Автор Тема: Соберём Mesa Boogie LoneStar!  (Прочитано 174571 раз)
Demis
    • ICQ клиент - 402929957
Re: Соберём Mesa Boogie LoneStar!
« Ответ #20 : Августа 10, 2011, 01:13:43 pm »
Да, будет здорово!
Двухканалка есть? Или ты всё разом? :-?
mesarubka
« Ответ #21 : Августа 11, 2011, 12:58:43 am »
да 2х каналку полную копию собрал - еще будет 3х каналка но я пересниму просто платы - но собирать ее не планирую - а вот лоун стар это моя давняя мечта - мне он очень нравится - блюз рок фьюжн аппарат - полюбому его перебью
mesarubka
« Ответ #22 : Августа 11, 2011, 02:14:46 pm »
http://www.onlinedisk.ru/file/711755/
архив кишков лоунстара
Demis
« Ответ #23 : Августа 11, 2011, 02:40:33 pm »
Спасибо за кишки.
Я вот думаю- на сетки выходных хватит 2 ватта или нет?
А то неохота 5ти ваттные городить понапрасну  8-)
« Последнее редактирование: Августа 11, 2011, 02:43:34 pm от demisc »
Demis
« Ответ #24 : Августа 11, 2011, 08:58:53 pm »
По внутренностям можно понять общее представление о аппарате.
Сегодня закончил на бумаге печатку мощника...
Moonlight
« Ответ #25 : Августа 11, 2011, 11:12:18 pm »
Demis, лучше 5ватт. Почему не знаю, но есть опыт что 2х ваттные во вторых сетках дохнут, хотя по идее их там с головой...
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Demis
« Ответ #26 : Августа 11, 2011, 11:40:34 pm »
Спасибо.
Там их получается 6 штук всего- 2 по 2,7 ком и 4 по 470 ом, если не ошибаюсь.
А чем грозит обрыв на сетку 6Л6 ( выв. 4) ?
В моей недолгой практике был случай обрыва 1,5 ком в цепи сетки, вывод 5, схема 2х каналка Дуал Ректа.
Нарастающий гул, я вырубил усилок, потом включил- опять, ничего понять не могу :'( - токо работал и вот тебе!
Увидел - одна 6 ка раскалилась, надпись на колбе была красная-стала чёрная. Шасси перевернул- нашёл!
Лампа, слава богу, не сдохла :)
Demis
« Ответ #27 : Августа 12, 2011, 12:24:03 am »
Кстати, а кто-нибудь имел дело с ampclones.com?
Что-нибудь там покупал?
А то там есть шасси, кабы для бошек месы, платы всякие...
Demis
« Ответ #28 : Августа 12, 2011, 09:53:31 am »
Что означает маркировка N0 и NC контактов реле?
« Ответ #29 : Августа 12, 2011, 10:41:14 am »
NC - not connected
Demis
« Ответ #30 : Августа 12, 2011, 01:22:36 pm »
NC - not connected
Как это понять, если он подсоединён к конденсатору ?
Конкретно в схеме это RY DC/A например?
Может имеется ввиду что это нормально разомкнутый контакт?
« Ответ #31 : Августа 12, 2011, 01:52:49 pm »
да, не понятно, не подскажу...  :-[
Demis
« Ответ #32 : Августа 12, 2011, 02:13:44 pm »
Скорее всего так и есть- он разомкнут, если нет питания ;)
« Ответ #33 : Августа 12, 2011, 02:24:53 pm »
тогда "NO"?
О! Догадка: NO - normally opened, NC - normally closed.
Demis
« Ответ #34 : Августа 12, 2011, 02:32:56 pm »
Логика- это сила, молодец!!!
Теперь всё ясно, спасибо :D :D :D
mesarubka
« Ответ #35 : Августа 12, 2011, 04:44:03 pm »
а комплектуху ты какую планируеш ставить и какие трансы самое главное - они там хитрожопые - боюсь что на лоунстар надо искать оригиналы чтоб получить тот же эффект а иначе смысла нет в его копии
Demis
« Ответ #36 : Августа 12, 2011, 07:08:55 pm »
Трансы можно через Tubedepot замутить- они дали рекламу насчёт Mercury Magnetic, обращаться к какому-то Майку с этой фирмы.
Только во сколько это станет?
В фильтры питания буду там же заказывать- там есть, что нужно, Оранжи, тантал в катоды. Я не уверен насчёт угольных резюков- стоит ли уж так сильно заморачиваться.
Поты на Ерасове есть.
Кстати силовик можно и Ерасовский ТТП-300 поставить, не вижу смысла искать оригинал. Тем более, что он тороидальный, наводок никаких, выдаёт как раз 345 на плечо анодки. Правда, нужно ещё 12 вольт.
« Последнее редактирование: Августа 12, 2011, 08:13:43 pm от demisc »
mesarubka
« Ответ #37 : Августа 12, 2011, 09:55:36 pm »
начал разводить печатки лоун стара заодно и мессы 3х каналки ректифаера которого вчера разобрал снял все платы размеры и пофотал обе стороны так что скоро будут точные копии этих аппаратов господа
кто еще разводит лоун стар по оригиналу - на какой стадии работа
Demis
« Ответ #38 : Августа 13, 2011, 04:41:27 pm »
Что может быть хитрожопового в силовом трансе- важны только номиналы выдаваемого напряжения и подходящей мощности.
На www.mercurymagnetics.com есть силовик на наши 220 вольт MESA-LONE-SPEC-P/240 $265 и выходной MESA-LONE-SPEC-O $155.
Можно попробовать заказать через Tubedepot.
А ты сам какие будешь ставить? ;)
« Последнее редактирование: Августа 13, 2011, 04:43:30 pm от demisc »
Demis
« Ответ #39 : Августа 14, 2011, 10:45:14 pm »
Кто точно знает - на Tube Amp Doctor цена 0,5 ваттных резюков 3,90 евро за штуку или за 10?
Там, вроде, указано, что заказ идёт по 10 штук и цена эта стоит.
