Автор Тема: Compressor C100XL на полевиках  (Прочитано 11788 раз)
MONTIKOR
Re: Compressor C100XL на полевиках
« Ответ #100 : Сентября 04, 2013, 09:11:44 pm »
Всем доброго времени суток ;)
Собрал сей девайс - не работает :( Работает только ручка громкости, все остальные поты никак не влияют на звук. Есть небольшой подгруз....Проверил все компоненты (вроде) - все норм, ничего не перепутал.
Че делать-то???
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #101 : Сентября 04, 2013, 10:26:13 pm »
Не паниковать. Для начала.
Не поверишь, но у меня этот компрессор завелся сразу и на пятерочку. Судя по симптомам - потеряна цепь управления. Сними карту напряжений, - это поможет многое понять.
MONTIKOR
« Ответ #102 : Сентября 07, 2013, 09:13:58 pm »
Пытался снять карту напряжений... Очень быстро падает напряжение на кроне. Сначала не понимал почему одни данные ,через минуту другие - думал что-то зацепил. Оставил на немного все это дело. Снова начал делать - тоже самое...сначала одно напряжение показывает, через минуту цифры ниже...Додумался измерить крону - и прямо видно как на тестере напряжение понижается.
« Ответ #103 : Сентября 07, 2013, 10:19:37 pm »
Такая-же тема была на GG в августе 2010. И ник ТС тот же.
Неужели за три года так и не наладил??
MONTIKOR
« Ответ #104 : Сентября 07, 2013, 10:57:43 pm »
)))))))))))))))......Вот это память!!! :D :D :D
Да было дело. Забросил я тогда это дело. Щас вот решил полностью все заново собрать. Даже плату новую сделал...а он один фиг не работает.
« Ответ #105 : Сентября 08, 2013, 06:10:48 am »
Так ты крону с тех пор не поменял?!
 :o :o :o
« Ответ #106 : Сентября 08, 2013, 10:13:49 am »
Возможно неправильно впаяна МС.
