Автор Тема: Идейка про батарейки.  (Прочитано 14339 раз)
Re: Идейка про батарейки.
« Ответ #120 : Сентября 02, 2018, 11:52:05 am »
А что мешает взять готовый девайс у китайцев?!
Я накупил всяких - повышающих, понижающих.
Размер - мелкий. Ток - от 2 до 5 А.
Лепить самому - зачем? Оно готово к употреблению.
Лучше не сделаешь.
ХИНТ: там и контроллеров для заряда - море.
ХИНТ: давно пора гитаристику с кроны снять - и питание делать сколько надо, а не сколько батарейка даёт...
« Ответ #121 : Сентября 02, 2018, 11:56:06 am »
Отдельная тема: питать накалы от конвертера - стабилизированной постоянкой...
« Ответ #122 : Сентября 02, 2018, 02:33:07 pm »
https://www.chipdip.ru/product/mc34063adr-2
ктонить пробовал такой конвертор с Lii-on батареей?  все ж проще чем то что описано в Радио? частота до 100кГц. Сколько минимум - непонятно..
Цена привлекательна, но волнует вопрос помех, так как применение примеряется на гитару, а там еще и звукосниматели.
Когда-то я его юзал в автономном микрофонном преампе для получения фантома 48 В из 4-х пальчиковых АА. Но это устаревший чип, сейчас его применять не имеет особого смысла. Уходите за МГц-ы. Согласен с Ператроном, самому делать резонов мало, проще купить.
Так он же написал: Li-Ion. Сколько надо, столько и накрутит.
VAT
« Ответ #123 : Сентября 02, 2018, 05:39:35 pm »
мне надо чтобы от входного 3-4,5В давал на выходе 6-10В при токе максимум 5-10мА. Готового не вижу на али
« Ответ #124 : Сентября 02, 2018, 05:55:57 pm »
Дык это типа одна микросхемка от Максима плюс пара кондеров и диод... забыл как эта микросхемка зовется. И никаких дросселей и подобных заморочек.
VAT
« Ответ #125 : Сентября 02, 2018, 10:02:44 pm »
не - мне нужен не удвоитель на конденсаторах, а именно конвертор который будет выдавать заданное выходное при плавающем входном. .
есть да - более современные, более высокочастотные конверторы
LM27313, LM2733
что это дает кроме меньших размеров? мне  размеры то не критичны.
есть там полезный вход "шатдаун".. но наверное и MC34063 можно какнить заглушить.
Есть необходимость индуктивность экранированную применять?
Tubeman
« Ответ #126 : Сентября 02, 2018, 11:43:56 pm »
...да ладно, неужто про МТ3608  ни кто не слышал?
С недоумением, Tubeman.
VAT
« Ответ #127 : Сентября 03, 2018, 04:25:22 am »
Tubeman,
спасибо! - подходит и даже вход управлени у чипа есть. Найти вот только На али не зная названия непросто.
Tubeman
« Ответ #128 : Сентября 03, 2018, 09:48:14 am »
 2:VAT...не знаю как у вас, а у нас в радио-магазинчиках, эта шняга продается в виде готовой платы, которая так и называется - МТ3608 и стоит "копейки". https://www.youtube.com/watch?v=hpJsErEEw_g
Для экспериментов, прикупил себе несколько штук. Все что сказано про нее в ролике, полностью соотв. действительности. В моем случаи, к готовой плате был добавлен "П-образный" LC-фильтр и все это запаяно в экран (кожура от батарейки типа "Крона").
С продолжением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2018, 10:28:32 am от uber_bulb »
VAT
« Ответ #129 : Сентября 03, 2018, 10:11:07 am »
да я понял что плата.. там и микросхема с тем же названием.
и в магазах она есть  и на Али.
Спасибо.
конечно лучше бы в свою печать внедрить - но может и  дороже выйти.
VAT
« Ответ #131 : Сентября 03, 2018, 07:30:48 pm »
спасиб
Mizzzer Schpion
  • Всё не так, как на самом деле
« Ответ #132 : Сентября 14, 2018, 07:57:13 am »
Разбирал недавно басовый компрессор MXR M87. Там увидел пару smd-дросселей и микруху (вроде MAXIM). Питание двуполярное +15В, -10В, высасывает из одной кроны 20мА. Сам преобразователь находится рядом с кнопкой байпаса. Звук отличный, никаких помех даже на максимальном гейне.
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
« Ответ #133 : Сентября 14, 2018, 08:07:50 am »
Такие преобразователи работают на частотах от сотен кГц до единиц МГц, и помехи от них лежат выше границы слышимого диапазона. Также, ввиду их высокой частоты, защита от них (экранирование и фильтрация) не вызывает особых проблем.
Ну, а с детектированием на нелинейностях схемы - это уже как повезет: вспомните частый случай ловли радиосигналов на окисленных контактах внутри гитары или на входе в комбик.
VAT
« Ответ #134 : Января 09, 2020, 12:01:23 pm »
наткнулся на внутренности MM Majesty - удивил батарейный  блок на 3хАА c конвертеров в кучу напряжений
https://reverb.com/item/13176048-ernie-ball-music-man-majesty-preamp
а с Али таки приобрел на пробу конвертеров мт3806 2 варианта.
Шумят они белым шумом и непосредственно в питание и наводят на датчики - без доведения до ума не пригодны к использованию.
« Ответ #135 : Января 09, 2020, 09:54:21 pm »
Может, не 3806, а 3608?
Вот здесь пишется про повышенный уровень наводок из-за косячной разводки.
« Последнее редактирование: Января 09, 2020, 09:54:43 pm от olegfx »
VAT
« Ответ #136 : Января 10, 2020, 10:30:23 am »
да, спасибо.
Torbjörn
« Ответ #137 : Января 13, 2020, 07:46:20 am »
VAT, а не рациональнее ли применить три литий-ионных элемента подходящего форм-фактора и ёмкости с 3S балансиром-протектором?
« Последнее редактирование: Января 13, 2020, 08:11:04 am от tor12ax7eh »
VAT
« Ответ #138 : Января 13, 2020, 04:40:24 pm »
Да можно и так, но потребуется зарядка, а хотелось бы заряжать от USB, которых на каждом шагу, даже если забыл.
Как вариант можно переключать 2 или 3 элемента LiIon со встроенной защитой в параллельно-индивидуальную схему заряда при подключении USB.. Просто и дешево.. но как-то некрасиво и мне с 3мя элементами тесновато в формате ААА.
Теоретически существуют форматы АААА, 10180, 10280.. но практически их обыщешься.
Кроме того меня гложут сомнения в необходимости в 3элементах, Большинство педалей питаются от кроны, которая в подсаженном виде уже 7,5-8в,   а применяемые ОУ - не rail2rail ширпотреб.. т.е. реально максимальный размах сигнала вольт 5-6, что эквивалентно возможностям r2r ОУ с питанием от  2х аккумуляторов. Мои датчики такой онборд не перегрузят. Вопрос - нужен ли вообще реально размах на выходе гитары больше 5-6в.
Torbjörn
« Ответ #139 : Января 13, 2020, 05:13:12 pm »
@ VAT, на али есть копеечные кабели usb-to-dc с повышайкой. Коробочка - разборная, а внутри всё та же 3608 в стандартном включении. Такой модуль очень легко замоддить под сс/cv ЗУ.
https://a.aliexpress.com/7tR8WgymX
но как-то некрасиво и мне с 3мя элементами тесновато в формате ААА. Теоретически существуют форматы АААА, 10180, 10280.. но практически их обыщешься.
А плоские, т.н. square shape, элементы не рассматриваете? Ассортимент их огромен.
« Последнее редактирование: Января 13, 2020, 05:13:57 pm от tor12ax7eh »
