Автор Тема: Идейка про батарейки.  (Прочитано 11233 раз)
Re: Идейка про батарейки.
« Ответ #180 : Апреля 27, 2020, 02:42:51 pm »
The 1N5817 axial leaded Schottky rectifier has been optimized for very low forward voltage drop, with moderate leakage.
VAT
« Ответ #181 : Апреля 27, 2020, 03:08:35 pm »
Гран мерси - а в каком качестве используются эти диоды в мобилах?
« Ответ #182 : Апреля 27, 2020, 03:14:57 pm »
На БТ падение напряж (=потери) в 10 раз меньше. Ну, не хотите, как хотите.
Если так хочется диод, то его лучше включать в обратной полярности параллельно входу. Потерь вообще ноль. Но если источник мощный (например, свежие щелочные батарейки), то диод нужен 3..5 А.
А какой ток потребления?
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2020, 03:17:29 pm от olegfx »
VAT
« Ответ #183 : Апреля 28, 2020, 12:21:19 am »
мА 5-10 на 5,5в..
я не не хочу как хочу, а рассматриваю варианты в своем долгострое, а так как не занимаюсь электроникой плотно - не отслеживаю элементную базу.. вот не знал что есть конвертеры чуть не от полвольта работающие - а это дает некоторые интересные резервные варианты. Так то литийион планировался. Но на случай внезапной кончины аккумулятора привлекательна возможность  воткнуть любой вообще пальчик.
« Ответ #184 : Апреля 28, 2020, 01:58:11 am »
мА 5-10 на 5,5в..
p-n-p лучше с малым напряж насыщения КЭ, у каждого производителя есть, что предложить. Идеально FMMT717,718 или подобные от Zetex /Diodes. Отлично - любой маломощный BISS от NXP /Nexperia. Но можно и что-то типа 2N3906, BC807-40. Разница в потере напряжения (падение КЭ, т.е. U_насыщ) при таких токах будет от 10 мВ до 50 мВ.
Э - к +батарейки,
К - нагрузка,
Б - через R несколько кОм на общий (минус).
Вот, и вся защита от переполюсовки.
VAT
« Ответ #185 : Апреля 28, 2020, 08:51:32 am »
Да, спасибо.
Включать можно коммутацией этого резистора на землю. вот только при питании от литийиона ток в базу пойдет в 10 раз больше. нужно прикинуть потребуется ли какое то усложнение  .
Да - вроде все получается, спасибо. fmmt718 очень хорош по графикам, падение ~0,04В/ Ic=100мА и  Ik/Ib=50,  а вот bc708 как то уже внатяг..
при потреблении 5,5Вх10мА от батарейки подрязряженной и под нагрузкой, допустим 1.1В , конвертер будет ма 70-80 наверное тянуть.. а при питании от литийиона  потребление будет 15-20, а ток в базовый резистор 300 Ом увеличится с 1 до 10мА и сливать в него половину емкости литииона жалко. Но - можно запускать это дело кнопкой и соответственно включать побольше  номиналом резистор в базу после того как.
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2020, 10:21:17 am от VAT »
VAT
« Ответ #186 : Мая 06, 2020, 09:22:56 pm »
посмотрел еще раз на схему с PNP транзистором..
если базу не бросать болтающейся в воздухе, а это как то не по людски - то надо ее как то с эмиттером резистором связать - чтобы транзистор был закрыт изначально. Но этот же самый резистор откроет транзистор в инверсном виде при неправильном включении длитийионного аккумулятора..
  Ну и, кстати, по выходу зарядочная мсх TP4056 тоже непонятно, защищена ли от переполюсовки..
VAT
« Ответ #187 : Мая 12, 2020, 08:00:05 am »
сам себе отвечу:
поставлю резистор относительно большого номинала типа 20кОм и диод параллельно входу конвертера. ток будет небольшой и пойдет мимо.
а тут полевик поставлю с P каналом с внутренним диодом направленным от аккумулятора к зарядке.
Коллеги - как фильтровать помеху с входа и выхода упомянутого выше конвертера 500кгц - какие номиналы индуктивности - 100мкГн? больше?
вот у Эрнибола ММ Маджести наблюдаю 22мкГн на конверторе и 4шт по 1000мкГн на разных выходах.. непонятно откуда там столько напряжений. не видно ничего активного кроме чипа конвертера.
https://images.reverb.com/image/upload/s--w9sz2ADu--/a_exif,c_limit,e_unsharp_mask:80,f_auto,fl_progressive,g_south,h_1600,q_80,w_1600/v1529106241/mtgqnrlzzxjhotbrqiip.jpg
и .. на входе с батареи стоит параллельный защитный диод, в самом низу на фото. 3 щелочных АА в закрытом отсеке коротить - не слишком смело?
« Последнее редактирование: Мая 12, 2020, 08:37:11 am от VAT »
