Автор Тема: Compressor C100XL на полевиках  (Прочитано 11816 раз)
xbananov
Re: Compressor C100XL на полевиках
« Ответ #20 : Марта 01, 2007, 06:07:13 am »
Как фузилка работает потому, что канал управления по какой-то причине не дает управляющего сигнала на  затвор К504нТ3Б, и усиление не уменьшается при громких сигналах.
Давай карту напряжений :-)
Поставим диагноз.
Alex.P.
« Ответ #21 : Марта 01, 2007, 02:37:16 pm »
Во вложении, как и просили -  "карта напряжений" .
Надеюсь, в таком виде будет удобно...
Жду диагноза...
А теперь прочитай написанную для особо одаренных надпись сверху большими русскими буквами. Потом можешь прочитать правила форума, все-таки это нужно сделать, там совсем немного.
Прошу прощения за мою не внимательность...
карта тут:
http://www.tangor.pp.net.ua/U.jpg
P.S. Измерения проводились в состоянии покоя, ручки регуляторов - на всю...
« Последнее редактирование: Марта 01, 2007, 03:50:56 pm от Alex.P. »
lart
« Ответ #22 : Марта 01, 2007, 07:32:13 pm »
В затворах Т1 и Т3 должно быть где-то пол-питания.
Alex.P.
« Ответ #23 : Марта 01, 2007, 08:09:37 pm »
А что могло вызвать такое падение напряжения на затворах данных ПТ ?
И ещё: Вы уверены, что R3 и R7 = 2M ???
« Последнее редактирование: Марта 01, 2007, 11:53:07 pm от Alex.P. »
xbananov
« Ответ #24 : Марта 02, 2007, 06:46:18 am »
Всё нормально с Т1 и Т3 :-)
Как и с R3, и с R7.
У вольтметра входное - 1Мом :-)  вот он и садит напругу в затворах.
Итак.
1) Повторитель на Т1-Т2  - в режиме.
2) Усилитель Т3-Т6 - тоже в режиме. Всё окей.
Смотрим канал управления.
3)ОР1-ОР2 - все окей, в режиме.
4)ОР3. Там прямо таки 0? Обычно там 10-30мВ всегда есть, это ж живой операционник :)
5) ОР4 вроде в режиме.
Диагноз:
скорее всего какая-то хрень с ОР3. Попробуй вдарить по струнам и проконтролируй напряжение на выходе ОР3 - оно должно вырастать вольт до 1..1.3 при сильных сигналах на входе.
Kruser
« Ответ #25 : Марта 02, 2007, 08:31:11 pm »
какие еще импортные полевики кроме 2n5457 и j201 можно использовать без ущерба ?
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #26 : Марта 02, 2007, 09:07:28 pm »
Подозреваю ещё MPF102 можно :)
Alex.P.
« Ответ #27 : Марта 03, 2007, 01:19:29 am »
Вобщем так... я взял и впаял вместо R3 и R7 два потенциометра и накрутил на
T1 и T3 напряжение вполовину от напряжения питания.... заработало... пергруза
нет..
Проблема вторая: компрессии особо не заметно... как с этим бороться?
xbananov
« Ответ #28 : Марта 03, 2007, 05:32:59 am »
R3 и R7 могут иметь любое сопротивление от 0 до 10МОм - это АБСОЛЮТНО НИКАК не скажется на режимах по постоянному току, т.к. со стороны затвора у Т1 и Т3 сопротивление - 100МОм минимум. А уменьшив сопротивление R7 ты просто снизил КУ каскада, и он не входит теперь в ограничение так явно. А компрессии нет т.к. причину всего этого геморроя ты так и не устранил.
А причина - в канале управления. Там что-то получилось у тебя не так. Ты по струнам брякая наблюдаешь увеличение постоянки на выходе ОР3?
ALex_Hunter
« Ответ #29 : Марта 10, 2007, 10:05:22 pm »
Почти собрал компрессор 100XL, но столкнулся с проблемкой:
Нашёл КР504НТ4В в метале (вроде бы лучше)
Выглядит как мегаполевик с восьмью ножками   ;)
Трабл в том что я не знаю как его правильно впаять в плату
ALex_Hunter
« Ответ #30 : Марта 11, 2007, 07:27:05 pm »
Может подскажите, где можно найти информацию
про КР504НТ4В в метале  HELP
xbananov
« Ответ #31 : Марта 12, 2007, 04:52:00 am »
Расположение выводов там ТОЧНО ТАКОЕ ЖЕ как и в серии КР (дип)
ALex_Hunter
« Ответ #32 : Марта 12, 2007, 07:43:42 pm »
Нигде не могу найти где какая ножка в металическом корпусе !
Номерация ног КР504НТ пластика и метала не совпадают
От ключа по часовой: 1,2,3,4,5,6,7,8
А на каких сидят какие полевики ???
xbananov
« Ответ #33 : Марта 13, 2007, 05:10:31 am »
Цитирую справочник: Аналоговые интегральные схемы, Булычев и др..
"Микросхемы конструктивно оформлены в круглом металло-стеклянном корпусе типа 301.8-2
1.исток1
2.сток1
3.корпус
4.исток2
5.сток2
6.затвор2
7 никуда не подцеплена
8.затвор1"
Для контроля промерь тестером сопротивление между 1-2 ногами и 4-5 ногами - они должны быть равны (при соблюдении полярности) и составлять 130..220Ом.
ALex_Hunter
« Ответ #34 : Апреля 12, 2007, 04:42:24 pm »
Спасибо, Виктор за КР504НТ - с этим вопрос отпал.
Тоже была проблемка с тем что в режиме компрессора, он работал как фузилка.
Потом нашёл что ножка на Т6 отошла, фузилки не стало  :)
Но теперь ещё интерестнее -
В байпассе работает ручка громкости.
В режиме компрессора ни одна ручка не работает  ::), окрас звука изменился и стал субьективно немного громче.
Вот так  :)
lart
« Ответ #35 : Апреля 12, 2007, 06:09:24 pm »
Ручка громкости к режиму байпасса никакого отношения не имеет, ищи косяки. Да и про другие ручки странно слышать... Работают они, как им положено. Ну, разве что влияние Release надо уловить, а для других ручек даже напрягаться не надо, все изменения сразу слышны...
ALex, ищи косяки. Схема 100% рабочая, платы тоже. Были мелкие, но абсолютно непринципиальные огрехи в схеме коммутации варианта С101ХL, и на ее же плате перепутаны местами пара номиналов резисторов. Исправлена статья уже давным-давно.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2007, 06:10:23 pm от lart »
Dis@ster
    • ICQ клиент - 239304480
« Ответ #36 : Апреля 13, 2007, 11:15:57 pm »
если используешь к1401уд2 ,то проверь ее.... недавно взял две к1401уд2а и уд2б так вторая не работала
groda-winst
« Ответ #37 : Мая 08, 2007, 05:20:14 pm »
Всем Халло Метала!
Собрал C100XL - супер! Авторам риспэкт!
Уменя такой вопрос: При включении перед дисторшном на  заглушенных струнах идёт жуткий фон (при включенном дисторшне). Что делать с этою бедой?
Да, и ещё. Включал Дигитэковский компрессор - такая же херня...
И чем регулируется сам сустейн? И как можно (если возможно) его ещё чуть чуть удлиннить (в смысле звук ещё потянуть по дольше).
engl
« Ответ #38 : Мая 08, 2007, 08:15:47 pm »
 Чтоб фон убрать - гитару экранируй, примочки тут скорее всего не при чем. чтобы в этом убедиться сделай так: собери твою цепочку примочек и включи в нужный режим, а затем замкни вход у первой из них. Если фон пропал - пербирай гитару, нет - примочки.
 Сустейн можно удлинить... новой хорошей гитарой... ну или еще можно всякого рода заводы использовать, или смычок. Но это уже другая песня...  Если сама гитара не дает хорошего сустейна, примочками лучше этого не править - все недостатки инструмента покажешь, а чего надо не добьешься.
Все сказанное выше ИМХО.
lart
« Ответ #39 : Мая 08, 2007, 09:50:58 pm »
groda-winst
Экранирование вряд ли решит эту проблему.
Вообще-то, схемотехника компрессора такова, что при отсутствии входного сигнала этот самый компрессор имеет максимальное усиление, а стало быть - и максимум шумов на выходе, особенно с синглами. И последующий дист многократно усиливает этот самый шум/фон. С любым компрессором такое...
Лечится только одним способом - нойз-гейт сразу после компрессора.
Сам сустейн определяется в первую очередь свойствами инструмента, а компрессор имеет фиксированный, обусловленный опять же схемотехникой, диапазон компрессирования сигнала.
