Автор Тема: Ламповый Ring Modulator\Sitar Effect  (Прочитано 32506 раз)
hamaha
Re: Ламповый Ring Modulator\Sitar Effect
« Ответ #20 : Сентября 18, 2011, 11:58:45 am »
Ну что можно сказать... В глубоком детстве ты правильный пацан был!  [smiley=grin.gif]
Если хочешь улучшить работу этой платки, придется с ней повозиться.
1. Трансформаторы. Перемотать жгутом в 4 нитки. Две соединить последовательно, это будет первичная обмотка. Две других тоже последовательно со средней точкой - вторичная.
2. Диоды. Брать лучше иностранщину, у них параметры более в кучку, чем у наших. 1N4148. Китайским тестером в режиме прозвонки полупроводников отобрать четверку с одинаковыми цифрами.
3. Модулирующий генератор. Между генератором и смесителем  должен стоять триггер, это обязательно! Конкретная схемотехника может быть предметом дискуссии.
И вот тогда... Впрочем бесконечного подавления несущей не бывает.
Простота хуже воровства.
Ал-ндр
« Ответ #21 : Сентября 18, 2011, 12:31:51 pm »
Я тут не уверен, что перемотка даст результат именно в плане подавления помехи. Может ты и прав, но все ж такая процедура трудоемкая, а будет ли реально улучшение не понятно
Это я и раньше делал, насколько тогда прибор позволял. Сейчас убрал эти пещерные диоды, попробовал 1N4148 - свист может чуть тише стал, но звук стал "зернистее", а еще до этого пробовал Шотки - звук мягкий, как и с Ге, но помеха осталась как прежде
Есть простой вариант - включать генератор за надобностью, а в остальные моменты проходит сигнал без эффекта. Тогда можно обойтись без шумодава, надо доуточнить, что эффективность ШП  только в паузах, а динамический диапазон во время модуляции сигнал/помеха так и останеться плохим
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2011, 12:32:25 pm от S@sha »
hamaha
« Ответ #22 : Сентября 18, 2011, 12:47:26 pm »
[smiley=shocked.gif]
В сбалансированном модуляторе сигнал без эффекта проходить не должен! Может он у тебя настолько велик, что прошибает все диоды нафиг - так это неправильно.
Еще раз : модулятор на выходе должен подавлять и прямой сигнал, и модуляцию. Если напрямую пролезает одно, то будет пролезать и другое. Напрямую качество завязано на качество трансформаторов и на =2 скважность модулирующего меандра.
Ну можно же перемотать хотя бы вторичные обмотки в два провода!
Ал-ндр
« Ответ #23 : Сентября 18, 2011, 01:06:32 pm »
Ты не понял, одновременно коммутировать в этот момент и прямой сигнал. Двойным футсв. без фиксации  можно обойтись. А сигнал с гитары при отключенном генераторе понятно что не проходит   :o, если я правильно понял твой комент
hamaha
« Ответ #24 : Сентября 19, 2011, 07:51:59 am »
Ал-ндр, а вот еще нубский вопрос: а не лучше ли было бы использовать генератор синусоиды вместо мультивибратора?
И еще: в каком диапазоне частот ты перестраиваешь этот генератор. Понятно, что в статье что-то написано. Но интересно твое мнение по результатам прослушки.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #25 : Сентября 19, 2011, 08:28:13 am »
Еще раз встряну. А не  проще на современной элементной базе все это замутить. Ведь есть перемножители 525 серии и там все внутри уже есть. А можно на ключах попробовать с ШИМом. Есть схема в "синем" Горошкове (МРБ № 1125) на стр 148 внизу. Вполне можно адаптировать, использовав идею. А на 525 описывалось в ВРЛ № 89 с16 под названием "скваер".
А вот вспомнилось и быстро нашлось на диодах и лампах: http://centaurs.ucoz.ru/1971-04-vibrato1.gif
hamaha
« Ответ #26 : Сентября 19, 2011, 08:58:17 am »
Об этом уже рассуждали. Вот цитата от Ал-ндра:
Я когда-то пробовал на 140МА1, и пробовал на ОУ по балансной схеме с полевиком в модуляторе, и "фазики" с модулятором на ПТ - все не то по звуку, бедный сигнал с точки зрения гармоник.
Я правда сильно подозреваю, что "богатство" звука в этой схеме от банального перегруза смесителя, да и в статье озвучен номинальный входной уровень в 50 мВ. Что-же, если уши говорят, что с перегрузом лучше - так тому и быть.
Ал-ндр
« Ответ #27 : Сентября 19, 2011, 09:48:24 am »
hamaha:
Пробовал, только в других схемах. Характер звука другой.
Примерно 100Гц - 5000Гц
На мой взгляд оригинальность эффекта в присутствии частот , кратных сумме и разности частот входного и модулирующего сигнала и вполне возможно еще присутствие комбинационных спектров. "Простого перегруза" там нет, если и присутствует то в соответствующих пределах для такого каскада. Схожесть  может в том, что модулируется импульсом. Может еще присутствует намагниченностm трансформатора, что дает дополнительные гармоники.
Ал-ндр
« Ответ #28 : Сентября 19, 2011, 10:04:11 am »
Ser.Balashoff:
Схема по этой ссылке явно заинтересовала. Можно попробовать сделать на стержневых лампах. Поиск трансформатора тоже не напрягает. А генератор можно собрать на ПП, не вижу смысла делать это на лампе. Есть такое предчуствие, что эта схема близка по звуку с той что из Радио, но это только предположение.
Я делал из этого сборника, только на 140МА1, а 525 у меня тогда не было.  Делал еще модулятор Клопова на транзисторах, еще на переключаемых конденсаторах были эксперименты. Из всего в плане звука мало чего интересного. Т. е. в наше время уже нет смысла к некоторым совковым заморочкам возвращаться. Тогда это было от информационного голода. А балансный модулятор из Радио был готовый, ну и решил оживить. Еще немного поиграюсь с ним и заброшу до следующего ностальгического приступа  :)
Ser.Balashoff
« Ответ #29 : Сентября 19, 2011, 07:10:24 pm »
Сейчас посмотрел еще раз схему... Не стоит на нее тратить время. Она чисто теоретическая, на мой взгляд. Диодный мост при больших уровнях будет просто ограничителем. Да там и написано в статье, что уровень сигнала не должен превышать 300мВ. И это с анода лампы! Получается, для нормальной работы входной сигнал на лампу, с учетом ее усиления, должен быть очень маленьким. Это сначала надо его понизить, а после прохождения через схему усилить со всеми артефактами. Нет, не стоит тратить время. Потенциал схемного решения слабый. Лучше уж микро-двухтактник на двойном триоде с модуляцией по смещению генератором. Ну и хороший симметричный выходной трансформатор. Правда громоздко...
Ал-ндр
« Ответ #30 : Сентября 19, 2011, 08:05:07 pm »
Да, я уже тоже так подумал ближе к вечеру, там будет чисто амплитудное вибрато, а не аналоговое перемножение
Но поздно уже, закончил макетос, так что сейчас буду испытывать  :). Все равно интересно узнать как работает
Я вот что думаю по поводу имитации ситары. Нам нужно получить некий унисон, который в свою очередь будет плавать по частоте, т. е нужен качественный аналоговый перемножитель и модулировать его синусом инфраниза. Например если у нас входной сигнал 440Гц и модулирующий 2Гц то в результате перемножения получаем две комбинационные частоты - 442Гц и 438Гц. Ко всему этому можно подмешивать и входной сигнал.
А последняя схема - это конечно не аналоговый перемножитель, но послушать ее прийдется  :)
hamaha
« Ответ #31 : Сентября 19, 2011, 08:09:43 pm »
Это бег по кругу. Зачем?
Вместо того, чтобы определить слабые места схемы/конструкции и попытаться улучшить - поиграюсь и на полку.
Толку ни себе, ни людям.
Ал-ндр
« Ответ #32 : Сентября 19, 2011, 08:11:20 pm »
А что ты предлагаешь ?
hamaha
« Ответ #33 : Сентября 19, 2011, 08:20:54 pm »
Вот.
Ал-ндр
« Ответ #34 : Сентября 19, 2011, 08:26:35 pm »
Да я уже переключился на другую схему, а первая не волк, в лес не ускачет
Ал-ндр
« Ответ #35 : Сентября 19, 2011, 10:17:53 pm »
Ser.Balashoff, тобой выложенная схемаhttp://centaurs.ucoz.ru/1971-04-vibrato1.gif   оказалась достаточно непредсказуемой.
В качестве модулирующего сигнала подавался синус 20Гц от ГСС - не стал тратить время на сборку генератора, сигнал помехи в пределах допустимого при 1uF в диодном мосте, что порадовало
Но самое интересное - другое. Получилось как бы не амплитудное вибрато, а что то похожее на хорус или флэнжер.  8-) Явление это я пока объяснить не могу. Похоже оправдываются предположения из сообщения #30 : присутствуют как бы два тона - сумарной и разностной частоты, типа унисон, но пока не буду делать громких заявлений. Может запишу какие нибудь звуки, пускай народ разберется - что это получилось.
А пока вот на чем остановился. Все так, только нехватает конденсатора на 1uF в диодном мосте, (подпаял позже)
http://www.box.net/shared/0h9rvo4ergtgg08vvcl0
hamaha
« Ответ #36 : Сентября 21, 2011, 07:47:15 pm »
Ал-ндр, а кто-то звуки обещал...
Ал-ндр
« Ответ #37 : Сентября 21, 2011, 08:04:48 pm »
Обещанного 3 года ждут  :)
Доделываю, раньше испытывал на внешний ГСС, теперь это же собираю на макетке, только генератор синуса с плавной регулировкой
hamaha
« Ответ #38 : Сентября 21, 2011, 08:18:03 pm »
Ага, все-таки синус.
Я может чего не понял... Ты на вход хочешь гитару цеплять, или как?
А частота генератора по-прежнему низкая ? По какой схеме генератор?
Сделать генератор синуса, чтобы управлялся напряжением - непростая задача.
ЗЫ. Этот модулятор ни одной минуты не был балансным.
Не все то балансное, что с мостом.
Ergo, генератор будет проходить на выход беспрепятственно.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2011, 08:52:30 pm от n7v1s9 »
Ал-ндр
« Ответ #39 : Сентября 21, 2011, 09:21:00 pm »
Давай отделим мух от слонов. Мы ж сейчас говорим о схеме http://centaurs.ucoz.ru/1971-04-vibrato1.gif только в моей интерпретации на стержневых лампах.  А она, как ни странно, и работает как ринг модулятор, по звуку это точно. Кроме того там есть специфичный эффект, схожий на хорус или унисон на инфранизких частотах, явление это пока трудно объяснить. А что касается схемотехники - как что назвать, какая разница
С выхода преда на вход 1-й лампы модулятора
С генератором пока непонятки. Тот который я собрал на макете не качает этот модулятор.
Ничего подобного, уровень помехи намного ниже чем в 1-й транзмсторной схеме на двух трансформаторах
