Автор Тема: Сделал Ampeg SVP PRO  (Прочитано 7465 раз)
Re: Сделал Ampeg SVP PRO
« Ответ #40 : Ноября 13, 2009, 08:44:03 pm »
Сейчас у меня сделано 470pF и 4n7.
Как басисит привезет усилок, заменю и проверю разницу.  :)
Во, и расскажешь потом  :).
Кстати, кто-нибудь реально сравнивал преды SVT-CL и SVT-PRO? Вроде как в CL вполне разумные упрощения схемы. На мой теоретический вкус - ничего лишнего в тракте при полном сохранении функционала бескомрессорных свтшек.
+1. И гемора при сборке меньше тоже. Я просто запарился тогда все эти регулировки/тумблеры на провода напаивать.
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2009, 08:45:26 pm от Marton »
vitek
« Ответ #41 : Ноября 25, 2009, 11:45:33 pm »
Итак рассказываю! Заменил конденсаторы в регулировке ВЧ на 100pF и 1nF (вместо 470pF и 4n7) в результате стали регулироваться именно высокие частоты, а раньше и середину затрагивало сильно. Звук стал прозрачнее и атака появилась  :)
Проверял правда не гитаре, с басом надеюсь в выходные потестить.
« Ответ #42 : Ноября 28, 2009, 04:22:27 pm »
Но гитара и бас спектрально всё-таки разные инструменты - где у гитары затрагивается середина, возможно, и есть верх у баса...
Так что ждём.
Лучше сделать обе цепочки и переключать их "на лету" - вернее оценить сможешь.
« Ответ #43 : Декабря 02, 2009, 10:41:08 am »
« Ответ #44 : Декабря 30, 2010, 08:54:28 pm »
Вы знаете, замучила совесть...
Вот mesarubka выкладывает кучу плат, которые сам разводит...
KMG выкладывает неизмеримо полезные проекты и помогает безвозмездно...
EaNot щедро делится своим богатым опытом...
и многие другие не жмутся, а я тогда зажал плату сего прибора...
Приношу извинения, кроме того, время прошло - жаба уже ускакала подальше :), так что, если будет кому полезно, то вот
http://www.onlinedisk.ru/file/640408/
Всех с наступающим 2011м, успехов, удачи, добра и радости вам и близким!
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2011, 10:24:34 pm от Marton »
shish
« Ответ #45 : Декабря 30, 2010, 11:01:39 pm »
Спасибо за Новогодний подарок!!!
С наступающим!Всех благ!!! ;)
VLAD
« Ответ #46 : Декабря 31, 2010, 02:09:49 pm »
Огромное спасибо!  С наступающим!
Kostyan
« Ответ #47 : Декабря 31, 2010, 04:47:34 pm »
Спасибо!!! В коллекцию качаю, Всех благ!
Yokel
  • Калуга
« Ответ #48 : Февраля 04, 2011, 11:46:07 pm »
Уважаемые спецы.
Помогите с катушкой.
760 витков с отводами.
Броневой сердечник Б-30 на каждой половинке написано М2000НМ1 Правда ровные слои не получились. Слегка неровно в конце. Сверху каркас с проводом обмотал полоской скотча малярного. Впихнул с трудом, но провод обмотки сердечника не касается.
померял измерителем u-tek LCR-801
получилось 21 - 65 - 167 mH (на 100 Гц)
Т.е. все индуктивности в 5 раз меньше нужного.
Есть другой сердечник Б-30 без надписи.
Воткнул в него.
Получилось  240 - 778 - 2050 mH, т.е. примерно в 2,5 раза больше нужного.
Где собака порылась?
Утром глянул справочник по ферритам
М2000НМ1 проницаемость 2000
М2000НМ проницаемость 2000
Остальные параметры отличаются незначительно.
Рассмотрел разные сердечники. Есть чашки  у которых при состыковке друг с другом в центральной части остаётся зазор.
Это важно?
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2011, 11:06:46 am от Yokel »
Паяю на доверии.
Peacemaker
« Ответ #49 : Февраля 06, 2011, 01:18:31 am »
Есть большой минус у таких катушек - наводки офигитительные, это я по опыту своему, в какойто мере помогло экранирование, полное помещение оной в специально изготовленный экран и размещение подальше от силового транса, посему следующую буду мотать на "бублике", собсно как и на "фирмЕ". Тор рулит))))
Moonlight
« Ответ #50 : Февраля 06, 2011, 01:59:33 am »
Yokel, зазор уменьшает индуктивность.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Yokel
  • Калуга
« Ответ #51 : Февраля 06, 2011, 11:15:02 am »
2 Peacemaker А есть данные намоточные для бублика, или принято, что каждый считает  под свой сердечник?
2 Moonlight Точно, зараза, в том сердечнике, где меньше индуктивность, есть зазор. Попробовал в другой воткнуть, без зазора - нормально.
Правда тот на несколько десяток поменьше диаметром внутренним, пришлось попотеть пока втиснул :(
Теперь стремает то, что эта конструкция будет в нескольких см от трансформатора силового.
Правда в подвале шасси (1,2 мм сталь), а транс сверху.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2011, 11:49:31 am от Yokel »
Паяю на доверии.
pokfor
« Ответ #52 : Августа 01, 2011, 10:28:49 am »
А что если использовать три разные индуктивности соединённые в одной точке соответственно вот типа таких к примеру http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=767784661&group=10901
И какие лампы люда лучше пихать? Мне один басист со стажем говорил про ECC81
« Последнее редактирование: Августа 01, 2011, 01:22:09 pm от Pokfor »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #53 : Августа 01, 2011, 01:21:19 pm »
@ pokfor
Проблемма в том что тут микрогенри, а надо милигенри. Но в целом вполне пойдет. 100mH +200mH+500mH
Намотай сам, программ в интернете море. Работы на 1 вечер, хотя это куда сложнее чем писать на форум.. ;)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
pokfor
« Ответ #54 : Августа 01, 2011, 01:24:10 pm »
@ Venom
Это конечно понятно что проще намотать, а если такая ситуация что в родном городе проводов то нормальных не купить и всё только через интернет заказывается.
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
« Ответ #55 : Августа 02, 2011, 09:21:04 am »
Провода с трансов маломощных (ватт на 5) вытянуть можно, как раз что надо.
Valdemarus
« Ответ #56 : Января 22, 2015, 09:34:02 am »
Доброго времени суток! Извиняюсь за реанимацию темы. Однако, у кого есть печатки от MARcus, перезалейте на другой файлообменник (онлайндиск не работает) или киньте, пожалуйста в личку.
