Автор Тема: Камрад Богнер все таки МУЖИК!?  (Прочитано 33488 раз)
Re: Камрад Богнер все таки МУЖИК!?
« Ответ #40 : Июля 24, 2011, 11:26:57 pm »
@ MARcus
Не надо так расстраиваться. Можно подумать, что я где-то сказал что у тебя плохая гитара. А уж про гитары Сатча я точно ничего не говорил (у него не РГ).
Просто вещи нужно использовать по назначению, вот что я хотел сказать.
od-5
« Ответ #41 : Июля 25, 2011, 12:01:06 am »
внесу свои 5 копеек. В данный момент "диванный" вариант дома стоит - с SE оконечником на 6п6с.
Крутил пред во все стороны, остановился на варианте -
  • первые два каскада на 6н2п-ев, третий и КП - ECC83 Tesla (с 12ax7 EH - звук ещё злее),
  • после первого каскада цепочка - к40у-9 15нФ-резистор 110кОм-потенциометр гейна
  • Во втором каскаде в катоде резистор 4,3кОм шунтирован конденсатором 47нФ
  • между вторым и третьим каскадом - конденсатор 22нФ К73-11, резистор 470кОм на сетку и резистор 1МОм с сетки на землю
  • катодный резистор в КП уменьшен до 75кОм
в итоге получился как раз очень "хлёсткий" по верхам перегруз - тот же треш можно уже и без грелок играть. Звук и вправду - не оторваться.
« Последнее редактирование: Июля 25, 2011, 12:03:03 am от od-5 »
hellslayer
« Ответ #42 : Октября 21, 2011, 02:56:38 pm »
Это уже слишком идеальная подгонка под частный случай.  На  разных гитарах, кабинетах  и громкости звук  может разительно поменяться, вплоть до неиграбельности))
PS:  Cпасибо что тему  вытащили,  прямо сейчас констролирую  800-й, задался целью сделать этот мод,  кинулся искать, а  пруфы на первоисточник  не работают,  хоть здесь сохранилось)
od-5
« Ответ #43 : Ноября 03, 2011, 09:47:38 pm »
ну собственно подгонка полностью под себя для дома
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2011, 08:26:50 am от od-5 »
manul
« Ответ #44 : Апреля 25, 2013, 02:16:29 am »
Всем доброго...!!!
Как сказал MARcus (да не будет он на меня в обиде):
Из преисподней - снова в мир!
Воскресим тему 2007го года!
Свозил (уже вчера :) )свой макет в Аввалон (магаз такой в Москве-там корешь работает)-
Играли через всякое и многое включали... Мой макет JCM-800 в проходе OD716(после фазоинвертора и презенс-Депт) и Mallory150 (пред)+резисторы Xicon MF, Xicon CF, Dale... Лампы: 3 x12ax7 (разные пробовали), 2 6П3С (понравилось всем больше) и 2 6V6 (JJ) (смещение подстраивать не пришлось-там по токам всё ок)
Так вот! Канал Low звучит очень даже замечательно (хоть кантри играй :)), Hi конечно до хайгейна не дотягивает, но рычит, собака  :D!!! и того же Сатриани играть почти можно. И захотел мой друг подобный усилок...
Он металлюга (группа Желеный Поток была в своё время...)
что посоветуете в такой усь ставить:
Это:
http://www.tube-town.net/ttstore/index.php/cat/c447_Jupiter-Condenser.html
Или это:
http://www.tube-town.net/ttstore/index.php/cat/c556_Voltage-Rating-400-V.html
И вопрос (я конечно попробую, но не сегодня (а возможно нее на этой неделе :():
Этот мод (Богнера) даёт прибавку в гейне?
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2013, 04:52:42 pm от manul »
« Ответ #45 : Апреля 25, 2013, 09:38:20 am »
Для металюг советую орнж дропы. они дают такой благородный окрас.
sk
« Ответ #46 : Апреля 25, 2013, 09:46:18 am »
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2013, 10:43:16 am от sk »
« Ответ #47 : Апреля 25, 2013, 11:44:13 am »
А если детх играть, то главное их сбрызнуть не-святой водой ;D
Я бы взял вторые, из-а цены, связанной с отсутствием надписи "Vintage", которая свидетельствует о том, что конденсаторы были сделаны из винограда, собранного в один год  ;D
Всё равно сделано в Китае ;)
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2013, 11:44:34 am от Ash »
« Ответ #48 : Апреля 25, 2013, 02:18:33 pm »
А если их вымочить в крови грешников будет для блекеров.
@ toiler Пойдут. бери те что дешевле.
Зозы больше подходят для всякого винтажа и маршол 800.
« Ответ #49 : Апреля 25, 2013, 03:48:03 pm »
Надо монимать, что если делать копии, то надо ставить то, что в оригинале а если применять изменённую или оригинальную схемотехнику, то пофигу - надо ставить качественные компоненты и всё.
manul
« Ответ #50 : Апреля 25, 2013, 04:50:29 pm »
Я так понял, ты имел ввиду Sozo? Да просто тариться хотел в одном месте (на ТТ), а Созо там кончились :(
Есть мнение, что с полипропиленом ( и OD)  маршаллоиды звучат не очень... :-?
« Ответ #51 : Апреля 25, 2013, 05:18:59 pm »
А чем подкреплено это мнение? Человек перед прослушиванием выпил чашку кофе и ему показалось, что звук резковат?  ;)
Не устану повторять - бери самые дешевые из качественных, удовлетворяющие остальные пункты (доступность в том или ином магазе, номинал, пересылка и т.п.)
manul
« Ответ #52 : Апреля 26, 2013, 01:56:45 pm »
Возможно Вы и правы...
manul
« Ответ #53 : Апреля 28, 2013, 08:46:40 pm »
Сделал сегодня данный мод на макете (правда в катод поставил млт-1 5,6 кОм)... Пока не очень понял, т. к. перед перепайкой не включал... Но характер JCM очень хорошо помню. В общем звук стал более надутым, зерно крупнее. Но канал Low стал потупее. В ощем поиграюсь пока. Но характер JCM имхо ушёл-это стал другой усилитель.
