Автор Тема: Микро-оконечник(6Ф1П ,12АU7 и  т.д.)  (Прочитано 9158 раз)
Skeiv
« : Июня 21, 2008, 02:55:27 am »
Появилась у меня мысль совместить с преампом небольшой оконечник, ватт на 2-3, чтобы можно было играть дома и ночью)) И место в корпусе занять чем-нибудь.
Суть идеи: берем 6Ф1П, на триодной части делаем фазик, на пентодной - РР. Вопрос состоит в том, какой транс ставить в получившееся? Далее - стоит ли вообще делать фазоинвертор, или проще(вернее, лучше, целесообразнее) обойтись селф-сплитом?
« Последнее редактирование: Июня 21, 2008, 12:04:47 pm от Skeiv »
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
Re: Микро-оконечник(6Ф1П и подобное)
« Ответ #1 : Июня 21, 2008, 09:25:16 am »
Skeiv
« Ответ #2 : Июня 21, 2008, 11:55:29 am »
Это я уже давным-давно видел) Мне-то грузить оконечник до белого каления как раз НЕ надо, просто мелкий оконец. Или сделать его лучше на 12AU7 селф-сплитом?...
« Последнее редактирование: Июня 21, 2008, 12:05:11 pm от Skeiv »
VALUE
Re: Микро-оконечник(6Ф1П ,12АU7 и  т.д.)
« Ответ #3 : Июня 21, 2008, 07:22:00 pm »
лучше 6Ф1П. Во первых, хоть маломощные, но пентоды на выходе.
Во вторых, этих лампочек у народа - завались, хоть найдется применение ;)
На триодной части 1-ой лампы сделать предусилитель, на триодной части второй лампы - фазоинвертор с разделенной нагрузкой.
Ну и, ес-но, пентоды на выход, пуш-пулл.
Skeiv
« Ответ #5 : Июня 22, 2008, 03:22:21 am »
Ссылку видел, спасибо.
ФИ с раздельной не люблю,лучше уж на 2 триодах, благо сигнал с преда раскачает что угодно. Вопрос в  номиналах обвязки для ФИ и трансе на выход
crazypilot
« Ответ #6 : Июня 22, 2008, 03:28:41 am »
На сколько я понимаю с 6ф1п можно снять 1,8 ватта. При хорошем динамике ночью поиграть ночью поиграть будет самое оно. Может стоит собрать однотакт?
Skeiv
« Ответ #7 : Июня 22, 2008, 03:41:21 am »
Не, однотакт не хочу сюда. Преамп все ж хайгейн, двухтактник больше будет уместен... хотя может и однотакт воткну. Подкупает возможность сделать двухтакт на 12АУ7 на одном баллоне... Но там не пентоды((
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #8 : Июня 22, 2008, 04:20:29 am »
Skeiv, была тема про домашний усилитель на 6ф3п. Так вот я этот усь собрал на 6ф5п и он очень достойно звучит как на чистом так и на перегрузе. Попробуй собрать тот усилитель на 6Ф1П думаю будет очень прикольный девайс...
г. Хабаровск [/size]
April
  • Handmade rulezzz!!!!
« Ответ #9 : Июня 22, 2008, 09:06:43 am »
ИаНот выкладывал оконечник на 6ф3п :)
а транс я думаю можно или твз1-6 воткнуть.. или аудиоинструментовский тв6пп :)
ну или сделанный изз 2х твз1-9 :)
Промышленный электропривод
faust_dark
« Ответ #10 : Июня 22, 2008, 11:01:22 am »
Пару дней назад тоже зацепил этот вопрос. Хотелось бы иметь мини двухтактник. Все что нашел
Но это как вы видите однотакт...
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #11 : Июня 22, 2008, 11:08:23 am »
У меня на столе однотактник на 6П6С,  за спиной 50вт 6L6.
На малой громкости однотактник выигрывает влегкую  ;)
хранилище гитарных схем
m4sT3R
« Ответ #12 : Июня 22, 2008, 11:34:42 am »
А у меня на хай-гейне 6ф3п PP переигрывает 6п6с SE :-)
faust_dark
« Ответ #13 : Июня 22, 2008, 12:02:35 pm »
И что дальше???
fgh
    • ICQ клиент - 366141224
« Ответ #14 : Июня 22, 2008, 01:08:26 pm »
А дальше то , что человеку больше нравится звук ПП на хай-гейне.
В прочем как и должно быть.
Я вот тоже не сторонник однотактов для хай-гейна.
 Skeiv, а места в корпусе мало совсем? ПП на 6п14п/6п6с/6п1п не влезит? В триодном включении как раз нужная небольшая мощность будет и взрослый звук.
April
« Ответ #15 : Июня 22, 2008, 05:26:38 pm »
мое видение вопроса кто кого в битве СЕ ПП
выигрывает ПП за счет наличия презенса... без него аппарат не так играет .. именно по верхней середине...
я щаз про хайгейн :)
причем правильного презенса... ане просто тупого среза самого верха.. типа месовского на темброблоке..
ert
« Ответ #16 : Июня 22, 2008, 08:18:10 pm »
В теме "6Н1П на выходе однотактника" есть такая схема:http://dvtube.w6.ru/Amp_6N1P_1.jpg
http://dvtube.w6.ru/Amp_6N1P_2.jpg  Собирал ее с небольшими изменениями в ОС. Транс из двух ТВЗ-1-9. Вроде неплохо. Низов многовато, но это можно вылечить.
Skeiv
« Ответ #17 : Июня 22, 2008, 08:25:58 pm »
Картинки отображаются обрезанными по низу, схемы не видно.
April, тут пресенс я даже не знаю, ставить ли. Моща мелкая... Хотя если делать "микро-голову", то можно и пресенс и резонанс встроить_
« Ответ #18 : Июня 23, 2008, 12:25:57 am »
Мнда... Никто не мешает в однотакт ввести ОС и прилепить Презенс и Резонанс. ТОлько оно надо? Однотакт тем и хорош, что дает ЕСТЕСВЕННЫЙ звук, без лишних приукрас. Попробуйте настроить перезгруз для работы на однотакте, на двухтакте будет и без переусердстовований крутой звук.
В некоторой степени это сродни тому как переходят с проца на лампу, и птички рисуют и гейн ан полную...
Skeiv
« Ответ #19 : Июня 23, 2008, 01:01:01 am »
Так потому и хочу РР, пусть и на мелких лампах.
В общем, говорить можно долго, а макеты решают) сделал селф-сплит на 6Ф1П (фазик паять было лень), попробовал - неплохо. Но не более того... впрочем, для "игры ночью" пойдет. Попробую еще с ФИ,мож больше понравится.
AZG,сорри что здесь: а чего там с МИГами и гайнтой?  ::)
