Автор Тема: Трансформаторы PARTRIGE  (Прочитано 30543 раз)
Re: Трансформаторы PARTRIGE
« Ответ #20 : Января 21, 2010, 04:33:57 pm »
Личку глянь.
Batman
« Ответ #21 : Января 23, 2010, 10:37:20 am »
вот оно секционирование партриджей ) этой схемой поделился человек который его разматывал
http://s59.radikal.ru/i165/1001/aa/5c8eb5027a21.jpg
Batman
« Ответ #22 : Января 23, 2010, 10:39:34 am »
правда не совсем понятно как реализовать подключение 4-х EL34 и сколько процентов первички разделяет вывод UL!!!
и еще организация вторички
« Ответ #23 : Января 23, 2010, 10:50:25 am »
Про UL, похоже 40%, если провод первички одинаковый, и все слои заполнены. Про вторичку да, непонятно. :-?
Batman
« Ответ #24 : Января 23, 2010, 11:06:39 am »
40% это отвод между UL и выходом анодного напряжения на лампу?
« Ответ #25 : Января 23, 2010, 11:13:07 am »
По слоям: 4 слоя - отвод на UL, ещё 6 - анодное питание. :)
Batman
« Ответ #26 : Января 23, 2010, 06:46:15 pm »
все, разобрался, мотаю выходник
« Последнее редактирование: Января 23, 2010, 06:46:30 pm от mat »
Alexan
    • ICQ клиент - 463111394
« Ответ #27 : Января 25, 2010, 11:53:11 pm »
Хм...объясните, пожалуйста, схему секционирования, охото разобраться.
1) Две части симметричных обмоток мотаются как бы РЯДОМ на сердечнике или одна часть ПОД другой?
2) Что идёт первее по слоям, то что снизу по схеме и до середины (или то же сверху до середины для другой половинки) или наоборот?
3) Синее - это межвитковый экран?
Это вообще стандартный метод обозначения секционирования или авторский эскиз?
« Ответ #28 : Января 26, 2010, 09:35:53 am »
Синяя вторичка. По-моему, там всё понятно, кроме коммутации вторички.
Batman
« Ответ #29 : Января 29, 2010, 09:07:23 pm »
закончил изготовление трансформатора) индуктивность первички 13H
« Ответ #30 : Января 29, 2010, 11:22:46 pm »
Для 50-Ваттника?
Batman
« Ответ #31 : Января 30, 2010, 12:25:54 am »
100 ватник
« Ответ #32 : Января 30, 2010, 05:05:04 pm »
Такой 100 - ваттник играть герц от 30 сможет. :)
« Ответ #33 : Января 30, 2010, 09:07:28 pm »
Что-то маловато очень..... мне Марк мотал 50вт, усовершенствовванный им партридж, там от плеча до плеча за 200Н зашкаливало. Каждое плечо было что-то около 40-60Н если не ошибаюсь. И это при том что сердечник был не на Ш железе в перекрышку, а типа как 4 половинки тс180. тобишь какой никакой но был зазор. правда по железу он на 100вт легко тянет.
Кстати, говорят партриджи делали немагнитный зазор в пушпульниках.
« Ответ #34 : Января 30, 2010, 09:13:10 pm »
Мы не знаем ни размеров сердечника, ни намоточных данных Марка и RTH. Без этого проводить сравнение некорректно... 200H - это черезчур, боюсь, неправильный замер.
Gregg
« Ответ #35 : Января 31, 2010, 02:30:27 am »
Вообще не маловато, а слишком. Надо уточнить каким методом получен этот результат, потому что амплитуда сигнала влияет сильно на результат.
Иначе индуктивность гитарного 100 - ваттника обычно 4-6 Генри.
« Последнее редактирование: Января 31, 2010, 02:31:20 am от Gregg »
« Ответ #36 : Января 31, 2010, 08:44:36 am »
Я делал измерения на работе измерителем RLC...не охота эту гирю опять тащить...а то бы сфотал.
Batman
« Ответ #37 : Января 31, 2010, 05:19:28 pm »
Яизмерил индуктивность при помощи специального мультиметра который индуктивность меряет...
сечение 18см2 желехо Ш 30 набор высотой 60мм
толщина пластин 0,35мм
« Ответ #38 : Января 31, 2010, 05:29:22 pm »
Первичка около 1600 витков?
Batman
« Ответ #39 : Января 31, 2010, 11:19:24 pm »
1440 больше не вместилось бы никак я пробовал сначала на него намотать обычным секционированием 1600 не влезло(
