Автор Тема: Микро-оконечник(6Ф1П ,12АU7 и  т.д.)  (Прочитано 8082 раз)
Sinistereye
  • Now Or Never!
Re: Микро-оконечник(6Ф1П ,12АU7 и  т.д.)
« Ответ #60 : Августа 12, 2009, 01:00:22 pm »
а чего удвоение питания не судьба сделать?
Можно ссылку на почитать про это? :)
dalgo
« Ответ #61 : Августа 12, 2009, 02:50:03 pm »
http://radiokot.ru/start/analog/advance/02/ :)
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #62 : Августа 12, 2009, 03:33:05 pm »
Максимальное справочное 6ф5п анодное - 300 В, второй сетки - 250 В. Насколько больше выдержит реально, покажет только опыт.
One note is enough
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #63 : Августа 12, 2009, 10:42:30 pm »
Спасибо!
Да, я почитал параметры лампы. Буду искать электролиты для более высокого напряжения. :)
« Ответ #64 : Августа 13, 2009, 12:21:35 am »
Можешь соединить последовательно 2 по 200 вольт, шунтированные резисторами по 220К, и соответственно с вдвое большей емкостью чем требуется один. А вообще купить не проблема.
Redwire
« Ответ #65 : Мая 03, 2010, 12:42:09 am »
А кто подскажет параметры выходника для пушпула на 6ф1п?
Kaban
« Ответ #66 : Мая 03, 2010, 05:57:48 pm »
ну на 20-25% больше выдержит точно)) Точно не известно долго-ли (тут главное не превышать допустимую мощность на аноде/2-ой сетке), хотя должно 50% ресурса работать. Вот тут опыт покажет.))
SerEgik
« Ответ #67 : Мая 03, 2010, 11:15:49 pm »
Вот хороший сайтик по микроампам :http://amps.zugster.net/projects Например Micro Champ повторяется очень даже запросто, хотя можно еще меньше применив 6Н17Б и 6П30Б ну и слегка придушить анодку. Получится практически похоже на : http://www.siegmundguitars.com/muddybuddy.html  ;)
P.S. Вспомнил про еще один веселенький сайтик: http://www.harmonicappliances.com/index.html  :)
« Последнее редактирование: Мая 03, 2010, 11:21:17 pm от SerEgik »
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
« Ответ #68 : Декабря 07, 2010, 01:35:07 pm »
Может кому-то будет любопытно решение усилителя. Дополню схемкой и кое-каким лэйаутом на днях.
http://basokby.narod.ru/apparat/6f4p/6f4p.html
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #69 : Декабря 08, 2010, 09:33:34 pm »
@ NiKiTuShKa
Интересно. Подожду схемку.
NiKiTuShKa
« Ответ #70 : Декабря 10, 2010, 10:08:09 am »
@ NiKiTuShKa
Выложил ТУТ в конце.
Могут быть косяки в отрисовке, если что - спрашивайте, отвечу.
santa
« Ответ #71 : Декабря 12, 2010, 07:23:49 am »
 видео чипдипа  микро-мощник  от  кроны
http://www.youtube.com/watch?v=kkS5NliSEbE
 правда  неочень подробно , просто подключили
 лампу к кроне динамик через трансформатор , вроде звук есть :D
теория убийца практики
« Ответ #72 : Декабря 12, 2010, 08:30:30 am »
Очень интересно, как он умудрился рассчитать на этой программе каскад на стержневой лампе?  :o
santa
« Ответ #73 : Декабря 12, 2010, 02:16:26 pm »
 ну да  расчёт  неочень к месту , ну  там и нечего расчитывать      :D
xar
« Ответ #74 : Декабря 12, 2010, 03:49:42 pm »
да не стержневая там лампа. совсем не стержневая. хотя бы по тому что стержневых триодов не было, да и накал не стержневой
« Ответ #75 : Декабря 12, 2010, 04:07:16 pm »
Слушаем 13 секунду...
xar
« Ответ #76 : Декабря 23, 2010, 04:51:49 pm »
ну мало ли что он там сказал )
эс один и эс три например там тоже звучат %)
триодов стержневых не было, накал стержневых 1.2 или 2.4 вольта, у всех стержневок имеется вывод на "голове" (как конструктивная особенность), на видео отчетливо просмотривается лампа и видно классический анод. лампа вполне похожа на 6с7б, но может что то более другое но из той же серии.
« Ответ #77 : Января 19, 2011, 03:56:27 pm »
Стало интересно. Так какая приведенка если делать пуш пул на пентодах 6н1п?
santa
« Ответ #78 : Января 19, 2011, 04:07:42 pm »
сначала надо узнать какую напругу ты будешь подавать на схему , а потом.........
« Ответ #79 : Января 19, 2011, 04:35:17 pm »
Ну наверно максимально возможную 250 анод 180 сеточное. Сколько интересно с него можно мощи будет получить? ват 6?
