Автор Тема: Compressor C100XL на полевиках  (Прочитано 11785 раз)
Vic
« : Февраля 13, 2007, 05:12:16 pm »
Я, вот, хотел бы спросить о чем...
Если глянуть на первый вариант схемы компрессора, то в режиме байпасса затвор рТ2, соединенный с R22, садится на землю. После включения эффекта они отключаются от земли.
А вот если глянуть на второй вариант схемы компрессора, то картина с точностью до наоборот и почему-то в режиме байпасса, судя по схеме, будет гореть светодиод, а в режиме эффекта он не будет гореть.
Отсюда мой единственный вопрос по первому варианту схемы. Куда должны быть подсоединены затвор рТ2 вместе с резистором R22 в режиме эффекта? Должны ли они быть посажены на землю или же просто соединены между собой?
lart
Re: Compressor C100XL на полевиках
« Ответ #1 : Февраля 13, 2007, 05:59:07 pm »
Vic
ты абсолютно прав, в схеме 2 ошибка.
Если условиться, что верхняя контактная группа изображена верно, то нижняя должна переключаться наоборот. Исправлю.
См. рис. 7 в статье, там ошибки нет.
SamicK
« Ответ #2 : Февраля 13, 2007, 06:12:56 pm »
Простите за глупый вопрос, а для чего нужен компрессор?
lart
« Ответ #3 : Февраля 13, 2007, 06:30:08 pm »
« Ответ #4 : Февраля 14, 2007, 10:26:43 am »
А еще компрессор нужен для отбойного молотка.  Если гитара без компрессора хоть как-то работает, то отбойный молоток без него - кусок строго бесполезного железа :-)
xbananov
« Ответ #5 : Февраля 14, 2007, 12:26:24 pm »
Ну в в умелых то и сильных руках и отбойный молоток запоёт
igorjan
« Ответ #6 : Февраля 14, 2007, 12:28:09 pm »
Гм.. А как же электрический отбойный молоток "макита"?..
И вообще, система "отбойный молоток" требует не непосредственно компрессора,
а скорее сустэйнера. Ведь там есть ПОС, есть ключ (клапан), и подводится энергия, которую он и коммутирует.
Вообще, с электрическим не всё ясно.. Он, получается, постоянно на одной частоте возбуждения долбает?..
Короче, все эти прибамбасы для тех, кто ручками не желает работать!  (-:
  2 Xbananov: Конечно, запоёт, однако бензопила мне как-то симпатичнее..
флудить - так флудить!!
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2007, 12:33:48 pm от igorjan »
ivana
« Ответ #7 : Февраля 14, 2007, 02:34:52 pm »
А ещё их в аквариумах применяют... Правда не той мощности, что в отбойных молотках... Хотя - смотря какой аквариум! :)
А бензопила - это совершенно другой класс приборов! С другими характеристиками и для других целей, нежели компрессор.
Vic
« Ответ #8 : Февраля 14, 2007, 03:09:59 pm »
Ну-у-у, спасибо всем, кто "потрудился" над ответами по моему вопросу!
Я вполне удовлетворен.
Всех с праздником Святого Валентина! :-*
shn
« Ответ #9 : Февраля 14, 2007, 03:31:50 pm »
Ребят, не путайте ударные ритм инстументы (отбойный молоток) и соло (бензопила)
« Ответ #10 : Февраля 14, 2007, 04:17:38 pm »
Бензопила говорите :-?
Ха. Доом форева. ;D
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #11 : Февраля 14, 2007, 06:57:46 pm »
Да...... Такой топик модератор в раз перенесёт в "ФЛЕЙМ/ФЛУД"....
Kruser
« Ответ #12 : Февраля 14, 2007, 11:56:14 pm »
странно что он этого до сих пор не сделал
Vic
« Ответ #13 : Февраля 15, 2007, 09:28:54 am »
А, кстати, как замерять напряжение отсечки n-канальных КП303 полевиков?
lart
« Ответ #14 : Февраля 15, 2007, 10:22:07 am »
В статье есть описание этого момента
Vic
« Ответ #15 : Февраля 15, 2007, 10:54:50 am »
Да, есть описание момента для р-канальных полевиков, а мне нужно для n-канальных!
xbananov
« Ответ #16 : Февраля 15, 2007, 11:39:11 am »
Полярность источника питания поменяй, и делов.
engl
« Ответ #17 : Февраля 15, 2007, 10:07:11 pm »
 Раз уж вернулись к компрессору...  В общем  у меня при выкручивании на полную компрессии и по-моему уменьшении времени атаки(уже точно не помню, сейчас комп лежит разобранный-так и не запихнул его в корпус) пропадают высокие частоты, как в атаке так и в затухании. Так и должно быть?
xbananov
« Ответ #18 : Февраля 16, 2007, 07:57:39 am »
Это субъективное ощущение, просто там нечему резать верх.
Alex.P.
« Ответ #19 : Марта 01, 2007, 02:14:36 am »
xbananov, собрал я компрессор 101XL, и почему-то получилась фузилка... :'(
Причём в байпасе - перегруза нету....
Может ли это быть из-за того, что вместо сборки ПТ кр504нт3В я использовал
кр504нт3Б...???, в остальном - все детали одинаковы... если - да, то как доработать схему
так, чтобы она заработала с кр504нт3Б, т.к. найти В - не получилось... Спасибо...
