Автор Тема: Усилитель SE на 5881  (Прочитано 46960 раз)
Re: Усилитель SE на 5881
« Ответ #40 : Сентября 04, 2008, 04:02:59 pm »
Гы, ты уже поправил свой пост, на который я написал ответ  ;D
Да, спасибо! Пока писал - дотюхал идею :) Но вопрос все равно остался.
« Ответ #41 : Сентября 04, 2008, 10:21:38 pm »
Да, на Рефлекторе родном был. В свое время у нас с Сашей Белкановым(Царствия ему Небесного) много вопросов к Рефлектору было.
Да уж, жизнь в свое время свела с Белкановым. Спрашивал про гитарное, но он в оном не разбирался абсолютно.
На тот момент Рефлектор только начал вылезать. ТОгда много перемаркировок шло. Да и переделки были, например 12AX7WXT по сути 6Н2П-ЕВ с 12В накалом и задавленным микрофоном. Но все же она не звучит как прародитель, нет того самого зуда.
Iggi55
« Ответ #42 : Сентября 05, 2008, 12:21:07 am »
На тот момент Рефлектор только начал вылезать. ТОгда много перемаркировок шло. Да и переделки были, например 12AX7WXT по сути 6Н2П-ЕВ с 12В накалом и задавленным микрофоном. Но все же она не звучит как прародитель, нет того самого зуда. - Согласен. Эх, ностальгия.... Сейчас дела у Рефлектора поправились(инвесторы).  Получил недавно 6072А партию. Советую послушать в качестве входной, и там где оч. большое усиление не требуется.
« Ответ #43 : Сентября 06, 2008, 01:51:05 am »
Ну, инвесторы... Дык, Совтек отправляет каждую неделю 20-футовый контейнер за бугор. При этом объемы еще растут и растут.
Попробую, инстересно... В целом, если бы не гонка с объемами, продукция реально переплевывает даже JJ по многим параметрам.
« Ответ #44 : Сентября 08, 2008, 02:32:24 pm »
Т.е. можно смело затариваться рефлекторовским новоделом?
Iggi55
« Ответ #45 : Сентября 10, 2008, 03:28:38 pm »
Если это лампы, прошедшие все стадии контроля, то - да. Если слегка "левые", то тоже, но осторожно, желательно из первых "левых" рук. Иногда отношение цена\качество "левых" ламп очень высокое и параметры не хуже тех, что для забугорья. "Левые" в том смысле, что не прошли контроль по внешнему виду или чутка не уложились в какой-то жесткий параметр.
« Ответ #46 : Сентября 10, 2008, 03:44:57 pm »
А что они выпускают то сейчас?  На что обратить внимание?
« Ответ #47 : Сентября 10, 2008, 09:56:16 pm »
Не лучший семпл, но пока других записать - времени нет. Новый усилок и оригинальный Mesa Rectifier Recording Preamp (modern)
mesa modern.mp3
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2008, 09:56:56 pm от dks »
Iggi55
« Ответ #48 : Сентября 10, 2008, 10:42:47 pm »
6V6, EL34, EL84, 12AX7(4х модификаций), 6072a, 6H30П(хай-эндная лампа, очень перспективная для новых идей, в золотой век основных разработок Маршала и Фендера такой лампы небыло ;))
« Ответ #49 : Сентября 10, 2008, 10:54:38 pm »
Ну и слава богу! Значит без ламп не останемся, а то человечество необдуманно губит порою целые отрасли и направления в погоне за новомодными тенденциями, а потом остается только кусать локти...
« Ответ #50 : Сентября 25, 2008, 02:22:49 pm »
В поисках идеала. Внес вроде все замечания - критикуйте.
Invader
« Ответ #51 : Сентября 25, 2008, 07:43:49 pm »
У нас на заводе такая Фишка есть,  пятерка крупных начальников на заводе организовали фирму по продаже запчастей для автомашин и т.д., которые выпускают на заводе.
 что они делают ?  они покупают за бесценок якобы брак заводской,( на самом деле это запчасти высокого качества) и продают в своей фирме !!!  :)
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
« Ответ #52 : Сентября 26, 2008, 01:12:13 am »
1. Диоды в мосте не понравились. Не ошибусь, если скажу, что FR207 будут лучше чем 1N4007
2. Не понял зачем задирать потенциал накала. Почему нельзя просто сделать исскуственную среднюю  точку резисторами? Или вообще только один вывод заземлить. Это же выходная лампа.
3. Резистор разрядки ёмкостей после фильтра поставил бы 470к, а не 220к.
4. На схеме не увидел переключателя стэндбай.
5. Вторичку выходника заземлил бы с одной стороны.
« Ответ #53 : Сентября 26, 2008, 11:33:35 am »
1. Диоды эти встречаются во многих схемах. Преимущества FR207?
2. Средняя точка резисторами почему-то менее эффективна оказалась (эта схема фон ликвидирует до незаметных величин)
Остальное принимается :)
NiKiTuShKa
« Ответ #54 : Сентября 26, 2008, 02:12:18 pm »
1. Мало ли еще где каких чудес встречается. FR207 лучше тем, что у них время восстановления малое. От того вносимые помехи при переключении диодов - меньше. У 1N4007 одно преимущество - низкая цена :)
2. Если даже накал в воздухе оставить, непритянутым к земле - то никакой наводки не будет. Это же выходная лампа, о чем речь??
« Ответ #55 : Сентября 26, 2008, 03:49:20 pm »
FR207 попробую :), а эти куда теперь девать?
У меня 2 усилка. Первый усилок немного гудел, там накал притянут к земле только через 2 резистора по 100 ом. Второй (который в теме) уже не гудит совсем. Отличие только в наличии 200 мкф кондера и резистора 220к в питании (сорри уже 470 к :) ) и вышеупомянутой схемы.
« Ответ #56 : Декабря 01, 2008, 03:29:14 pm »
Свежий семпл, записанный через вышеуказанный усилок. Обработка не применялась. Голова1+R&R.mp3
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2008, 03:29:42 pm от dks »
« Ответ #57 : Декабря 01, 2008, 04:01:28 pm »
Мне очень понравилось! Звук довольно "взрослый". А можно узнать цепочку воспроизведения и записи?
« Ответ #58 : Декабря 01, 2008, 04:10:56 pm »
Спасибо!
Цепочка: Леспол готик, R&R tube preamp boost 5, вышеуказанный амп, кабинет полуоткрытый с V30, аудиотехника pro63 + Alto ACM4
KDA
« Ответ #59 : Декабря 03, 2008, 02:11:04 pm »
dks, посиотрел я схемку, послушал семплы - довольно таки неплохо! Теперь по схеме - резистор 220К(470К) разрядки электролита можно убрать вовсе, т.к. его разрядка после выключения питания пройдет по цепи делителя (1:100) на землю. Также можно убрать лишний электролит 47Мкф перед резистором 1К5 фильтра (зачем их там два? 200Мкф+47Мкф), лучше вместо электролита на 47Мкф шунтировать 200Мкф пленкой на 2-2.2Мкф.
