Автор Тема: TOMATO preamp  (Прочитано 18058 раз)
zimet
Re: TOMATO preamp
« Ответ #200 : Сентября 26, 2009, 11:38:24 pm »
Так там фотопечатка, а мне надо печатку в программе SLayout, что-бу делать по технологии "ЛУТ".
HighVoltageLP
Re: TOMATO preamp
« Ответ #201 : Сентября 27, 2009, 11:39:18 am »
а какая разница откуда печатать*?)
zimet
Re: TOMATO preamp
« Ответ #202 : Сентября 27, 2009, 03:42:52 pm »
Так ресунок придётся в програме рисовать, а это время, размерность деталей надо знать, и на рисовать так, чтобы не ошебиться. Поэтому и прошу уже готовые печатки.
HighVoltageLP
Re: TOMATO preamp
« Ответ #203 : Сентября 27, 2009, 06:51:21 pm »
Все равноне пойму зачем в програме рисовать если уже нарисованый? Оо
Не легче нажать "Print"?)
zimet
Re: TOMATO preamp
« Ответ #204 : Сентября 27, 2009, 10:29:11 pm »
Рисунок не совпадает с деталями.
zimet
Re: TOMATO preamp
« Ответ #205 : Сентября 29, 2009, 12:29:46 am »
Ладно, печатку я в проге сделал. Тогда хоть схему подключения дайте, ктони-будь пожалуйста.
Вот к этой схеме: http://www.sugardas.lt/~igoramps/tomato_preamp_rus.htm
HighVoltageLP
Re: TOMATO preamp
« Ответ #206 : Сентября 30, 2009, 04:03:04 pm »
на бп или на преамп?
zimet
Re: TOMATO preamp
« Ответ #207 : Сентября 30, 2009, 11:06:17 pm »
На всё. Куда гнёзда подклучать, переменники и блок питания.
HighVoltageLP
Re: TOMATO preamp
« Ответ #208 : Октября 01, 2009, 06:46:40 pm »
Я делал на туррут- борде (полунавесом) по этой схеме : http://diyfactory.ru/images/stories/pdf/tomato.pdf
Roswell47
Re: TOMATO preamp
« Ответ #209 : Апреля 16, 2011, 04:15:10 pm »
Добрый день, форумчане. Хочу собрать этот преам с нормальным анодно-накальным трансформатором и есть уже набивший оскомину вопрос про его характеристики. Как понимаю, для питания накала 0,15 А 12.6 вольт - достаточно, а для анода нужна обмотка 120/1.4 = 86 вольт. Какой ток она должна выдавать?
ViKol
Re: TOMATO preamp
« Ответ #210 : Июля 28, 2011, 07:48:15 pm »
А если БП будет 12в 500мА вместо 600мА? это очень важно?
« Последнее редактирование: Июля 28, 2011, 07:57:03 pm от Aggression »
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
Re: TOMATO preamp
« Ответ #211 : Июля 31, 2011, 08:51:48 pm »
500 mA тоже должно хватить - основная нагрузка идёт на накал
