Автор Тема: Камрад Богнер все таки МУЖИК!?  (Прочитано 33876 раз)
hellslayer
« : Августа 21, 2007, 10:58:08 pm »
Сделал мод своему усилку по схеме  маршалла JCM800 2204,   который когда то сотворил с оригиналом  г-н рейнольд.    Всего то две детали - катодный резистор  10 к заменен на 5к  и цепочка 470к470p перед гейном заменена на резмстор 220к...  Звук вырос на голову.  Стал лучше просто во всем, причем это не сразу заметно (разница в стиле сравнения датчиков фреда с гитарплейера) , а когда осознанно и неторопливо поиграешь...    Вот блин есть люди  которые  в натуре хорошо слышат. Прямо завсить берет :))
« Последнее редактирование: Августа 28, 2007, 02:33:38 pm от Alexey »
iris
Re: Камрад Богнер все таки МУЖЫЫК!
« Ответ #1 : Августа 22, 2007, 08:26:18 am »
кстати 2204 это ведь именно тот из 800  , который "тот самый 800"))))))    ПС: я думаю всем понятно , что я хотел спросить . у них схемы достаточно различаются : с диодами  и прочей фигнёй ...
« Ответ #2 : Августа 22, 2007, 10:47:24 am »
Денис, ну респект! кстати, где ты описание мода видел? Сбрось ссылку, охота вдумчиво почитать.
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #3 : Августа 22, 2007, 09:19:59 pm »
2 hellslayer: ну вот...  хоть на шаг к своему звуку приблизился.
А то не так давно говорил - "Богнер не вставляет".... :-)
hellslayer
« Ответ #5 : Августа 25, 2007, 10:45:38 am »
Наконец то!
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #6 : Августа 25, 2007, 11:09:35 am »
а там указывается состав соплей, которым проклеены детали мода? =)))
« Ответ #7 : Августа 25, 2007, 11:51:54 am »
Они китайские :)
hellslayer
« Ответ #8 : Августа 25, 2007, 12:05:27 pm »
соплями там ефект луп залуплен.... нам он не интересен :)))
« Ответ #9 : Августа 25, 2007, 11:27:26 pm »
Денис, ты делал лоу вход у 800ки? Как оно?
hellslayer
« Ответ #10 : Августа 26, 2007, 07:55:30 am »
Medved.  Да  LOW входом я пользуюсь регулярно. чистый собственный не очень тембрально мыльный сильно и басовые струны звонкости не имеют,    но в него хорошо примочки и преды включать - жирно звучат
« Ответ #11 : Августа 26, 2007, 10:30:04 am »
Денис, спасибо))
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #12 : Августа 26, 2007, 11:19:05 am »
 не выходит на страницу, на главную пожалуйста, на форум ни в какую.....
хранилище гитарных схем
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #13 : Августа 26, 2007, 11:51:17 am »
А зачем? там все равно все по-немецки... =)
AlKoR
« Ответ #14 : Августа 26, 2007, 12:45:05 pm »
Немецкий не проблема , есть и друг переводчик, и программы - переводилки...  но не могу открыть, 404 и все.
« Ответ #15 : Августа 28, 2007, 12:28:15 am »
Продолжаю идеи Богнера) Частотка почти такая же, как у него. Смысл этого мода в том, что параллельная рц цепочка, будучи неидеальным дифференцирующим звеном, дает резкие выбросы на прямоугольнике, которые потом, возможно, гадят в звук при дальнейшем переусилении (возможно, потому что в шарпе и энгле есть подобные фвч с высокими частотами среза и ничего, звучат отлично. Вопрос нужно ли это в кранче? Надо пробовать). Цепочка после первого каскада безобидна до тех пор, пока на входе синус и нет перегруза первого триода. Вторая же цепочка "работает" почти всегда. В общем, я запрятал аналогичный оригинальному подъем ачх в катод второго каскада и убрал пикушный кондер из делителя. Пока мод чисто умозрительный, но вдруг кому-то захочется попробовать до того момента, как я соберу жсм...
« Последнее редактирование: Августа 28, 2007, 12:32:29 am от Medved »
AlKoR
Re: Камрад Богнер все таки МУЖИК!?
« Ответ #16 : Августа 28, 2007, 05:18:17 pm »
Наверно, пойду собирать без входа LOW. А к чему цепочка R9, R10\C7? По идее дает подьем на высоких , легкий такой, а как отражается в звуке??
« Ответ #17 : Августа 28, 2007, 06:12:36 pm »
Дает то же, что и оригинальная межкаскадка между 2 и 3 каскадом- подъем в области 3кгц на 3дб.
AlKoR
« Ответ #18 : Августа 28, 2007, 06:18:11 pm »
Это я понял, а как отражается именно в самом звуке, а не в частотке??
З,Ы, уже паяю!!!
« Последнее редактирование: Августа 28, 2007, 06:20:22 pm от AlKoR »
« Ответ #19 : Августа 28, 2007, 06:41:30 pm »
А черт его знает) Я же говорю, что не собирал еще. Должно быть чуть чище и мягче на  сильном перегрузе. В любом случае, это возможность убрать дефицитную пикушную пленку из прохода. Пуркуа бы не па? ))
« Последнее редактирование: Августа 28, 2007, 06:42:50 pm от Medved »
