2008, 11:02:12 am »
« Ответ #30 : Августа 11, 2008, 12:54:55 pm »
Одно мелкое замечание:
- если делаете коммутируемую с футсвича петлю, то не совсем разумно делать полный байпас да и теряете по функционалу. Надо делать только отключение на гнездах сенд-ретурн.
- полный байпас петли есть смысл делать только как дополнительный тумблер.
Обосновано это сильным скачком по звуку с петлей и без. Например, на концерте случайно заденете за футсвич. И что? Вполне реально, что изменится АЧХ, можете словить возбуд или по репе от согрупников и т.п. Думать надо до того как делаете аппарат.
sexst
« Ответ #31 : Августа 11, 2008, 02:31:32 pm »
Спасибо за схемки=)
shift
« Ответ #32 : Августа 12, 2008, 12:23:21 am »
Азнаур, то есть получается что петля всё время в тракте сидит и мы только коммутируем сам внешний эффект?  :-?
Просто лишний шум\окрас от петли не к чему на лид канале а на клине нужен нам дилей например..  :-/
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #33 : Августа 12, 2008, 12:28:42 am »
Азнаур, вспоминается разрыв в марке четвертом ) По этому принципу вроде и организованно, на мой взгляд. Вот только буфера не наблюдается перед слейвом, я бы добавил.
хранилище гитарных схем
« Ответ #34 : Августа 12, 2008, 08:39:46 am »
К сожалению, именно так. Хотите разные петли по каналам, делайте разные с полным обходом. Канал есть канал, настройками можно выровнять. А вот в сумме не получается делать обход всей петли.
Плюс по функционалу - когда остается Ретурн, можно подцеплять параллельно второй пред и коммутировать между ними. Очень удобно для получения множества звуков при общем мощнике. Некоторые клиенты пользуются этой фишкой.
Я же пишу про реальные условия работы. Для дома и семьи делайте как хотите.
Andy
    • ICQ клиент - 38713217
« Ответ #35 : Августа 12, 2008, 04:20:33 pm »
Вот KurtOchka выложил 2 схемы петли (нижняя - мой рисунок снятый с бульдозера, он же дуалректо), я ее реализовал, но отслушать до сих пор нормально не смог.
Собственно я так понял это 2е приемлемые схемы, однако же мезу сильно ругали:
забудь про месовские разрывы, как страшный сон.
Мыло, муть и срачь, прошу прощения, но других слов нет.
sexst
« Ответ #36 : Августа 13, 2008, 11:39:14 am »
Я собственно в итоге запихал чуть урезанный и подмоденный вариант из Кобры тк ИМХО лучший для 12AX7 (Спасибо, Азнауру за любезно предоставленные лампы в столь нужный момент=) ). Сам отслушать не успел, но клиент вроде не ругается. Если интересно могу оригинал из Кобры еще залить сюда.
shift
« Ответ #37 : Августа 13, 2008, 11:43:33 am »
А ведь по идее перед петлей у нас все каналы выровнены по уровню громкости соответствующе ручкой на каждом из них. Тогда почему должен скакать уровень сигнала? :-?  Отмакетить сейчас не на чем  :-X
Ещё как вариант ( в лоб) можно 3 ручки уровня сенда и щёлкать их на свой канал. Но это ещё плюс 2 реле.. У меня сейчас итак 6..
AlKoR
« Ответ #38 : Августа 13, 2008, 12:09:06 pm »
Банальнее и проще сделать три разрыва на камнях... функционал будет лучше. ИМХО, конечно.
sexst
« Ответ #39 : Августа 13, 2008, 01:28:18 pm »
Оно конечно проще, но многие любят чтобы лампа, чтобы тру. Забивать таким в преамп три баллона ради разрыва и еще шесть дыр под гнезда сверлить? Увольте.
