Автор Тема: Соберём Mesa Boogie LoneStar!  (Прочитано 174799 раз)
Gregg
Re: Соберём Mesa Boogie LoneStar!
« Ответ #280 : Июля 07, 2012, 04:37:47 pm »
Плюс на затворе - сопротивление сток/исток бесконечно - проходит звук. Так должно быть в нормальном состоянии.
Минус на затворе (функция мют - срабатывает за мсек) - сопротивление сток/исток ~80 Ом - не проходит звук или очень слабый.
sk
« Ответ #281 : Июля 09, 2012, 09:13:46 am »
Ищу схему такого варианта:
http://www.claytoncallphoto.com/Music/Backline-Amp-and-Drum-rentals/15410279_4KJ39/2/1153412523_mYX7Y#!i=1153413549&k=fNnTv&lb=1&s=A
Собственно интересует как они делают режим выходного каскада 10 вт.
Пишут,что работает одна лампа!Интересно,как они РР оконечник заставляют работать на одной лампе.
sk
« Ответ #282 : Июля 09, 2012, 01:33:46 pm »
Я думаю,что на мощности 100 вт. работают четыре лампы.Для 50 вт. две лампы отключают.А для 10 вт.РР переводят в режим селф-сплиттера.
При этом коэффициент усиления уменьшается на 6 дБ,т.е.по напряжению в 2,а по мощности в 4 раза.Что примерно соответствует 10 вт.
Я уже месяц ищу ,что они,конкретно,сделали.Пока -ничего не нашел.
« Последнее редактирование: Июля 09, 2012, 01:34:04 pm от sk »
sk
« Ответ #284 : Июля 09, 2012, 02:05:42 pm »
Спасибо,большое!Интересно!Как я не догадался в патентах искать?
Gregg
« Ответ #285 : Июля 10, 2012, 12:36:27 am »
Смотри схему Марк 5 - там все видно.
sk
« Ответ #286 : Июля 11, 2012, 07:06:43 pm »
Gregg.
Спасибо за подсказку.Скачал!
Demis
    • ICQ клиент - 402929957
« Ответ #287 : Июля 23, 2012, 09:56:20 am »
Вобщем, навости по наладке Лонстара.
Обнаружился возбуд на 6 пине входного баллона первое лампы преда, который конечно идёт дальше.
Высокочастотный.
При очень малом гейне( %2-3 от макс) звук ничего ещё.
Дальше чуть-чуть - провал небольшой.
А дальше - начинается запор, треск.
Вот как раз в этот момент скачком появляется возбуд.
Пробовал кондёры в анод зашунтировать резюк.
Пробовал, как в ректе - сетку второй лампы, после ТБ, через 22 пика на землю.
Смещается точка провала только.
Не знаю, что делать.
Не хватает опыта, конечно.
sk
« Ответ #288 : Июля 23, 2012, 10:24:48 am »
Я бы лампу поменял.С таким монтажом не должно возбуждаться!
Demis
« Ответ #289 : Июля 23, 2012, 01:21:37 pm »
Входную?
Я их менял.
И местами, и как только не менял.
Они у меня в ректе стоят.
sk
« Ответ #290 : Июля 23, 2012, 01:57:53 pm »
А может по анодному питанию лезет?Может электролит плохой или не припаян.
Вот у меня вопрос:каким образом получается мощность 10 ватт?
Если смотреть по той схеме,что в начале выложена,то нету там ничего для переключения на 10 ватт.А на морде переключатель есть.
Demis
« Ответ #291 : Июля 23, 2012, 02:22:20 pm »
То, что у меня- 100/50 ватт.
Лонстар в 3 вариантах. :)
LS 100/50
LS 100/50/10
и
LS Special 30/15/5.
насколько я знаю.
Последняя на 84 ёлках.
« Последнее редактирование: Июля 23, 2012, 02:25:09 pm от demisc »
Demis
« Ответ #292 : Июля 23, 2012, 10:24:55 pm »
Поставил кондёр - 68 пик, сетку V2B ( 7 пин) на землю.
И добавил резюк к 100 килоомам ещё 100.
Всё стало, вроде, нормально.
На днях проверю на базе через каб.
А то у меня дома голый дин.
Demis
« Ответ #294 : Июля 25, 2012, 08:44:08 pm »
Вчера возил усилок на репбазу пробывать.
Вобщем, усилок построен.
Кое какие мелочи сегодня сделаю и всё.
Не считая ящика.
Тот, который уже готовый лежит от другого усилка не подошёл по высоте, блин.
Придётся делать.
Высокий выходной транс.
Demis
« Ответ #295 : Июля 25, 2012, 11:46:41 pm »
Подшаманил мелочи.
Фона нет.
Демки постараюсь к понедельнику записать.
Усилок не разочаровал.
Звуки что надо.
Мьюты работают отлично.
 8-)
Владу спасибо за помощь.
 8-)
« Последнее редактирование: Июля 25, 2012, 11:48:12 pm от demisc »
« Ответ #296 : Июля 25, 2012, 11:52:06 pm »
Поздравляем!!!
Demis
« Ответ #297 : Июля 26, 2012, 12:00:09 am »
Повис вопрос о кондёрчике, который я добавил на сетку V2B ( на землю)- его в схеме нет.
Сделал как  в ректе (20пик), только подобрал на 68 пик.
Бе него лажа.
Всё проверил 20 раз, наверное.
Монтаж, пайку, номиналы.
« Ответ #298 : Июля 26, 2012, 12:57:37 am »
Ну, пусть отлежится, отдохни от него. А он - от тебя :).
Потом да всплывёт.
Demis
« Ответ #299 : Июля 26, 2012, 09:35:50 am »
Да, в принципе, так работает отлично.
Я не говорил, осилом когда проверял, обнаружил возбуд начиная с первого анода V1b.
Вчера общался с Mike, он сразу сказал, что причина- возбуд.
Треск, хрип и запирание- такие вот симптомы.
При поворотах гейнов от нуля до примерно на 3-5 градусов нормально.
Потом - провал и пошло-поехало.
Пока единственное, что помогло, это пикушка в сетке.
