Автор Тема: Идейка про батарейки.  (Прочитано 14215 раз)
Re: Идейка про батарейки.
« Ответ #20 : Января 20, 2015, 03:38:17 pm »
тю... расскажите это производителям педалей. голодают небось от отсутствия рынка сбыта, бедолаги...
К несчастью производителям педалей так и не удалось освоить производство батареек к ним...
« Ответ #21 : Января 20, 2015, 05:03:02 pm »
и опять мимо.
про банальные кроны от "ElectroHarmonix", которые к каждой их педальке на заводе прикладываются я даже говорить не буду, а вот что такое Pedaltrain VOLTO  погугли. они активно пользуются народом.  ;)
« Последнее редактирование: Января 20, 2015, 05:03:59 pm от GeorgeM2 »
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #22 : Января 20, 2015, 05:10:07 pm »
Имхо, сабж актуален. Это подтверждают и прогрессивная музыкальная общественность (читай, пользователи).
Имхо, преимущест несколько:
1. не надо городить уродливые квадратные люки в корпусах - достаточно вывести гнездо для подзарядки (оно же - под внешний питальник)
2. не надо покупать батарейки, а надо подзарежать аккумф
3. пункт 2. надо делать реже, т.к. саморазряд лития мал
Недостатки тоже есть:
1. надо 3 литиевых "банки" для обеспечения "минимум 9-ти вольт", что, в свою очередь усложняет зарядку
2. если "банка" одна, преобразователь должен быть тихим как мышка (пульсации), не фонить (ЭМИ), иметь хороший КПД при потреблении в десятки мА
Имхо, стоит обсудить, как обойти недостатки.
П.С. Имхо, сабж, в недалёкой перспективен способен изменить жизнь простого примочко-юзера к лучшему, устранив геммор с батарейками, что исключит геммор с питанием педлборда от источника (адаптера) с соответствующим "геммором косячных земель". (извиняюсь за французскую терминологию, давно не был на этом форуме, язык закостинел маля)
« Последнее редактирование: Января 20, 2015, 05:16:57 pm от Spiteful »
« Ответ #23 : Января 20, 2015, 05:45:22 pm »
Насмешил.
За отдельные деньги производитель напечатает любую картинку.
ХИНТ: МТС продаёт мобилоиды под своим лейблом - неужто завод по производству прикупил?!  :o :o :o
« Ответ #24 : Января 20, 2015, 05:51:24 pm »
Чуть внимательней, плз - в статье описан преобразователь 3.6 > 9.
В чём сермяга и состоит.
Сделать тихим - совершеннейшая не проблема.
А тема как раз для обсуждения и заведена...
ХИНТ: унификация зарядника с современными гаджетами - и в первую голову с УСБ - очень правильна по причине наличия дырки для заряда в любой ближайшей окрестности и даже в автономном варианте (можно зарядиться от ноутбука, к примеру - от его усб-дырки).
« Ответ #25 : Января 20, 2015, 06:00:48 pm »
Да, к чёрту это нужно! Ведь всё равно никогда заранее об этом не подумаешь, всегда нужно ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС! Именно поэтому, после кучи обломов я отказался от пальчиковых АКБ и ЗУ. Понадобился внезапно фотик, а аккумы разряжены... мне он уже нафиг не нужен через 2 часа, а нужен сейчас, вдруг, срочно!
Заряжать примочки в педалборде, тыкая в каждую зарядник - это вообще дикость! Уж тогда лучше (во всех смыслах) ткнуть один раз DC-brick и забыть про вопрос питания.
Не нужны аккумы в примочках, потому что это не мобильные гаджеты. Поэтому и не делают ни разу за столько лет.
« Ответ #26 : Января 20, 2015, 06:01:59 pm »
Насмешил.
я так понимаю ты считаешь что и транзисторы, резисторы, лампы и кондёры для своих изделий все должны изготавливать самостоятельно?
и найти "вольто" в гугле ты всётаки ниасилил... ну изобретайте велосипед дальше, ага.
« Последнее редактирование: Января 20, 2015, 06:02:36 pm от GeorgeM2 »
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #27 : Января 21, 2015, 09:14:03 am »
Дэн прав, зарядка происходит не мгновенно. Нужно думать заранее. Поэтому "внезапным" гитаристам аккумуляторы не подходят. Они пользуются примочками не регулярно (но мы на них зла не держим ;)).
А вот профи, у которых план репетиций и выступлений на две недели вперёд расписан, зарядить аккумы заблаговременно не сложно. С зарядкой сотового телефона ведь все справляются.
К тому же, если примочь год не трогать, батарея, вероятно, умрёт. А литиевый аккум? Достал и пользуешься (в том числе, внезапно).
По сабжу, там две сборки с инверторами и транзистор. Вероятно, степап + линейник до +9. Не вижу источника опорного напряжения в описании, так что +9 там будут априори не особо точными. (впрочем, как и у батареек (в мультиметре есть свой источник опорного))
Ещё критика подхода "с преобразователем" в общем. Напомню, включение питания примочки происходит коммутацией общего провода входным джеком. В данном случае коммутируется и сигнальная земля, и земля преобразователя. Это накладывает дополнительные требования к конструкции, дабы не схватить пульсации преобразователя через землю.
ИМХО, классно будет перейти на новые стандарты: вместо +9 использовать +11 (3 банки) и +18 (5 банок). Для "опампной" схемотехники - ±3.5, ±7 или ±11 (2, 4 или 6 банок соотв.).
Конечно, полезно будет последовать хинту Ператрона и впендюрить в примочку таки юсби-заряд-интерфейс под 5 вольт. Любителям пионерить зарядники это будет не трудно и приятно. Но можно и без этого, заряжать все банки сразу последовательно, как это делается в ноутбуках, от специального источника.
« Последнее редактирование: Января 21, 2015, 09:24:22 am от Spiteful »
« Ответ #28 : Января 21, 2015, 09:22:31 am »
раздраконил сегодня батарейку от электрогармошки... солевая.  ;)
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #29 : Января 21, 2015, 09:25:37 am »
Можо-батарейка, как она есть. Но комментс)
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #30 : Января 21, 2015, 09:46:42 am »
и опять мимо.
про банальные кроны от "ElectroHarmonix", которые к каждой их педальке на заводе прикладываются я даже говорить не буду ...
Но сказал же. Зачем? Личная неприязнь к Пратрону? Для этого есть личка.
... а вот что такое Pedaltrain VOLTO  погугли. они активно пользуются народом.  ;)
Это и есть сабж. Только коммерческий. А здесь форум гентушников-опенсорсеров.
« Ответ #31 : Января 21, 2015, 10:41:46 am »
Профи не настолько нищие, чтобы не иметь в запасе несколько батареек...
« Ответ #32 : Января 21, 2015, 11:11:50 am »
@ George
В бэкграунде кит для сборки феди 6G16 ? ;)
« Ответ #33 : Января 21, 2015, 11:18:16 am »
Профи пользуются блоками питания. Какие батарейки, да АКБ? о_О
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #34 : Января 21, 2015, 11:56:42 am »
Не пользуются, потому что примочек на литие нет на рынке.
« Ответ #35 : Января 21, 2015, 12:09:46 pm »
@ George
обижаешь начальник. наикошернейший 5F6A с парой-тройкой-четвёркой отключаемых приблуд для электрохарпинга.  ;)
« Ответ #36 : Января 21, 2015, 12:15:02 pm »
@ George
А по картинке очень напомнило. Я как раз такую штуку собирал:
http://cs620831.vk.me/v620831907/1b24/mi_G5xJUaq0.jpg
http://cs620523.vk.me/v620523907/16165/s6Z2iq0Tnas.jpg
http://cs620831.vk.me/v620831907/1b36/f6U17IuWFc0.jpg
« Ответ #37 : Января 21, 2015, 01:49:03 pm »
и опять мимо.
не не не. какая неприязнь? господь с вами.
просто он очень смешно пытался рассказать что стандартный, выпускаемый чуть не миллионами в день, и продающийся в любом ларьке, элемент, цитирую, "мертворождённый", что у него нет рынка сбыта, и что сколхозить вместе пару ли-пол банок произведённых в сарае дядюшки ляо, и прифеячить к ним импульсный преобразователь (ага, кто ж их не любит в звуковых делах, да?  ;D ) и плюсом блок питания размером и сложностью с ту же примочку - гораздо гораздее чем использовать этот самый "мертворождённый" стандартный элемент.
@ George
по фотке такое ощущение что синий резюк слева-снизу просто откушен и приклеен что б не болтался %-))
...а я юпитеров поблизости не нашёл, заказал блю молдед, как видишь.
« Последнее редактирование: Января 21, 2015, 01:50:00 pm от GeorgeM2 »
« Ответ #38 : Января 21, 2015, 02:47:20 pm »
Так и есть.  Только не откушен, а отпаян один вывод. Это мод по ходу сборки )) Совсем убирать не стал, т.к. предполагался возможный возврат к оригинальной схеме.
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #39 : Января 21, 2015, 03:09:08 pm »
просто он очень смешно пытался рассказать что стандартный, выпускаемый чуть не миллионами в день, и продающийся в любом ларьке, элемент, цитирую, "мертворождённый", что у него нет рынка сбыта, и ...
Ну не, он сказал только
крона не эволюционирует вместе со всем остальным доменом автономных источников питания - в связи с тем, что рынок применения кроны слишком мал для адекватных инвестиций.
Вероятно, речь о том, что в этом форм-факторе аккумуляторы не стали массовыми.
Хотя, кроны выпускаются на литии. Кто-нибудь пользовался чем-то подобным (вот и вот)? Откуда там 8.4В?
