Автор Тема: TOMATO preamp  (Прочитано 14229 раз)
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #40 : Июля 11, 2005, 06:18:59 am »
Посмотрю сэмпл, если найду то выложу сегодня,
если нет то дома запишу и завтра выложу.
Если есть интерес.
а какие диоды брал ?
Красные, 3мм в диаметре.  :)
« Последнее редактирование: Июля 11, 2005, 06:19:54 am от kholonkin »
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #41 : Июля 12, 2005, 06:47:46 am »
2 ТомТом
Ты спрашивал что пулучилось.
Вот что получилось.
http://kholonkin.narod.ru/Mix.MP3
760кБ
Цепь: Гитара -Помидоро-Линия компа. Обработок на гитаре нет никаких.
На выходе Томато стоит Т-фильтр как у Валъю в Плекси Педал.
« Последнее редактирование: Июля 12, 2005, 06:49:22 am от kholonkin »
Tom Tom
    • ICQ клиент - 271904243
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #42 : Июля 19, 2005, 09:20:14 pm »
Вот что получилось.
хорошо, даже очень
мне понравилось
упс, мне к сожалению это ни о чём не говорит :-/
я просто думаю собрать его и ограничитель (на двух диодах) поставить,
вот только осталось диоды подобрать
на преампе в SMB-STP1 пробовал ограничивать разными диодами и переходами база-эмиттер транзисторов, лучше всего получилось на КТ805
надо ещё попробовать
http://www.strasbourgcurieux.com/fourrure/ - ссылка для любителей меха
Tom Tom
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #43 : Июля 24, 2005, 09:31:14 pm »
а можешь схему нарисовать ??
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #44 : Июля 25, 2005, 10:08:18 am »
Ravenbird
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #45 : Июля 25, 2005, 11:41:03 am »
Гм, а вот можно не заморачиваться с умножителем а сразу пробрести блок питания (ну или транс) понижающий с 220 до 120?
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #46 : Июля 25, 2005, 01:03:33 pm »
Я сделал с 2-мя ТПП номера сейчас не помню, но дома могу глянуть.
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #47 : Августа 01, 2005, 02:15:16 am »
Tom Tom
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #48 : Августа 27, 2005, 02:51:58 pm »
у меня возник вопроспо схеме умнежителя
на сайте Игоря, тот рисунок, который от руки нарисован, там диод D5 стоит в одном направлении, а на рисунке от FeeLV, он перевёрнут
http://www.sugardas.lt/~igoramps/tomato_preamp_rus.htm
http://www.sugardas.lt/~igoramps/tomato_feelv.gif
вопрос: как правильно ?
Tom Tom
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #49 : Августа 27, 2005, 08:43:57 pm »
а вот ещё вопрос:
имеет-ли значение как включать лампу, т.е. какой из триодов будет спользоваться первым, а какой вторым ?
Daff
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #50 : Августа 28, 2005, 01:14:48 am »
Используй нарисованную схему.Паял по ней - работает.
intruder(Guest)
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #51 : Августа 28, 2005, 05:49:09 pm »
есть вопрос по tomato.
сможет ли она работать при анодном напряжении 270В?
Если да, то что-нибудь в её конструкции менять надо?
Может номиналы каких-нибудь резисторов менять?
Просто я хочу ее в ламповый комбарь вставить.
там анодка 270В.
Игорь
  • Administrator
  • Ламповый админ
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #52 : Августа 28, 2005, 06:13:09 pm »
intruder,
раз есть 270 вольт - это же супер!!
Может чё посерьезнее томаты засунцть? С драйвом?
[size=9]-Микроконтроллерные проекты[/size]
intruder(Guest)
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #53 : Августа 29, 2005, 11:08:50 am »
Собрать то можно, но просто томату я собрал давно ещё до того как собрал этот усилок(Skiff - TA3).
томата его очень хорошо грузит(на мой взгляд).
Tom Tom
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #54 : Октября 02, 2005, 12:19:03 am »
народ, я вот купил корпус, для томаты, но такое ощущение, что взял слишком большой (185*115*50 мм)
и вотт думаю, чтобы место в корпусе зрря не пропадало, а не запихнуть-ли мне туда трансформатор (220->12 v), но возник вопрос: не будет-ли он давать сильные наводки ??? может его там внутри какой-нибудь стеночкой металлической отгородить ????
« Последнее редактирование: Октября 02, 2005, 12:19:27 am от Tom_Tom »
Гы-гы
    • ICQ клиент - 6003196
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #55 : Октября 02, 2005, 08:40:32 am »
 Впихни. Будут наводки или нет зависит от того как впихнешь :), стеночкой отгородить можно, лучше стальной, если и корпус стальной, то должнен быть полный ништяк.
Flanger
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #56 : Октября 05, 2005, 10:33:46 pm »
Добрый вечер, господа.
Заказал лампу 12АХ7 по почте(в некоторых Самарских радиомагазинах о таком даже не слышали, в наличии естественно нигде не оказалось), запросили за нее 900р., т.е. лампы у меня еще нету. А вот с изготовлением ТОМАТО поторопился- собрал за 3 дня ( с учетом поиска корпуса- за 4). Примочка есть,- лампы нет. Ни дать, ни взять.
Так вот, ввиду своей малограмотности, хочу задать такой вопрос: нет ли среди российских аналогов такой же по цоколевке и параметрам лампочки, да и 900 рэ что-то дороговато, детали с корпусом обошлись примерно в три сотни.
Да,- и еще - первый вывод лампы у меня на печатке считается по часовой стрелке(панелька пластмассово-металлическая, без нумирации выводов),- это правильно или нет,- ато может переделать?
Прошу меня извинить- моя первая попытка сделать ламповую конструкцию.
Зарание спасибо.
С уважением, Дмитрий.
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #57 : Октября 06, 2005, 05:57:08 am »
900 рэ за лампу, это мягко говоря очень дорого, можно найти дешевле, только не 12АХ7, а 12АХ7ЕН
http://www.tubes.spb.ru/
нажми прайс.
Если найдешь накал 6,3 вольт то можешь использовать 6Н2П
цоколевка только по накалу немного отличается.
ВОт сцылка
http://www.oldradio.ru/tubes/russian/short/6n2p.shtml
там нарисунке есть ошибочка, ваывод 9 к накалу не подсоединен, он является экраном между триодами, его цеплять на землю, на 4 и 5 - 6,3В.
ПС. Нумерация выводов по часовой стрелки если панель к тебе к верху Жо--ой.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2005, 05:58:37 am от kholonkin »
Flanger
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #58 : Октября 06, 2005, 08:22:41 am »
Огромное спасибо за ссылку,  другое дело!
ПС: кверху Жо--ой - это выводами, которые впаиваются в печатку?
Игорь
  • Administrator
  • Ламповый админ
Re: TOPMATO preamp
« Ответ #59 : Октября 06, 2005, 12:22:17 pm »
Flanger, упаси боже лямпу впаивать в плату!  :-[
Нуна гнездо юзать обязательно!
