Автор Тема: преамп на 12AT7  (Прочитано 4464 раз)
sash
преамп на 12AT7
« : Февраля 29, 2008, 12:28:37 pm »
12AX7 и её клоны - не самые хорошо звучащие лампы, далеко не самые линейные и малошумящие, на мой взгляд, 12AT7 гораздо лучше. Вот и появилась идея взять за основу Bogner Sharp или Engl-mod и рассчитать под 12AT7. Получаем следующие преимущества:
1.      избавляемся от излишнего гейна (гейн больше половины в шарпе для меня уже много).
2.      получаем качественный Clean, который на 12AX7 трудно получить.
3.      улучшается динамика и читаемость, снижаются шумы, наводки, фон.
4.      низкое внутреннее сопротивление этой лампы позволяет избавиться от катодных повторителей.
Недостатки:
1.      гейна может оказаться слишком мало (можно будет комбинировать эти лампы – первый и четвертый триод 12AT7,  второй и третий 12AX7).
2.      лампа 12AT7 менее распространена и российских аналогов нет.
Теперь по поводу схемы, номиналы анодных и катодных резисторов снижаем в 2-3 раза, проходные конденсаторы для начала можно оставить без изменений, конденсаторы в катодах увеличить в 2-3 раза, номиналы высокоомных разделительных резисторов снизить в несколько раз. Все это конечно приблизительно, более точно номиналы нужно подбирать на макете.
 Хотел бы услышать ваше мнение, может быть кто-нибудь делал преампы на этой лампе.
Wowa
Re: преамп на 12AT7
« Ответ #1 : Февраля 29, 2008, 12:48:57 pm »
12АТ7 очень микрофонит. Проверял...
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
Re: преамп на 12AT7
« Ответ #2 : Февраля 29, 2008, 12:52:08 pm »
Приветствую тебя на форуме. Добро пожаловать в наше сообщество
Твое вступительное слово выдает в тебе человека, имеющего опыт в строительстве лампового гитарного тракта. Но твои заключительные слова заставляют усомниться и подумать, что вступительные ты где-то подслушал. =)
Твои первые 3 пункта - правильные.
4. Не согласен.
Недостатки:
1) если ты поймешь, что для тебя гейн, ты сможешь организовать на 2 баллонах 12АТ7 такой тракт, которого будет достаточно.
2) среди российских ламп есть более подходящие для гитарного тракта, чем 12АТ7, например, 6Н1П.
Вместо того, чтобы "уменьшать в 2-3 раза, лучше построй РТ для каждого каскада того же богнера, пойми, почему ее выбрали именно так, и выбери ее на семействе х-к 12АТ7, исходя из тех же предпосылок.
Gizma
Re: преамп на 12AT7
« Ответ #3 : Февраля 29, 2008, 01:17:26 pm »
В свою время игрался на макете гейнового канала китти хаука кватро с 6н1п, сильнорго уменьшения гейна по сравнению с 12ах7 не обнаружил(схему не менял просто перетыкал лампы), в катодном повторителе весьма понравилась, ибо низ стал более упругим и мощным! в цепи перегруза как то вяловато, матово что ли... Пробовал ее в преде от АС30! Вот тут весьма ничего! Очень винтажно! Грязновато конечно, но винтажно*)
« Последнее редактирование: Февраля 29, 2008, 01:18:36 pm от Gizma »
Re: преамп на 12AT7
« Ответ #4 : Февраля 29, 2008, 04:32:29 pm »
А зачем брать хайгейновую схему и уменьшать гейн в половину лампами?? для этого есть другие хорошо звучащие схемы. Я пробовал 12АТ7 в фазике и в преде. в преде оставил 12АХ7.
sash
Re: преамп на 12AT7
« Ответ #5 : Февраля 29, 2008, 07:03:22 pm »
Спасибо всем за то, что откликнулись на мое сообщение, Алексей спасибо за приветствие, давно посещаю этот форум, много полезного здесь нашел.
 Теперь по порядку.
Wowa можно подробней, среди 12AX7 тоже много микрофонящих. Если сравнивать лампы от Electro-Harmonix?
 Алексей, гитарным усилением я увлекся действительно не давно, все, что я делал это транзисторные, лампово-полевые, немного ламповых усилителей мощности.
И мне не нравиться звучание ламп подобных  12AX7 и 6Н2П (исключение октальные,  заказал саратовские 1579 на них попробую). Делал я Sharp на 12AX7EH, но как уже сказал звук не для меня. По этому выбрал 12AT7, которая при достаточно большом коэффициенте усиления, позволяет выставлять довольно большой анодный ток (а это качественный чистый, динамика и читаемость).
 4. да вопрос спорный, хотя у 12AT7 внутреннее сопротивление в пять раз ниже, чем у 12AX7.
1)      думаю, для меня двух 12AT7 хватит.
2)      6Н1П хорошая лампа, но коэффициент усиления маловат, не более 20-30, хотя попробую.
РТ - рабочая точка, я так и буду делать, пока говорю примерно, на макете все равно номиналы подбирать, к тому же хотел организовать батарейное смещение.
Gizma коэффициент усиления у 6Н1П все таки мал для хорошего хайгейна да и режимы не те, а вот на чистом или слабом подгрузе мне тоже нравится.
Re: преамп на 12AT7
« Ответ #6 : Февраля 29, 2008, 08:12:18 pm »
А 6Н3П никто не вспомнил? кто нибудь её отслушивал?? как она в сравнении с 6Н1П???  :-?
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
Re: преамп на 12AT7
« Ответ #7 : Февраля 29, 2008, 09:06:19 pm »
У 6Н3П достаточно прозрачный звук, немного резковатый на перегрузе по верхам. В ХотБоксе играет отменно.
Gizma
Re: преамп на 12AT7
« Ответ #8 : Марта 01, 2008, 01:56:17 am »
согласен полностью еще добавлю что звук несколько стеклянен... со стратами вообще жесть*)
sash
Ты не на коэффициент смотри, а ставь и слушай! Для лоу и мид гейна, мне и 6н1п и 6н3п весьма нравяться, в хайгене пока лидер ЕН, очень хочу тонг солы послушать...
Davis
Re: преамп на 12AT7
« Ответ #9 : Марта 02, 2008, 05:41:55 pm »
Из наших очень хороша лампа 6Н23П. Даёт прозрачный звук с бешеной атакой, не понимаю почему её не использут в предах.
Алексей
Re: преамп на 12AT7
« Ответ #10 : Марта 03, 2008, 01:25:33 pm »
Подсказка: гейн в понятии гитариста - это степень ограничения, и это в общем виде явно не эквивалентно коэффициенту усиления.
Подсказка 2: если уменьшить Ку, а степень ограничения оставить прежней, то сильно выигрываем по шумам. А если нет разницы, зачем платить больше? ;)
slon
Re: преамп на 12AT7
« Ответ #11 : Марта 03, 2008, 08:54:56 pm »
6н1п,6н3п,6н23п  лампешки  не  плохие, но  для  других  целей  Звучат не  плохо  но  в  преам  явно  не  дотягивают  ,  у  них  низкий  коэф..усил   34....36  .Тогда  уж  всетаки  предпочтительнее  из  российского  производства  6н2п    коэф/усил  97
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
Re: преамп на 12AT7
« Ответ #12 : Марта 03, 2008, 09:21:00 pm »
Пробовал сегодня 6н3п и 6н23п в ХотБоксе. Гейна ощутимо меньше. Воткнул обратно 2н6п-ЕВ.
Алексей
Re: преамп на 12AT7
« Ответ #13 : Марта 04, 2008, 10:22:53 am »
sash
Re: преамп на 12AT7
« Ответ #14 : Марта 04, 2008, 01:03:33 pm »
Согласен, если в одинаковые режимы вогнать лампы с различным Ку то у лампы с меньшим Ку и гейна будет меньше.  Но Алексей же сказал про степень ограничения, смотрите его подсказки.
  (Если ошибаюсь, поправьте). Уровень ограничения зависит от смещения на сетках ламп, а степень ограничения определяется отношением подаваемого на сетки сигнала к напряжению смещения на них. Возьмем для примера два каскада на лампах 12AX7 Ку- 70 и 6Н1П Ку-20
Подаем 0.2В на первый триод 12AX7 на аноде получаем около 14В, напряжение смещения на сетке второго триода 1.5В отношение 14/1.5=9.3 и будет степенью ограничения. Теперь подаем 0.2В на первый триод 6Н1П на аноде получаем 4В и чтобы сохранить ту же степень ограничения на сетке второго триода должно быть 4/9.3=0.4В. То есть в принципе возможно на двух лампах 6Н1П построить каскад по гейну равный тому же  Bogner Sharp.
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
Re: преамп на 12AT7
« Ответ #15 : Марта 04, 2008, 02:55:01 pm »
Но помимо сеточного ограничения ведь присутствует ограничение по питанию.
Да и сомневаюсь, что 6Н1П будет работать удовлетворительно при смещении всего 0,4В...
Алексей
Re: преамп на 12AT7
« Ответ #16 : Марта 04, 2008, 03:09:18 pm »
Если мы хотим на 2 баллонах 6Н1П построить хайгейновый преамп, то подход должен быть совсем, совсем другим... Реально (судя по расчетам и паре экспериментов) на 2 баллонах получить перегруз, эквивалентный богнеру с гейном посередине. =)
sash
Re: преамп на 12AT7
« Ответ #17 : Марта 04, 2008, 03:31:45 pm »
   (подход должен быть совсем, совсем другим)
     Объясни подробней.
Алексей
Re: преамп на 12AT7
« Ответ #18 : Марта 04, 2008, 04:07:41 pm »
     Объясни подробней.
Хм, хм... Торопливый народ (С) Фангорн.
Хех, ну вы даёте! =) Так я все и рассказал. =)
sash
Re: преамп на 12AT7
« Ответ #19 : Апреля 26, 2008, 08:50:44 am »
Вот такой звук у меня получился на двух лампах 6н1п.
http://webfile.ru/1903667
