Автор Тема: Камрад Богнер все таки МУЖИК!?  (Прочитано 33846 раз)
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
Re: Камрад Богнер все таки МУЖИК!?
« Ответ #20 : Августа 28, 2007, 07:31:40 pm »
Спаял.
Первое впечатление- небольшой пердежик на низких.
Верха хорошие, но лучше было бы, если б их было чуть меньше. Предлагаю в анод второго каскада кондер с резюком повесить.
Середина просто зачетно
хранилище гитарных схем
« Ответ #21 : Августа 28, 2007, 07:44:10 pm »
Тык это ж жсм, он так и должен звучать! Не надо ничего в анод, если много верха- увеличивай проходной резистор между вторым и третим до 220к, 330к, 470к )))
AlKoR
« Ответ #22 : Августа 28, 2007, 07:53:38 pm »
Кому как нравится , так низы и делает)))
а как насчет увеличения номиналов резюков после второго каскада, без изменения коэффициента передачи, типа 330к\470к например. Азнаур как то говорил, что динамики прибавляется, если на сетке стоит номинал побольше... или я ошибаюсь???
Правда, так можно вообще уйти от маршала, просто идеи прут в голову)))))
« Ответ #23 : Августа 28, 2007, 08:30:03 pm »
Забей на коэффицент передачи. Небольшое изменение к.у. ты не почувствуешь.
« Последнее редактирование: Августа 28, 2007, 08:57:58 pm от Medved »
AlKoR
« Ответ #24 : Августа 28, 2007, 08:53:38 pm »
Тогда, наверно, на этом и осановлюсь. Все же звучит примерно так, как и ожидал. Хотелось подчистить звук под себя. Будет мик нормальный, запишу и выложу
« Ответ #25 : Августа 28, 2007, 08:58:19 pm »
На каком усилении пердит? У него же срез низа зависит от уровня усиления. Уменьши конденсатор в первом каскаде либо первый проходной. Можешь еще попробовать уменьшить резистор в КП до 33-47кОм, это сильно повлияет на характер перегруза, будет почище и меньше перды.
И все же, не забывай, что жсм- это преамп, на котором рулится от чистого до кранча. Зарежешь верх или низ, чистый станет полностью невнятным. А лоу вход порекомендовал бы добавить, используя правильную двухкаскадную ламповую грелку на одном баллоне, можно будет вырулить некислый плотняк, аля ректа/сло.
« Последнее редактирование: Августа 28, 2007, 09:01:54 pm от Medved »
AlKoR
« Ответ #26 : Августа 28, 2007, 09:33:19 pm »
Да я ошибся, перепутал спьяну , и написал фигню. Конечно вход LOW  я вырезал, а HI оставил.
Попердывает совсем чуть чуть,на 3\4 гейна,  при атаке типа мютинга, раздражает немного, может датчик такой.
Вообще я хочу ЖСМ как второй канал , делаю трех канальный усь без комплексов. Чистый у меня отдельно, твин в общем, а на кранч и иже с ним вот ЖСМ захотелось.
Думаю, кондером побалуюсь, не так уж и сильно мне низа много
« Последнее редактирование: Августа 28, 2007, 10:46:37 pm от AlKoR »
« Ответ #27 : Августа 28, 2007, 10:06:02 pm »
Э... вход хай- три каскада, вход лоу- два. Какой из них ты отрезал? Что за датчик?
AlKoR
« Ответ #28 : Августа 28, 2007, 10:50:11 pm »
вход HI- три каскада ,  LOW- обход первого каскада.
В общем я за 3-каскадную схему!!!!   Датчик немного бубнит , по-моему. Буду менять наверно, гитару новую куплю еще лучше.
« Ответ #29 : Сентября 15, 2007, 12:02:33 pm »
AlKoR, что-нибудь еще менял, подстраивал? Прошло времени уже прилично)
AlKoR
« Ответ #30 : Сентября 22, 2007, 03:58:29 pm »
Изменил соотношение R9 R10, на 1к\3к. Так стало более похоже на оригинал. С3 поставил 68к, пердеж, о котором говорил в начале, ушел. Даж просимил частотку в микрокапе, стало почти 1-1.  Еще добавил переключатель брайт, но это кому как нравится. Сейчас этот вариант стоит в 3х канальной голове, которую сейчас довожу до ума... тяжело однако, много всего.
« Ответ #31 : Июля 23, 2011, 10:13:05 pm »
Из преисподней - снова в мир!
Воскресим тему 2007го года!
Попробовал я мод, что в первом посте.
Да, звук разительно изменился в лучшую сторону.
Поиграл, повертел... Понял, что пропала былая хлёсткость 800го, жгучая такая, по верхам. Поставил в параллель 220к 220р. Всё стало на свои места! Верха особо не прибавилось, но эта характерная хлёсткость вернулась.
Поиграл ещё. Уж чересчур много гейна. Вроде, уже и не кранч, но ещё и не хай-гейн... Ну, и пердёж, соответственно.
Сделал тумблер 10к/5к, поиграл-послушал. Вывод был такой: 5к - мало, 10к - много :). Поставил 7к5. То, что надо! Диапазон регулировки гейна увеличился относительно 5к, пердежа поменьше стало, но гейна заметно больше, чем с 10к.
Если у кого есть желание и возможность - попробуйте такой мод, очень рекомендую.
Играл сегодя утром, сейчас уже поздний вечер, а звук и ощущения всё из головы не выходят - хочется всё бросить и ещё поиграть  :).
И на синглах, и на хамбах - звук отличный!
« Ответ #32 : Июля 23, 2011, 10:54:38 pm »
@ MARcus
Следующим шагом забайпась этот катодный резюк ёмкостью 680..1000 нф, и снова будет не оторваться ;)
ЗЫ а потом уменьши резистор до 3,3 ком и получишь отличный ритмовый канал перегруза. Только перед последним усилительным каскадом в сетку "антизвонный" 220ком обязательно.
« Ответ #33 : Июля 23, 2011, 11:45:23 pm »
@ Denn, за совет спасибо, но я не хочу отличный ритмовый канал перегруза из ЖСМ800  ;). Просто чуть-чуть твикнутый оригинал, ибо он, действительно, пискляват несколько  :) и вечно хочется его подогреть.
А дальнейшие моды в сторону охайгейнивания имеют место быть, и у того же Богнера, но я не про это  :)
« Ответ #34 : Июля 23, 2011, 11:56:33 pm »
...чуть-чуть твикнутый оригинал, ибо он, действительно, пискляват несколько  :) и вечно хочется его подогреть.
Если воткнуть Гибсон ЛП или какой-нибудь ПРС (не СЕ), то будет не пискляво и греть не захочется. С остальными гитарами звук рулится с помощью грелок, и это есть нормально.
« Ответ #35 : Июля 24, 2011, 12:05:41 am »
Денис, ну вот чего ты?  :)
..."если воткнуть", "рулится с помощью грелок"...
Много у кого есть "Гибсон ЛП или какой-нибудь ПРС"? (и чё такое ПРС?  :))
Я описал свои ощущения от конкретного мода, и всё!
Ну хорошо, добавлю, что гитара - липовый Ибанез с Мо'Джо в бридже и Паф Джо в неке с отсечкой. Оконечник Маршалл 18 Вт и каб Ерасов 4х12 Винтаж 30.
Ты, вот, модератор, а флудишь!  :-X  ;D
« Ответ #36 : Июля 24, 2011, 03:27:35 am »
@ MARcus
В слабогейновом преде частотная коррекция - очень тонкий "инструмент", и в 800-ом она идеально подходит для гитар с огромной отдачей по нижней середине и низу, именно тогда перегруз получается правильный. ИбанезРГ-подобные гитары не звучат в такой усилок без грелок.
Общее увеличение гейна частично решает проблему, т.к. бустятся все частоты, в т.ч. и НЧ.
Что и наблюдается при сабжевом моде: увеличивается гейн - клёвее звук :)
И это не флуд, а это суть.
А ты посмотри на чём обычно играют через 800-ый напрямую (без грелок) и с какими гитарами все вкусные ролики через этот усилок ;)
« Последнее редактирование: Июля 24, 2011, 03:30:55 am от Denn »
« Ответ #37 : Июля 24, 2011, 08:28:14 am »
@ MARcus
Вот смешал все в одну кучу - Ibanez 7620/21 это тоже серия RG. Таким инструментам и грелки противопоказаны, особенно если активом оснащены. Звучит такая связка в 4х12"железобетонно - одно из любимых моих сочетаний инструмента и усилителя.
« Ответ #38 : Июля 24, 2011, 01:05:18 pm »
@ dks
http://www.youtube.com/results?search_query=jcm+800&aq=f
На первых двух страницах поиска всего в двух видеороликах мелькают Страты, на остальных 46-ти мувиках - Гибсоны ЛП. Никаких Ибанезов, и тем более РГ.
В общем случае, РГ'хи и им подобные гитары созданы для хай-гейна.
[Кэп]Активные датчики с мощным выхлопом дают эффект "грелки", т.е. позволяют подгружать входной каскад гитарного лампового усилка[/Кэп]
« Ответ #39 : Июля 24, 2011, 11:01:22 pm »
Ооой, холиваааар!
Уже жалею, что поднял тему...
Интересно, Сатриани со своими липовыми (дерево такое  :)) Ибанезами и мид-гейн датчиками на них* тоже не смеет включаться в "ХХ" аппарты?
Что за стереотипы такие???
А то: "Эй, бротан, ростком не вышел, тебе с твоим малым ростом к взрослым дядям низзя  >:(."
* Именно такой сет-ап я и собирал, а гитара хоть и Ибанез, а тем более РГ ( :o), но именно этот экземпляр звучит на уверенную 4, и не я один это отмечал, но и сведущие в звуке гитаристы.
Всё, в холиваре боле не участвую.
