Автор Тема: Микро-оконечник(6Ф1П ,12АU7 и  т.д.)  (Прочитано 9181 раз)
santa
Re: Микро-оконечник(6Ф1П ,12АU7 и  т.д.)
« Ответ #80 : Января 19, 2011, 04:55:14 pm »
пул на пентодах 6н1п?
а лампа           6н      или        6ф
теория убийца практики
« Ответ #81 : Января 19, 2011, 05:00:32 pm »
Опечатался 6ф1п
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #82 : Января 19, 2011, 08:12:54 pm »
Стало интересно. Так какая приведенка если делать пуш пул на пентодах 6н1п?
PP на 6Н1П описан в ж.Радио №12 за 1968г с.44 Там же есть и описание трансформатора на сердечнике от ТВЗ. Мощность 0,6 вт. Пересчитать вторичку под свое сопротивление нагрузки дело не хитрое. Да и приведенное сопротивление посчитаешь.
« Ответ #83 : Января 20, 2011, 11:44:46 am »
Пардоньте за очепятку. Интересно именно пентоды в 6Ф1п.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #84 : Января 21, 2011, 12:33:57 am »
вариант: 6 штук 6ф1п в пушпул по 3 в плечо, 2 триода на фазик и 4 оставшихся на хайгейн (лучше не хайгейн) преамп, говённость которого, думаю, всё же лечится. В смысле триоды. Всё, кроме преда конечно, по схеме "красного дисторшна", в этом случае должно где то ватт 9-10 получиться.
P.S. Хотя вообще, как ты знаешь, это и от класса зависит. Приведёнку, как и весь оконечник, скорее всего придётся самому считать, так как никто ничего не собирал и никто не знает. Видно лампа и впрямь говённая.
« Последнее редактирование: Января 21, 2011, 12:44:31 am от Deathcore »
F.O.G
« Ответ #85 : Января 21, 2011, 01:42:49 am »
Половина баллонов с синфазным сигналом в половинках и кривой монтаж ради сомнительнейшего результата.
« Ответ #86 : Января 21, 2011, 06:32:24 am »
Господа! А напомните кто нибудь, ради чего затея?
santa
« Ответ #87 : Января 21, 2011, 08:29:27 am »
Сколько интересно с него можно мощи будет получить? ват 6?
с чего это,  ты про комб  Никитушки читал,?
 там мощность 3 вт 6ф4 , у 6ф1 мощность почти в 2 раза меньше сооветственно 1.5 вт , кстати по идее приведёнка тоже в два раза должна различаться , чёт непомню там про трансформатор ....
santa
« Ответ #88 : Января 21, 2011, 08:36:25 am »
а нет вроде есть , там ктр =25  а для  6ф1 по идее
*1.4 будет  ктр= 35
