Автор Тема: Усилитель SE на 5881  (Прочитано 46946 раз)
« : Августа 24, 2008, 12:45:37 pm »
Сделал усилитель для Mesa Recording Preamp. Лампа 5881, трансформатор выходной ТW10SE, силовой ТП208-1094.
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2009, 08:06:45 am от dks »
Kostyan
Re: Усилитель SE на 5881
« Ответ #1 : Августа 24, 2008, 01:57:24 pm »
Как то пусто всё ;)  А так молодец, симпотично получилось.
« Ответ #2 : Августа 24, 2008, 02:01:30 pm »
Спасибо! Больше места - больше воздуха в звуке :) Потом в Месе рекординге уже все есть :)
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #3 : Августа 24, 2008, 09:16:23 pm »
Я в усилке не увидел драйверной лампы... Как же так???
Преамп мезы может давать такую раскачку что хватает для 5881??
« Ответ #4 : Августа 24, 2008, 09:29:25 pm »
Да, раскачка даже великовата. Легко порвет селешн V30 (шутка), а так максимума дома не смог достичь - реально очень громко (для кабинета 1х12" выше крыши). Кроме того без драйверной лампы существенно меньше "мыла" и можно подгружать непосредственно выходную лампу на  большой громкости.
Кстати у меня 5881 нормально работает от выхода микшерного пульта - я так проверяю усилки на музыке всякой - весьма приятно кстати звучит, несмотря на гитарную схему.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2008, 11:20:04 pm от dks »
« Ответ #5 : Августа 25, 2008, 05:23:08 pm »
Соб-но схема. Сорри, что от руки - не освоил пока рисование схем на компе.
« Ответ #6 : Августа 25, 2008, 05:55:45 pm »
В целом два замечания:
- как и писал ранее, 100мкФ в катоде многовато для гитарного. 33 мкФ самое то, если хочется много низа.
- сопротивление утечки первой сетки слишком велико. Т.е. пот громкости надо ставить не более 500к учитывая выходное сопротивление преампа. Если на выдоде преда просто конденсатор, тогда пот надо ставить 250к. Сопротивление в сетке увеличь до 2-3к, будет лучше относительно возбудов по ВЧ.
« Ответ #7 : Августа 25, 2008, 07:56:55 pm »
Спасибо! Кстати в чампе вроде вообще нет сопротивления в сетке. Так ли оно нужно? Есть ли они вообще эти возбуды?
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
« Ответ #8 : Августа 26, 2008, 07:55:25 am »
Так в чампе и усиление поменьше :)
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #9 : Августа 26, 2008, 03:39:40 pm »
НИШТЯК!!!
г. Хабаровск [/size]
« Ответ #10 : Августа 26, 2008, 03:48:36 pm »
Красиво оформлено! И схема, вроде, не особо сложная. А сколько ватт с такой штуки можно снять?
« Ответ #11 : Августа 26, 2008, 03:51:46 pm »
Честно говоря не знаю. Но с V30 можно сделать очень громко. Еще есть колонки 2х4А32 - тоже качает некисло.
« Последнее редактирование: Августа 26, 2008, 03:53:15 pm от dks »
Invader
« Ответ #12 : Августа 26, 2008, 06:23:57 pm »
а лампу 5881 можно заменить лампой 6П3С-Е ?
и что потребуется изменить в схеме ?
Coveenantor
« Ответ #13 : Августа 26, 2008, 06:30:48 pm »
1. Можно.
2. Ничего.
« Ответ #14 : Августа 26, 2008, 08:15:09 pm »
Во всяком случае внешне 5881WXT/6L6WGC и 6П3С-Е одинаковы (даже закралось подозрение, что это одни и те же перемаркированные лампы, жалею, что не приобрел парочку для опытов). Ну если не прав - Азнаур подправит :)
« Последнее редактирование: Августа 26, 2008, 11:20:51 pm от dks »
Invader
« Ответ #15 : Августа 26, 2008, 09:33:03 pm »
в качестве Выходника можно использовать Выходник от телевизора ?
« Ответ #16 : Августа 26, 2008, 11:00:55 pm »
Сомнительный вариант, сравнил транс от проигрывателя Юность 301 и Аудиоинструмент TW4SE - при сходных внешних габаритах TW4SE звучит в 10 раз лучше.
« Ответ #17 : Августа 27, 2008, 12:28:47 am »
Не совсем так. WGC родом от 6П3С-Е, но модифицированная в строну более нормального вакуума, мельшего микрофона и более толково намотаны сетки. Держат легко 500В анодного, звучат вполне хорошо, лучше китая.
WXT тоже самое, но на высоком цоколе. Держит большую мощу на аноде.
« Ответ #18 : Августа 27, 2008, 01:16:23 pm »
Проникся, и решил смастерить и себе такую штуку, только немного "подкрутив" БП. Отсюда вопросы, правильно ли я заменил диоды на кенотрон и хватит ли указанных токов вторичек? Если не влом, поглядите пожалуйста:
http://keep4u.ru/full/080827/61fe878bb6e7fc8282/jpg и
http://keep4u.ru/full/080827/e49202db98f80bc092/jpg.
Заранее спасбо.
« Ответ #19 : Августа 27, 2008, 06:36:07 pm »
Продолжаю тестировать усилок. Первые потери - перегорела лампочка индикации (Ай спасибо Чип и Дип!). Аппарат на гитарном сигнале выдает мегажир! Ректа, которая до этого во все перепробованное жужжала и подпердывала просто неузнаваемо рычит. Может не зря в AX84 и пр. буржуинских сайтах 100 мкф в катоде?
