Автор Тема: VOX  Valvetronic  (Прочитано 18604 раз)
patron
VOX  Valvetronic
« : Января 09, 2008, 08:03:08 pm »
Кто слушал - какие мнения по сабжу ?
Volkmar
Re: VOX  Valvetronic
« Ответ #1 : Января 10, 2008, 06:49:55 pm »
если ето про комб с ламповым предом  и ефектами то полная лажа....столько проблем было его нормало отзвучить
patron
Re: VOX  Valvetronic
« Ответ #2 : Января 11, 2008, 09:44:21 am »
Да, - это серия комбов от VOX-a, только там не пред на лампе, а "хитрый" гибридный оконечник : на входе - одноваттный трансформаторный двухтакт на двойном триоде и потом умощнитель до 30-ти Вт на полевиках. Особенность - обратная связь с цепи динамика заведена на ламповый двухтакт, как пишет производитель - для точной имитации работы лампового выходного усилителя - передачи реакции динамика на лампы.
Вся обработка сигнала в серии VOX  Valvetronic - эмуляция.
"...полная лажа....столько проблем было его нормало отзвучить.." - а что именно не понравилось - эмулятор или вообще общее звучание ?
Виолет Поносов
    • ICQ клиент - 279804870
Re: VOX  Valvetronic
« Ответ #3 : Января 14, 2008, 04:13:44 pm »
Один раз репетировал на таком. Не понравилось.
Очень некомфортно было играть - чистый еще туда-сюда, а перегруз черезчур "злой", жесткий. Подтыкание Ерасовской Птеры ситуацию не спасло.
shn
Re: VOX  Valvetronic
« Ответ #4 : Января 14, 2008, 07:49:26 pm »
Песочит сильно. Сколько не крутил ручки, не получалось накрутить мягкий звук при этом с хорошей компрессией.
Играл и на 30-ке, и на 60-ке. Никому не буду советовать и никогда бы не купил сам.
Totemacher
Re: VOX  Valvetronic
« Ответ #5 : Января 14, 2008, 08:36:00 pm »
Однозначно - Лучшие  комбы за свои деньги. Хотите Мягкий звук с компрессией - любой полностью ламповый комбик подойдет, только стоить будет в три(в лучшем случае) раза дороже))) вот например VoX  AC30 - где-то 2500$
shn
Re: VOX  Valvetronic
« Ответ #6 : Января 14, 2008, 08:54:06 pm »
Не сказал бы, что лучшие. Ерасов лично мне больше понравился, за сопоставимые деньги.
shn
Re: VOX  Valvetronic
« Ответ #7 : Января 14, 2008, 08:59:09 pm »
Кстати, такой вопрос (немного офФ) - чем так принципиально отличаются AC30CC2 и АС30СС2Х, кроме цены (в два раза), и динамика?..
Gizma
Re: VOX  Valvetronic
« Ответ #8 : Января 15, 2008, 01:28:45 am »
Как то репал на таком! Может и наверно говнище не самое говнистое есть говнистее*)))(ibanez ton blaster(сто ватт транзюкового БЕЗ умия...) итд )...
Но кроме нечитамого мыло на перегрузе ничего получить невозможно, ни грелки, ни преды  ситуацию не спасают никак!
панча 0.... читаемости - 0, пердит как порося с ножом в попе...
рядом стоящий рандалл рг75, прорезал раз в 100 лучше...
patron
Re: VOX  Valvetronic
« Ответ #9 : Января 16, 2008, 10:39:41 am »
Да, я тоже слышал от разных людей мнение, что обработка звука в этих VOX  Valvetronic многих неудовлетворяет. Один известный российский "металлург" сказал, что " ... ощущение, что играешь уже записанным звуком ..."
Но вот интересен вопрос - насколько удалось VOX-y имитировать звучание лампового оконечника с помощью их так называемого "valve - reactor" - гибридного лампово-каменного оконечника. Но для этого надо видимо чистым необработанным сигналом перегрузить этот конец и сравнить с чисто ламповым.
Кто-нить пробовал такое ?
roofless
    • ICQ клиент - 36964199
Re: VOX  Valvetronic
« Ответ #10 : Января 16, 2008, 01:54:34 pm »
Играл  на 120-м.
в общем получается, что старые процы КОРГ1500 впихнули в этот комб. Лампы намного смягчили и облагородили звук по сравнению с процом. Проц этот знаю хорошо, так как играл на нем лет 5.
Играть вполне возможно. Комб злицца неплохо и чистый тоже на 4 балла тянет. При громкости около 6, звук действительно становится менее читаемым. НО! Это уже больше 60 ватт громкости, а этого вполне для реп хватает.
За эти деньги мне комб нравица.
Volkmar
Re: VOX  Valvetronic
« Ответ #11 : Января 16, 2008, 07:01:44 pm »
сорри канешна но воксовскому процу до корга 1500 как мне на месяц :)
patron
Re: VOX  Valvetronic
« Ответ #12 : Января 20, 2008, 10:22:48 am »
VOX Valvetronix - есть совместная разработка VOXa и KORGa. В этой серии воксов стоят процы идентичные с KORGom 1500 - об этом написано в их проспекте.  :)
elf2000
Re: VOX  Valvetronic
« Ответ #13 : Февраля 04, 2008, 02:41:29 pm »
У меня 100ватник такой. Что компрессии динамиков не добиться - точно. Но! Не поверите, мы его (комбик) использовали для записи ::) Правда не совсем в чистом виде ;D После H&K Tubeman II фтыкали в RETURN комбаря, а звук снимали с внешнего самодельного кабинета на Celestion Vintage 30. Результат мне очень понравился. И ламповость, кстати, не смотря на мои скептические отношения к таким гибридам, в звуке чувствуется.
patron
Re: VOX  Valvetronic
« Ответ #14 : Февраля 04, 2008, 04:03:04 pm »
Суммируя сказанное можно сделать вывод, что в VOX-e обработка гитарного сигнала эмулятором не удовлетворяет, сама коробка комбика с динамиками Century - тоже, а вот их квазиламповый оконечник звучит неплохо. Так вроде  :)
elf2000
Re: VOX  Valvetronic
« Ответ #15 : Февраля 07, 2008, 11:17:40 am »
В принципе соглашусь. И ещё замечу, что обходя встроеный процессор (втыкаясь в RETURN) звук гораздо лучше и на клине и на драйве. Боле динамичный что ли... Процессор в принципе не плохой, АЦП и ЦАП там 24-битные, но видимо чего-то не доделали.
Я тут после записи порывался заменить динамики на Celestion Vintage 30, да звукач наш отговорил наполовину ;D То есть порекомендовал заменить только один из двух динамиков. Может так и поступлю... На такие размышления подтолкнули друзья, которые писали одну гитару так же как я (усилитель комба -> кабинет на Celestion Vintage 30), а вторую гитару снимали со штатного динамика. Развели по каналам и звук получился довольно интересный :)
patron
Re: VOX  Valvetronic
« Ответ #16 : Февраля 08, 2008, 09:34:27 am »
"..... порекомендовал заменить только один из двух динамиков. ..."
Если их включить вместе впараллель, то Century переорёт Vintage 30 - у Century давление гораздо выше. Придётся последовательно с ним включать гасящий резистор. Но это не сложно.
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2008, 09:41:57 am от patron »
Vitaliy
    • ICQ клиент - 327604929
Re: VOX  Valvetronic
« Ответ #17 : Февраля 08, 2008, 11:16:15 am »
А вот интерестро было бы посмотреть на схему выходника у VOX, как там сделана обратная связь. у меня уже была идея, я как-то пробовал делать эмуляцию выходника на триоде 6Н2П и трансформаторе.
patron
Re: VOX  Valvetronic
« Ответ #18 : Февраля 09, 2008, 01:15:10 pm »
shn
Re: VOX  Valvetronic
« Ответ #19 : Февраля 09, 2008, 07:42:12 pm »
Хм... красивая картинка, но видимо она чисто рекламного характера :-). Какая тма обратная связь в мощнике, непонятно.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2008, 07:43:09 pm от shn »
