Автор Тема: Соберём Mesa Boogie LoneStar!  (Прочитано 174919 раз)
Demis
    • ICQ клиент - 402929957
Re: Соберём Mesa Boogie LoneStar!
« Ответ #400 : Сентября 19, 2016, 11:30:40 am »
Как раз в самой схеме и нет ничего лишнего.
Я, может быть не так алё, но логику инженеров из Месы вполне разделяю и понимаю.
Затраты для серийного производства большие, вслествие этого удорожание и без того не дешёвых аппаратов.
Причём, на конечном звуке они не отражаются.
Экономия, я думаю, оправдана.
Я хочу вернуться к шумам.
Скажите кто-нибудь- при полном гейне в режиме перегруза и последующем добавлении уровня громкости на вообще любом фирменном хайгейновом усилке(без гитары на входе) есть фон, шум и ракого рода?
Или вообще должна быть тишина.
Я не прослушивал фирму, поэтому спрашиваю.
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2016, 11:56:26 am от demisc »
Ligeti
« Ответ #401 : Сентября 19, 2016, 11:34:41 am »
Ну если хайгейновый усилок шипит меньше чем лоунстар, тогда это реально странно. Если лампы меняли и не помогло, давайте тогда щупать покаскадно.
« Ответ #402 : Сентября 19, 2016, 02:20:38 pm »
Вход, естественно, заземлён.
Монтаж входного гнезда выполнен-так чтобы при вытаскивания джека вход преда закорачивался на землю?
То есть даже при пустом входе шум?-ну в смысле шнур гитары выдернут..
я вот щас дома попробовал на 3 канале овердрайв 100вт усилитель подобный выкрутить прегейн на полную..пост гейн на полную...есть ощутимый фон в полож мастер волюм на 10 часов.
Скорее всего все нормально ;-))))
могу записать на телефон звук шума и выложить.
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2016, 03:55:07 pm от Oleginchat »
Demis
« Ответ #403 : Сентября 19, 2016, 03:33:50 pm »
И я ж про то :)
Монтаж гнезда- так и есть, закорачивается.
Насчет комлектухи и в частности, кондеров сомневаться не в моем случае.
У меня в БП Spraque Atom, и далее по оригиналу все.
Оранж, кемет, Мика, керамика, электролиты сейчас не припомню, либо Ничикон, либо Иллинойз.
« Ответ #404 : Сентября 27, 2016, 12:02:13 pm »
Оффтоп почищен.
Demis
« Ответ #405 : Сентября 30, 2016, 02:09:30 am »
Тут кой чего нашёл.
Случайно.
Мужик ремонтирует Лон Стар.
Видео HD.
Всего 6 видосов,
Начинает с разборки.
Интересна только 4я.
В 4й он более-менее подробно и близко снял на камеру потроха.
Если кому-нибудь пригодится- я буду рад. :)
Первая ссылка - на четвёртую, остальные там рядом.
https://www.youtube.com/watch?v=gZ3BT6mwPRs ;)
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2016, 02:38:46 am от demisc »
Demis
« Ответ #406 : Сентября 30, 2016, 02:18:47 am »
И ещё- что за костылёк ввиде резюка через панельку?
Может кто определит номинал?
https://www.sendspace.com/file/xvsp5h :-?
« Ответ #407 : Сентября 30, 2016, 06:53:10 pm »
сереб желтый черный? 84 ом
корич желт черн -14 ом?
плохо цвета видно -цвет первой полоски
вот тут есть маркировка 4 полосная
http://www.radiant.su/rus/articles/?action=show&id=335
Ligeti
« Ответ #408 : Октября 16, 2016, 08:19:45 am »
@ Demis
А у вас есть чертежи каба и шасси? Или хотя бы размеры?
« Ответ #409 : Октября 16, 2016, 05:31:50 pm »
Гуглани..все есть там в принципе
Demis
« Ответ #410 : Ноября 03, 2019, 11:58:01 pm »
Привет, старая, добрая веточка ЛонСтара.
Не знаю, посещает ли кто-нибудь её или нет...
Я тут замутил на своём комбике вот такие ручечки  :)
Кстати, буквально сегодня нашёл схемка именно Special модель 5—15—30 ватт.
Насколько я понял, каскады преда, лупа и реверс в целом похожи.
Самое большое отличие в мощнике.
Кен 5y3 вместо 5u4gb в питалове, трансы конечно другие.
Мьют такой же.
Demis
« Ответ #411 : Ноября 04, 2019, 12:05:05 am »
Очень уж он тяжёлый- за ручейку сверху переносить :P
AK-47
« Ответ #412 : Декабря 04, 2019, 09:02:30 am »
Ой, не тот ли это девайсик, Серёга?
Demis
« Ответ #413 : Февраля 21, 2025, 01:22:51 pm »
А как же ж, он и есть!
Demis
« Ответ #414 : Февраля 21, 2025, 01:23:22 pm »
Demis
« Ответ #415 : Февраля 22, 2025, 11:54:52 pm »
О-о, как давненько я тут не был!
Лон стар до сих пор работает, слава Богу.
У меня вопрос по анодных напряжениях, а именно от чего зависит величина его?
У меня есть разброс по лампам преда.
Можно ли как-то добиться нужного?
Есть схемка, там указаны значения напряжения на анодах и катодах.
Вот такой вопрос.
