Автор Тема: bass hi-gain preamp  (Прочитано 18844 раз)
ganjumaxx
bass hi-gain preamp
« : Сентября 29, 2007, 06:43:56 pm »
Уважаемые! Нужна схема хорошего лампового басового Hi-Gain преампа. Чтобы было много овердрайва, даже ближе к дисторшену!
Можно конечно и лампово-каменный, или даже каменный но с хорошим, мощным звучанием!
Как я понимаю схемотехника у гитарных и басовых преампов в принципы одинаковая, но вся разница в фильтрах. Гитарные преампы режут низкие частоты. Как нужно переделать схему, чтобы гитарный преамп стал басовым?
Кто располагает данной информацией, поделитесь пожалуйста!
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2007, 07:20:59 pm от ganjumaxx »
PRS Singlecut, HeavyDuty head.
diezz
Re: bass hi-gain preamp
« Ответ #1 : Сентября 29, 2007, 10:00:33 pm »
Разница не в одних фильтрах, есть и принципиальные различия.  Хочешь реву - делай пресловутый бас-драйвер, он правда каменный. Там и увидишь воочию эти принципиальные различия.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2007, 12:44:59 am от diezz »
« Ответ #2 : Сентября 30, 2007, 04:41:01 pm »
diezz,
можно линк на бас-драйвер?
shift
« Ответ #3 : Сентября 30, 2007, 04:45:04 pm »
DDD смотри конец темы про ламповый басовый преамп.там я выложил схему. сам склоняюсь к его постройке с последующим разгоном до дисторшена..
« Ответ #4 : Октября 01, 2007, 01:46:43 pm »
shift,
спасибо... но очень сложная схема, не для средненького интеллекта :-(
shift
« Ответ #5 : Октября 01, 2007, 04:33:43 pm »
DDD да нифига там вроде очень сложного нет...может соберусь печатку нормальную развести...
« Ответ #6 : Октября 01, 2007, 06:04:44 pm »
Да я на электричестве разорюсь нафик столько микросхем питать :-)
ganjumaxx
« Ответ #7 : Октября 01, 2007, 06:06:16 pm »
Люди! Вы о каком бас-драйвере говорите? О Sans Amp или Digitech?
Если Санс Амп, то не стоит его собирать, т.к. полное Г.....! звук плоский, и перегруз там очень слабый.
Если выбирать, то лучше делать MXR Bass d.i. http://www.jimdunlop.com/index.php?page=products/pip&id=257&pmh=products/p_and_e_detail
Звук его намного превосходит Санс Амповский Бас драйвер! И перегруза там много. Один мой знакомый, который возит из штатов примочки, до сих пор никак не может продать этот Санс Амп, никому он не нравится. А вот MXR берут хорошо!
dingo
« Ответ #8 : Октября 01, 2007, 06:21:28 pm »
А у кого-нибудь есть схема MXR?
[size=9]-Рычалка по мотивам Богнер Шарпа
-S.A.G.E.
[/size]
ganjumaxx
« Ответ #9 : Октября 01, 2007, 06:47:40 pm »
сложно сказать...можеть у кого-нить валяется?
diezz
« Ответ #10 : Октября 01, 2007, 06:54:12 pm »
Во, лепИте... http://keep4u.ru/full/071001/5c8a4a182f0e3f2c15/jpg Проще ничего быть уже не может.
shift
« Ответ #11 : Октября 01, 2007, 07:00:38 pm »
а звучит это как? :)
только блин сел плату под сансамп разводить...
diezz
« Ответ #12 : Октября 01, 2007, 07:14:30 pm »
Не знаю я как это звучит! Сваяй да попробуй, делов на пол-часа.
ganjumaxx
« Ответ #13 : Октября 01, 2007, 07:26:50 pm »
попробуй вот это!
http://rock-tiras.km.ru/project_bassdrive.shtml.htm
собирал, звук понравился! Заработало сразу!
« Ответ #14 : Октября 02, 2007, 11:03:06 am »
Ту схему, автор которой Mark Hammer, на буржуйских форумах многие хвалят. Мужик вообще известен с хорошей стороны, много толковых схем сделал.
« Ответ #15 : Октября 02, 2007, 11:04:36 am »
faust_dark
« Ответ #16 : Октября 18, 2007, 02:34:56 am »
to ganjumaxx
Я тоже собирал эту схему, но у меня получилось както мало низов. Или это на моё восприятие...
Может есть способы добавить низа в эту примочку?
dingo
« Ответ #17 : Октября 18, 2007, 02:49:38 pm »
DOD в пинципе не плохо, но драйву маловато. И звук не сильно яркий.  8-)
« Последнее редактирование: Октября 18, 2007, 02:49:52 pm от uruhara »
-S.A.G.E.
[/size]
shift
« Ответ #18 : Октября 22, 2007, 01:29:48 pm »
вот скрестил свт одноламповый и гувнор. Глянте на предмет косяков пожалуста...
http://keep4u.ru/full/071022/df3ffd32b23ccc2fdd/jpg
где чего подправить? Может выход с гувнора перед вторым баллоном заводить? И нужен ли повторитель между гувнором и свт?
ganjumaxx
« Ответ #19 : Октября 22, 2007, 02:10:30 pm »
Shift! Я бы Гувнор поставил после первой половины лампы, чтобы получить более мягкий звук, немного ближе к лампе.
А по твоей схеме получается как бы две отдельные примочки засунутые в один корпус, с общим ТБ???. Фигня полная. У тебя выход с гувнора подается на пассивный ТБ который сожрет у тебя весь его сигнал. Сделай как у меня в схеме SVP-BSP, только вместо Шихановского перегруза воткни Гувнор. Только я не совсем уверен с номиналами конденсаторов, ведь Гувнор гитарная примочка.
