Автор Тема: Соберём Mesa Boogie LoneStar!  (Прочитано 172013 раз)
mesarubka
Re: Соберём Mesa Boogie LoneStar!
« Ответ #180 : Ноября 24, 2011, 04:01:18 am »
блин никак не успокоюсь........добавил плату фут свитча и перенес его на верх как у оригинала
http://www.onlinedisk.ru/file/775563/
mesarubka
« Ответ #181 : Ноября 25, 2011, 01:09:21 am »
http://www.onlinedisk.ru/image/776137/1322169839/
закончил подготовку шелкографии под лоунстар
это шелкография под шасси марка 4
http://www.onlinedisk.ru/image/776139/1322169904/
файлы шасси уже почти готовы к отправке на завод
кто сколько чего хочет по кол-ву -- за цену отпишусь на след неделе - чтобы знать предварительно сколько заказывать
кстати кто какие трансы хочет юзать на лоун стар или марк4????????? чтоб по габаритке не промазать.....
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2011, 01:10:05 am от mesarubka »
Demis
    • ICQ клиент - 402929957
« Ответ #182 : Ноября 25, 2011, 02:48:39 pm »
Я буду ставить Mercury Magnetics, они на лапках, отверстий не нужно.
Да я в любом случае сам прорежу.
« Ответ #183 : Ноября 25, 2011, 03:53:59 pm »
@ Demis
подскажи, где брал ММ и какие?
не могу достучаться до них на оф. сайте... :-/
Tolik
« Ответ #184 : Ноября 25, 2011, 04:09:07 pm »
@ Demis
Через ТьюбДепот можно заказть.
Demis
« Ответ #185 : Ноября 25, 2011, 04:11:22 pm »
Я ещё не брал, но списывался с мужиком с магазина Tubedepot- на сайте магазина так и сказано, что по поводу заказа этих трансов писать ему на мыло.
Так вот мы переписывались с ним и он сообщил мне, что для заказа пишешь ему, какие модели нужны, он сообщает цену.
И потом ему нужен полный адрес доставки.
Пока всё, чем я владею.
Денег пока на трансы нет, поэтому дальнейшие разговоры с ним не имеют смысла.
Ещё случайно нашёл- посмотри-
http://www.beyondeleven.com/Mesa-Boogie-Amplifier-Transformers-s/547.htm 8-)
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2011, 04:12:10 pm от demisc »
Demis
« Ответ #186 : Ноября 25, 2011, 04:14:13 pm »
К тому же у них дешевле, чем офсайте, почему-то.
Demis
« Ответ #187 : Ноября 25, 2011, 04:16:45 pm »
Зовут Mike...
« Ответ #188 : Ноября 25, 2011, 05:37:35 pm »
@ Demis
понял, спасибо. Писал Майку на Тьюб-Депот, но ответа тоже пока не получил, потому и спросил тебя.
Я ищу трансы ММ не на Месу, а на Солдано Хот Род 50 Вт.
Demis
« Ответ #189 : Ноября 25, 2011, 06:28:07 pm »
@ Demis
Если сделаешь заказ- отпишись, как было дело, плиз. :)
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #190 : Ноября 26, 2011, 12:37:36 am »
Друзья, хочу собрать преамп по мотивам Lonestar... что скажете по поводу схематики между V2B и V2A ? Ревербератор, естественно не планируется, может установить в эту часть мастерсекцию и презенсы, а второй триод включить катодным повторителем? Или включить триоды напрямую, как в слоректе, а мастера и презенс оставить после них? или вообще не трогать схему и собрать как есть? Естественно, буду все варианты пробовать, но интересуют ваши авторитетные мнения...  :)
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2011, 12:42:21 am от Santjago »
mesarubka
« Ответ #191 : Ноября 26, 2011, 04:00:45 am »
разработал шасси и прочертил его для проверки в 3д - вот что вышло - могу отдавать на про-во
вот что вышло
http://www.onlinedisk.ru/file/776771/
размеры - 460 на 240 на 75 это само шасси......
все построено под те платы что я сделал - выходные панели бэлтон в дип корпусе  прикручиваются к шасси а потом на них паяется плата - думаю что снимать плату не будет нужды - покрайней мере так часто -- перечерчивать плату под панели в 28мм посодки - пока еще не решился - да и смысл....только для того чтоб посадить на гайки
Demis
« Ответ #192 : Ноября 26, 2011, 09:29:22 pm »
Я бы собрал, как есть, не нарушая схемы вообще.
Там же ревер постоянно включен, только даёшь уровень потом.
Будет просто без ревера
Там просто посыл сделан. :)
mesarubka
« Ответ #193 : Ноября 29, 2011, 12:56:52 pm »
узнал сколько будет стоить комплект плат для лоун стара из 2мм 2х слойного текстолита с маской и металлизацией отв с учетом подготовки про-ва - 1комплект выходит 60 долл
шасси +порошковаяпокраска+ шелкуха = 60 долл
если есть ктото из желающих пишите надо успеть перед новым годом а то потом как по традиции пол года праздновать будут.....
Demis
« Ответ #194 : Ноября 29, 2011, 01:08:51 pm »
Я буду брать один комплект плат.
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2011, 07:01:57 pm от demisc »
mesarubka
« Ответ #195 : Ноября 30, 2011, 01:23:54 pm »
Demis
а шасси подойдет твое под них?
Demis
« Ответ #196 : Ноября 30, 2011, 03:04:30 pm »
У меня 500*232*75.
Проверь, плиз. :)
mesarubka
« Ответ #197 : Ноября 30, 2011, 11:58:12 pm »
так вроде размер совпадает а - посадка под панельки все и отв?????
у меня то как на оригинале а у тебя как???? просто смысл плат если они не станут в шасси по всем размерам и панелям....
Demis
« Ответ #198 : Декабря 01, 2011, 08:21:10 am »
Задник у меня другой, похоже.
Короче, придётся брать весь комплект.
Заминка пока с бобосами.
Сколько есть времени?
Я надеюсь, до половины декабря дадут.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2011, 07:46:30 pm от demisc »
mesarubka
« Ответ #199 : Декабря 18, 2011, 07:06:15 pm »
я так понял тема сдохла(((((((((
