Автор Тема: Микро-оконечник(6Ф1П ,12АU7 и  т.д.)  (Прочитано 9159 раз)
faust_dark
Re: Микро-оконечник(6Ф1П ,12АU7 и  т.д.)
« Ответ #20 : Июня 23, 2008, 01:43:55 pm »
Таки почитав теории, я пришел к выводу что лучше делать однотактник, т.к. во литературе часто одним из плюсов двухтактов приводится уменьшение неленейных искажение за счет взаимовычетания четных гармоник.
Если я не прав, пожалуйста, расскажите.
Есть вопрос какое выходное сопротивление в этой схеме если не использовать трансформатор?
Skeiv
« Ответ #21 : Июня 23, 2008, 03:31:25 pm »
Для хайгейна ИМХО лучше двухтактник... Четные гармоники в хайгейне незачем.
fgh
    • ICQ клиент - 366141224
« Ответ #22 : Июня 24, 2008, 02:10:38 am »
faust_dark зачем гадать лучше не лучше...
неужели нет возможности послушать перегруженый конец двутакта и однотакта? Сразу все понятно станет.
Мое мнение-если делать однотакт под хайгейн то делать его абсолютнон неперегружаемым. Но зачемже лишать себя возможности получить звук перегруженого двутакта? Это ламповая классика!
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
« Ответ #23 : Июня 24, 2008, 03:19:02 am »
Да двухтакт делать на 6Ф1П - и только!
Для однотакта есть классика: 6V6 (6П6С), 6L6 (6П3С)
« Ответ #24 : Июня 24, 2008, 11:40:34 am »
А зачем грузить конец при наличии современного нормального хайгейна? Для чистого подгруз однотакта очень даже. Так что не надо быть односторонним. Кому нужна классика, паяет классику, а кому нужен рабочий аппарат, делает имеено его.
Однотакт с хайгейном работает хорошо, для домашнего применения без проблем. На малых громкостях дает более плотное и правильное звучание и не надо бороться с громкостью.
« Последнее редактирование: Июня 24, 2008, 11:41:37 am от AZG »
maximilian
« Ответ #25 : Июня 24, 2008, 01:32:56 pm »
Делал мунлайт на 6н8с - пока не прёт. Делал файрфлай на 6н1п - понравилось больше мунлайта, показательно, что настройки не потребовал. В качестве выходника у файрфлая может подойти ерасовский транс или как я использовал сетевик на железе ПЛ.
Думаю, что в бл. время выложу фотки и описания поделок на базе гаинты 477.
faust_dark
« Ответ #26 : Июня 27, 2008, 12:48:44 am »
Подскажите!! Можно ли на преведённую мною в предыдущих постах схему на выход повесить ТВЗ 1-1 для 4 Омного динамика?
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #27 : Июня 27, 2008, 11:19:09 am »
Можно.
faust_dark
« Ответ #28 : Июля 02, 2008, 08:56:38 pm »
Собрал однотакт, не совсем как показано в схеме ранее.
Пришлось добавить преамп (один балон 6Н2П).
Получилось неплохо, только мощность сами понимаете. На выходе ТВЗ 1-1. Замичательно(читать как громко и четко) звучит в наушники(только наушники у меня 4 Ома), уши соеденены паралельно.
На преампе запросто рулиться кранч (а может даже кто-то назовёт это овером), но пока "грязноватый". Буду дорабатывать в сторону уменьшения грязи. Если кому интересно - завтра могу выложить схему и семпл (сделал вывод до пентода) того что есть на данный момент.
F.O.G
« Ответ #29 : Июля 08, 2008, 11:32:32 pm »
А как будет выглядеть двухтакт на 6Ф1П, с ФИ на двух триодах?
VALUE
« Ответ #30 : Июля 09, 2008, 02:58:00 pm »
Я ж писал в этом топике:
Ответ #3 - 21. Июнь 2008 :: 15:22
На триодной части 1-ой лампы сделать предусилитель, на триодной части второй лампы - фазоинвертор с разделенной нагрузкой.
Ну и, ес-но, пентоды на выход, пуш-пулл.
« Последнее редактирование: Июля 09, 2008, 02:59:28 pm от ALEXSANDER »
Skeiv
« Ответ #31 : Июля 09, 2008, 05:19:13 pm »
 у меня несколько не так планировалось: ФИ на 2=х триодах, далее РР на пентодной части. Предусилитель у меня и так есть)
Hyde
« Ответ #32 : Июля 09, 2008, 06:56:04 pm »
А может у кого есть схема усилителя, тож не мощного, на пару лампах, под трансформатор Тв-3ш,ну и не редкие лампы, а то у нас с покупкой выходников проблема, а этот у меня есть.
« Последнее редактирование: Июля 09, 2008, 06:56:40 pm от slayer »
« Ответ #33 : Июля 09, 2008, 07:04:46 pm »
6п6с, 6п1п, можно 6п14п, тока току чуток поменьше
Hyde
« Ответ #34 : Июля 09, 2008, 07:29:37 pm »
На всякий случай перечислю арсенал имеющихся ламп))
6п14п
6п15п
6н6п
6ф1п
6н2п,6н2п_ЕВ
6н23п
6н1п
6ж5п
Вот.
Всех по пару штук.Что можно сделать?
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« Ответ #35 : Июля 10, 2008, 01:41:02 am »
скифы можно
Andy
    • ICQ клиент - 38713217
« Ответ #36 : Июля 10, 2008, 10:26:29 am »
Сделал себе комб из маяковской колонки. Пред 6Н1П, оконечник 6Ф3П, двухтактный. Выходник сделал их двух ТВЗ-1-9. Звуком очень доволен.
ЗЫ.  динамик родной (тот который был в колонке). НИкакого песка и других не приятных призвуков.
maximilian
« Ответ #37 : Июля 25, 2008, 01:58:32 am »
Люди, а у кого есть инфа, где можно почитать про self-split схемы? Я вот от файрфлая оконечник кручу, хочу туда ООС впендюрить, а делать это на катод какй-то из ламп преампа - не хочу.
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #38 : Июля 25, 2008, 09:43:30 am »
Можно паралельно резистору автосмещения добавить шунт - переменник + конденсатор.
хранилище гитарных схем
ofsilence
« Ответ #39 : Июля 25, 2008, 07:20:25 pm »
borkhes писал(а) Сегодня :: 05:58:32:
Нет, в Self-split так делать нельзя!!!
Потому что резистор в катоде выходных ламп есть по сути элемент, который распределяет токи между плечами усила (на то он и SELF split) ;) Если его коротить конденсатором, то идея саморазделения нарушается, одна лампа вырождается в однотакт, ибо вторая работать перестает (посудите сами - катод по переменке заземлен, сетка тоже).
Я считаю, что для этой схемы рационально ООС подавать на сетку второй лампы (по умолчанию она заземлена). И ее уже коротить презенсом. Получится петля ОС в точности, как у старших собратьев)
