Автор Тема: Микро-оконечник(6Ф1П ,12АU7 и  т.д.)  (Прочитано 9108 раз)
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
Re: Микро-оконечник(6Ф1П ,12АU7 и  т.д.)
« Ответ #40 : Июля 26, 2008, 05:57:12 pm »
Нет, в Self-split так делать нельзя!!!
Вчера в переписке тоже это понял, когда схему предоставили... Забыл..  :-[ Тема то про микрооконечники на маломощных лампах, вот и подумал про совершенно другую схему.
хранилище гитарных схем
Vovoka
  • то ли играю, то ли паяю...
    • ICQ клиент - 416101386
« Ответ #41 : Декабря 04, 2008, 01:08:44 pm »
Кто-нибудь сделал так:
На триодной части 1-ой лампы сделать предусилитель, на триодной части второй лампы - фазоинвертор с разделенной нагрузкой.
Ну и, ес-но, пентоды на выход, пуш-пулл.
Поделитесь впечатлениями...
no
« Ответ #42 : Января 31, 2009, 08:22:49 pm »
Хм... а на половине 12ах7 можно однотактник забацать? А на другой половине сделать вх. буффер. Чтобы получить очень домашний усилитель.
kinoman
« Ответ #43 : Января 31, 2009, 10:35:32 pm »
если только для наушников.
Alexan
    • ICQ клиент - 463111394
« Ответ #44 : Июля 05, 2009, 07:15:46 pm »
Может кто дать  параметры 6ф1п для SE ? Интересно хватит силовика 250В 15мА для такого усилочка? Мне бы 1-2Вт.
П.С.: гитарист едет на пол-года в Германию и хотел бы с собой взять очень компактый, но ламповый комбичек. Думаю 6.5" динамик и амп на 6ф1п и 6н2п как раз...если есть идеи или конкретные схемы, предлогайте.
F.O.G
« Ответ #45 : Июля 11, 2009, 08:48:09 pm »
6Н3П прикольная лампочка, и приведенка вполне вменяемая. Из-за распиновки монтаж на панельке похож на жуткое насекомое)
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #46 : Августа 05, 2009, 06:06:31 pm »
Собрал сегодня на работе по вот этой схеме усилитель.
Порадовался, что заработал, и даже не фонит, хоть и разбросан по столу. :)
Хочу теперь переделать его под имеющуюся 6Ф5П, и вопрос - что нужно поменять в схеме, кроме цоколевки самой лампы?
И второй вопрос (скорее глупый) - вот эта схема, она же не гитарная, так? А чтобы сделать именно гитарный усилок из обычной схемы, что обычно меняют в схеме?
« Ответ #47 : Августа 10, 2009, 12:18:36 am »
Меняют все лампы на привычные 6H2П, и в оконец 6П14П на однотакт, и динамик гитарный.
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #48 : Августа 10, 2009, 07:47:53 am »
Ну это понятно, но вряд ли только эти лампы дают возможность усилку стать гитарным.
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #49 : Августа 10, 2009, 02:41:48 pm »
Такие простые схемы, в принципе, и есть гитарные ) Главное здесь - правильный динамик. Можно исключить С3 - он не нужен. Ну и низкое анодное напряжение - не тру. Чтобы переделать под 6ф5п проще взять готовую схему под 6ф5п, т.к. все номиналы будут другие, буквально. Дома буду - скину, если нужно.
Вообще говоря, сеточный резистор - 5 МОм - это сурово...
One note is enough
Shulce
    • ICQ клиент - 488661114
« Ответ #50 : Августа 10, 2009, 04:18:19 pm »
Я вот такую собирал, мне понравилось http://keep4u.ru/full/2009/08/10/8cce9ecfe5737e6222243834162df113/jpg
« Ответ #51 : Августа 10, 2009, 04:51:15 pm »
Существует масса простых схем, как ламповых, так и транзисторных, однако не все их можно назвать по истине "гитарными" только при наличии гитарного динамика. Касательно схемы на 6Ф1П, то это Hi-Fi усилитель в лучшем случае, для мелкого динамика, тот же канал телевизора.
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #52 : Августа 10, 2009, 08:33:25 pm »
Схему не откажусь получить. :)
Я запустил эту схему на 6Ф5П, правда немного изменил номиналы.
Сначала возбуд был. На вторую сетку пентода подал питание через резистор 1,5 Ом, после этого заиграло.
« Последнее редактирование: Августа 10, 2009, 08:34:39 pm от sinistereye »
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #53 : Августа 10, 2009, 09:40:28 pm »
Рисовал для 6ф3п. Для 6ф5п не нашел.
Beermoza, ну а что в той схеме такого хифишного? Только смещение на первой лампе. Обвес пентода гитарный.
One note is enough
« Ответ #54 : Августа 10, 2009, 11:50:24 pm »
Субъективное мнение вряд ли кого-то переубедит, но все же, поделюсь наблюдениями, теорию не трогаю, поскольку не силен. Так вот, ...впервые попробовал ламповые схемы (банально с телика выдрал), также с низким питанием, порядка 150 вольт, поскольку умирать по неосторожности в начале пути было не охота ), ...что ощутилось, в звуке что-то не то, нет какой-то воздушности в среднечастотном диапазоне, как-то звучит ровно и обыденно, ...в сравнении с каменным УМЧ что-то по лучше, но того восторга, что описывают, я не ощутил тогда. Думал, может я что-то не то сделал, не те лампы применил, может убитые они, пробовал новые, то же самое. Собрал на 6Н3П+6П14П тоже с низким питанием, опять та же фигня. Не долго думая, заизолировал все что только мог, перепаял схему на 300 вольт питания, ...и! ...вот что-то есть необыкновенное, такого еще не ощущал, ...звук из гитары льется легко и непринужденно. Может это и есть то "волшебство  лампового звука", а может просто физика, а я баран. Следующий усь был на 6Н1П + ПП на 6П14П, на анодах и сетках по 346 вольт, это только УМЗЧ, пред отдельно, ...вот это гитарный аппарат! ...и характер звучания такой, что я слышал на записях.
Если уж делать SE, так возьмите хотя бы 6П14П или лучше 6V6GT  ;)
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #55 : Августа 11, 2009, 12:26:13 am »
Мнение любое важно. Поэтому прислушиваюсь и размышляю.
У меня сейчас на анод приходит где то вольт 160. Можно побольше попробовать дать - транс позволяет. Вот хотел спросить, что нужно поменять в деталях, чтобы выдержало 200 с лишним вольт. Кроме емкостей в БП.
P.S. cerr Спасибо за схему!
« Последнее редактирование: Августа 11, 2009, 12:31:48 am от sinistereye »
kinoman
« Ответ #56 : Августа 11, 2009, 03:00:45 pm »
кондеры проходные на соответсвующую напругу.
зы действительно, при заниженном анодном звук стерильный.
« Ответ #57 : Августа 11, 2009, 05:58:38 pm »
Не забывай про предельные напряжения, а они для 6Ф1П - 250В анодного и 175В второй сетки. Т.е. ты уже ограничен серьезно, поднять до 200В питание можно, но толку не будет. То, что ищется в звуке начинается с 300В, как я для себя уяснил, ...а пентод в 6Ф1П не потянет. Можно с 6Ф5П попробовать 250В.
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #58 : Августа 11, 2009, 07:46:37 pm »
На 6Ф1П был первый вариант. Сейчас собран на 6Ф5П.
slava
  • forever!
    • ICQ клиент - 499878787
« Ответ #59 : Августа 12, 2009, 09:12:44 am »
а чего удвоение питания не судьба сделать?
