Автор Тема: Соберём Mesa Boogie LoneStar!  (Прочитано 174549 раз)
Demis
    • ICQ клиент - 402929957
« : Августа 06, 2011, 07:30:53 pm »
Друзья, хочу собрать Lone Star.
После удачной сборки Dual Rectifier понял, что это вполне осуществимо.
Может кто-нибудь уже собирает или собирал её- откликнитесь!
Re: Соберём Mesa Boogie LoneStar!
« Ответ #1 : Августа 07, 2011, 08:50:30 am »
Схема нужна?
comrade
« Ответ #2 : Августа 08, 2011, 02:24:29 am »
конечно нужна:)
Demis
« Ответ #3 : Августа 08, 2011, 09:03:34 am »
Схема нужна?
Нет, схема есть, печатки бы в лейке, я начал делать, но если вдруг они уже есть готовые- было бы замечательно!
Вот, лови Lone Star:
http://www.onlinedisk.ru/file/709855/
Demis
« Ответ #4 : Августа 08, 2011, 11:04:50 am »
конечно нужна:)
Схема тебе ;)
mesarubka
« Ответ #5 : Августа 08, 2011, 12:54:42 pm »
Demis
платы копируеш как оригинал или по своему все разводиш????
Demis
« Ответ #6 : Августа 08, 2011, 04:06:48 pm »
Demis
Оригинала в глаза не видел.
Мне трудновато- я не разводил сам, честно говоря.
Ежа
« Ответ #7 : Августа 08, 2011, 05:09:38 pm »
Фотки ПП в инете не пробовал искать?
Demis
« Ответ #8 : Августа 08, 2011, 05:33:36 pm »
Нет, не догадался, попробую.
Demis
« Ответ #9 : Августа 08, 2011, 06:34:40 pm »
Ничего не нашёл пока :(
Demis
« Ответ #10 : Августа 08, 2011, 09:19:21 pm »
Нету ничего в инете...
mesarubka
« Ответ #11 : Августа 08, 2011, 10:32:30 pm »
насколько я понял ПП - это печатные платы а если и нет то кишков лоун стара навалом просто надо знать как их на вид отличить -- если кому надо я вышлю
Demis
« Ответ #12 : Августа 08, 2011, 10:57:34 pm »
Мне надо, высылай на demisc@rambler.ru ;)
inqisitor
« Ответ #13 : Августа 09, 2011, 09:07:53 am »
и мне пожалуйста  man1680@yandex.ru
Ежа
« Ответ #14 : Августа 09, 2011, 01:37:02 pm »
Выложи, плз, сюда! Спасибо!  :)
Invader
« Ответ #15 : Августа 09, 2011, 09:29:26 pm »
сначала просто бы нарисовать схему без ревера (можно и без петли) и без Полевиков.
Demis
« Ответ #16 : Августа 09, 2011, 10:33:26 pm »
Да, в принципе, всё равно платы ( или плату) рисовать можно постепенно, по блокам, как в Nagenoir, например.
Так что можно и всё рисовать, не торопясь.
У Ерасова пополнение- выходнички штатовские появились от  фендера, дроссель на 4 г, вроде.
Да и ревера есть, так что я решил собирать, как есть.
Начал разводить с мощника. :)
Demis
« Ответ #17 : Августа 09, 2011, 10:35:10 pm »
Очень мне приглянулся мне сей аппарат, руки чешутся собрать  :D
Invader
« Ответ #18 : Августа 09, 2011, 10:47:31 pm »
featuring Duo-Class™ (Patent 7,173,488) allows you three power options that are channel assignable via 10/50/100 Watt Power Switches:Choose 2 power tubes operating in pure Class A (single-ended), producing 10 watts, or 2 or 4 power tubes running in time-honored Class A/B, producing 50 or 100 watts respectively / 4x6L6, 5x12AX7, 1x5U4
Bias Select Switch (6L6/EL34)
 Fixed Bias for Consistent, Maintenance Free Performance
Selectable Diode or Tube Rectifier Tracking - Patent Pending
2 Fully Independent Channels each with Gain, Treble, Mid, Bass, Presence, Reverb & Master Controls
 Channel 1=Boutique Vintage Clean/Classic Breakup - Channel 2=Clone of Ch 1 or Cascading High Gain
 Drive/Clean Switch activates Ch 2 “Drive” Control (Multi-Stage Cascading Gain Circuit)
Thick/Normal/Thicker Voicing Switch (Channel 2)
Full Power/Tweed™ “Variac” Switch (Patent 5,091,700)
All-Tube, Long Spring Reverb with Bright/Warm Reverb Tone Switch
Output Level Control (over all channels when activated)
Footswitchable Solo Level Control - Patent 6,724,897 (over all channels when activated)
Fully Buffered FX Loop with Send Level Control (over all channels when activated)
True “Hard” Bypass Switch that removes FX Loop, Output Level & Solo Level Controls from signal path
Slave Out w/Level Control
Fan Cooled with On/Off Switch
 External Switching Jacks for Channels 1/2, Solo & Reverb
2 Button Footswitch (Channel 1/2 & Solo)
http://www.mesaboogie.com/manuals/LoneStar-10w.pdf
mesarubka
« Ответ #19 : Августа 10, 2011, 12:06:27 pm »
я щас закончил копию ректифаера - печатка снята с оригинала  аппарата
сегодня  привезу 3х канальную голову ректы полностью ее разберу и пересниму все печатки и размеры плюс сделаю архив фото
а вот потом у меня по планам лоун стар разобрать и также скопировать как оригинал
просто мне нравится когда такие именитые аппараты скопированы максимально к оригиналу....
а не разведены самопально да и половина функций при этом утрачена...
« Последнее редактирование: Августа 10, 2011, 12:07:29 pm от mesarubka »
