Автор Тема: Собственно кому интересно TONECZAR OPENHOUS!!!!  (Прочитано 6974 раз)
Vlds
Re: Собственно кому интересно TONECZAR OPENHOUS!!!!
« Ответ #40 : Января 04, 2011, 06:37:08 pm »
Lion, да достойная, ибо основной формирователь перегруза - последующий фуз, а рассматриваемые ПТ юзаются в качестве активной нагрузки. Конечно влияние на звук конкретного транзистораесть, но не особо существенное и данной схеме не является обьектом какого-то фетишизма. ::)
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #41 : Января 04, 2011, 06:47:39 pm »
А в последующем фузе в динамической нагрузке не МОСфет ли стоит? И отличия будут немалые от jfet.
Vlds
« Ответ #42 : Января 04, 2011, 11:55:30 pm »
FreeMan, советую отмакетить и менять упомянутые транзисторы.
FreeMan
« Ответ #43 : Января 06, 2011, 12:50:24 pm »
Хватит и сима.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #44 : Января 06, 2011, 03:16:12 pm »
To Vlds: Что можете сказать насчёт такой реализации германиевого перегруза:
http://www.onlinedisk.ru/image/584667/germanium.gif
Попробовал уместить в минимум деталей схемку, которая не основывается на фузфейсе.
Нагородить можно много чего - нарисовал только узел перегруза. Может кто решится отмакетить. Один минус - выходное сопротивление великовато - в компьютер не поиграть особо, не позаписывать если входное у звуковухи маловато. В комбик - вполне нормально должно быть.
Недостаток можно устранить подцепив повторитель к коллектору - и через кондёр на делитель.
Vlds
« Ответ #45 : Января 06, 2011, 08:42:40 pm »
ВОВЧИК Z, по картинке ничего не скажу, кроме того что скорее всего будет неплотный рыхлый звук. Но идея интересная, хотя Кус опера с 1М в ОС не приведёт ни к чему хорошему для звука. Надо макетить и слушать. я вообще за рассыпуху и от ОУ отошёл.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #46 : Января 06, 2011, 09:09:22 pm »
Операцинник 140УД1208. 1М - вполне нормальный номинал. Усиление в реальности будет поменьше 1000 - это максимальное, плюс подрез низа. Смещение на  транзюки через делитель напряжения. Можно поставить 10К. Электролиты - 10 мФ в эмиттере и 47мФ в делителе на смещение транзюков.
От ОУ отошли - а опенхаус нахваливаете , хотя в нём операционник не один, и не два.
Главное чтоб звук нравился.
Vlds
« Ответ #47 : Января 06, 2011, 10:52:17 pm »
ВОВЧИК Z, а кто мешает сделать что то лучшее чем опенхаус? А операционники в опенхаусе это конечно самое слабое его место.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #48 : Января 07, 2011, 04:09:37 pm »
Сделать конечно никто не мешает и не запрещает.
ВОВЧИК Z, собери свой вариант, запиши и продемонстрируй, оценим мягкость и отсутствие призвуков, а главное не городи кучу фильтров! ;)
Просто накидал на бумажке схемку с использованием германия. Я не говорю что он лучше должен быть опенхауса , или хуже.  Каскадов  налеплено поменьше, да и без горождения кучи фильтров. Правда без темброблока - в инпут комбика он не нужен - там темброблок свой есть. Без всяких излишков - типа фазокрутов и прочего.
Три крутилочки - гейн, громкость и режим.  Если инструмент звонкий то в обратной связи резистор можно чуть поболее поставить - около 1К2 вместо К82.
Кто захочет попробовать - можете помакетить. Вдруг понравится.
Насчёт операционников - както тоже не считаю его лучшим усилительным элементом. Но как обьяснить но ведь многие знаменитые гитаристы с обилием денег в кармане не отходят от примочек на операционниках. На чистом звуке операционники конечно звучат не так как дискреты - плосковат звук, зажат. На перегрузе - это уже дело вкуса.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #49 : Марта 09, 2020, 10:08:46 pm »
Подниму тему.
Пробую сделать данный перегруз. С транзисторами естественно возникли вопросы. ГТ404 и кп303 возможен такой вариант ? В каких то вариантах схемы нарисованы мосфеты, в каких то Жфеты.
Операционники что то из TL возможно поставить ? тот же TL072 ?
