Автор Тема: Compressor C100XL на полевиках  (Прочитано 10440 раз)
Yuriy
Re: Compressor C100XL на полевиках
« Ответ #60 : Июня 24, 2011, 08:52:59 pm »
Так чего делать? Или такие искажения для даного спбжа норма? Если, скажем, на гитаре я убавлю уровень, то все должно быть в норме? Как тогда на байпасе быть?
lart
« Ответ #61 : Июня 24, 2011, 11:12:56 pm »
Yuriy
ты паял ТОЧНО по схеме? Все номиналы соответствуют? Какую микросхему использовал? Проверь внимательно цветовую маркировку всех резисторов (если таковые используются, естественно). Сам понимаешь, ошибиться несложно, достаточно перепутать одну-единственную полоску...
И выкладывай карту напряжений в контрольных точках схемы (стоки/истоки/затворы полевиков и микросборки, а также все ножки микросхемы), будем разбираться...
Такого, как у тебя, быть не должно.
Yuriy
« Ответ #62 : Июля 03, 2011, 11:15:56 pm »
Пробегал мимо компрессора, замерял напряжения. :)
http://img834.imageshack.us/img834/4564/c101xlnapr.png
Все ручки на минимум, правда забыл вход на землю посадить.
lart
« Ответ #63 : Июля 07, 2011, 10:08:17 pm »
Yuriy
Проверь первый каскад, а именно Т2: на его истоке такого вольтажа быть просто не может. Там точно КП303А? Или нечто более сильноточное/высокоотсечное? Если там таки 303А - замени, дохлый он, скорее всего... На истоке Т4 (такой же повторитель) напряжение верное, ориентируйся на значения такого порядка. Все остальное вроде в норме.
Yuriy
« Ответ #64 : Июля 07, 2011, 10:49:55 pm »
Спасибо большое, давно жду ответа :). Завтра посмотрю еще раз. Там стоит кп303а. Поищу в закромах, может найду на замену, если нет, то на следующей неделе на базар прокатаюсь.
Yuriy
« Ответ #65 : Июля 13, 2011, 11:42:22 pm »
Еще раз перемерял, транзистор Т2 нормально, на истоке 0,2в. А фузовость остается. А побирать мож надо полевички? Еще у меня есть подозрения на неотмытый флюс, мож недомыл где. И еще вместо танталов у меня стоят электролиты.
Может резисторы Ra подбирать?
« Последнее редактирование: Июля 13, 2011, 11:55:17 pm от y_moroz »
Yuriy
« Ответ #66 : Июля 16, 2011, 01:58:39 am »
После тщательной промывки спиртом, пары его воздействовали на меня, и я разглядел косячок на плате. Так шо теперь все работает.
Огромное спасибо авторам и прошу извенить за то что морочил голову, просто стараюсь довести все до коннца.
AltQQ
« Ответ #67 : Апреля 06, 2012, 06:14:55 pm »
Здравствуйте, собрал компрессор по схеме C100XL.
Работает только регулировка громкости, работу остальных прочувствовать что-то не могу. При включении звук становиться чуть громче, глубже, объемней.
Изменения в схеме:
На месте Т1 использую КП303Г
С6 и С7 вместо тантала пленочные
Микрухи К1401УД2А и КР504НТ3В
Так же выкладываю схему напряжений при всех регуляторах на минимуме.
http://img341.imageshack.us/img341/4471/123mgu.jpg
Буду рад совету в диагностике и решению проблемы.
lart
« Ответ #68 : Апреля 06, 2012, 09:39:14 pm »
По карте напряжений вроде все в норме.
Если не учитывать некие непонятки...
Например - сток Т3/затвор Т6:4,59В, а затвор Т5:5,11В. Пол-вольта разницы, хотя эти точки эквипотенциальны, т.е. по сути - это одна точка. Но если оставить придирки и сделать скидку на различные объективные и субъективные факторы, влияющие на измерения, то в целом картинка более-менее вменяемая. Надо полагать, напряжение отсечки у 504НТ3В где-то в районе 2,5В. Все должно работать. Произведенные тобой замены Т1, С6 и С7 непринципиальны.
AltQQ
« Ответ #69 : Апреля 06, 2012, 09:46:48 pm »
Хм, значит медведь на ухо наступил. =) Разницы на разных полюсах почти не чувствую.
Efremoff
« Ответ #70 : Апреля 09, 2012, 11:09:52 am »
Какие номиналы изменить, чтобы запитать компрессор  от 12В? просто весь педал-борд питается от 12В. Желательно показать на обоих версиях компрессора. По сборке склоняюсь пока в сторону 101ой, но не сильно понял в чем ограничение парметров у нее?
lart
« Ответ #71 : Апреля 09, 2012, 12:17:39 pm »
Efremoff, не поверишь - ничего менять не надо! ;-)
Efremoff
« Ответ #72 : Апреля 09, 2012, 12:20:45 pm »
т.е. будет просто работать?  :D  ничего подгружаться там и заводиться не будет?
lart
« Ответ #73 : Апреля 09, 2012, 12:22:13 pm »
можешь и от 24В попробовать, все будет в норме..
Efremoff
« Ответ #74 : Апреля 09, 2012, 12:23:59 pm »
ок. отлично. тогда погнал травить платки! ))
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2012, 12:24:09 pm от Efremoff »
Efremoff
« Ответ #75 : Апреля 10, 2012, 04:31:28 pm »
не нашел КР504НТ3В (4В и J175 тоже). Только КР504НТ3А. Чем они отличаются? подойдет ли такая замена?
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2012, 05:27:22 pm от Efremoff »
lart
« Ответ #76 : Апреля 10, 2012, 09:13:30 pm »
Далеко не лучший вариант. Маловато значение отсечки. Хотя...
Для начала замеряй эту самую отсечку у 504НТ3А, в статье описано, как это сделать. Если будет около 2В - то с некоторой натяжкой подойдет. Но лучше, конечно, все же найти 504НТ3В или хотя бы 3Б.
smb-effects
« Ответ #77 : Апреля 11, 2012, 11:08:49 am »
КР504НТ3В можете заказать у нас. Есть в достаточном кол. http://smb-effects.ru/shop
Магазин музыкальных инструментов www.smb-music.ru
Efremoff
« Ответ #78 : Апреля 11, 2012, 11:43:14 am »
Я с Украины, заказывать даже несколько микросхем - выходит дороговато с доставкой к нам..
Efremoff
« Ответ #79 : Апреля 11, 2012, 07:03:51 pm »
Люди киевские! подскажите, может кто знает, где на кардачах, или на харьковском можно найти КР504НТ4В или КР504НТ3В. Я вроде всех кого знал по совковым деталькам обошол - нету...
