Автор Тема: Идейка про батарейки.  (Прочитано 14255 раз)
Mizzzer Schpion
  • Всё не так, как на самом деле
Re: Идейка про батарейки.
« Ответ #60 : Марта 16, 2015, 01:30:48 pm »
@ Denn
Контроллер внутри этих батарей имеется, и если судить по его тех.спецификации - он всё вышеперечисленное может предотвратить. Однако ток КЗ всё равно слишком большой по сравнению с обычной кроной. Точную цифру сейчас не припомню. Вроде было где-то порядка ампера.
@ Spiteful
Сорри за неоднозначность моей формулировки. Я имел ввиду 3.8В на "банку".
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
« Ответ #61 : Марта 16, 2015, 04:14:02 pm »
- запросто, и даже больше: при подключении переразряженной батареи (+2,8 В) к стандартному ЗУ +4,25 В возникает бросок тока около 2 Ампер, и контроллер батареи его держит, не разрывая.
igorjan
« Ответ #62 : Марта 26, 2015, 02:39:42 am »
1) При заряде банки выше +4,25 V внутренний контроллер батареи отключает банку от внешних клемм до момента начала внешнего токопотребления;
2) При напряжении на клеммах батареи +4,15 V аппарат останавливает заряд;
Чем он его отключает таким, на чём отсутствует  разность потенциалов во включенном состоянии?
« Последнее редактирование: Марта 26, 2015, 02:40:53 am от igorjan »
« Ответ #63 : Марта 26, 2015, 09:57:22 am »
Аккумулятор состоит из собственно элемента (банки) и платы контроля (по-нашему её называют Плата Управления Зарядом). На той плате есть своя несложная измерилка с логикой, управляющая мощным ключом-МосФетом. Им она и отсекает банку от внешних клемм в терминальных состояниях. Плат таких существует великое множество, но логика поведения у всех одна и та же.
P.S. Что интересно, шина (+) проходит через плату транзитом прямо на внешнюю клемму, а отсечка ключом производится по шине (-).
VAT
« Ответ #64 : Января 16, 2017, 08:09:53 pm »
Мне вот думается каждому источнику свое применение. Аккумулятору место - в высокопотребляющих устройствах которые все-же не хочется чтоб были воткнуты в розетку. Никто не будет спорить что шуруповерт на батарейках как-то не прикольно? Да и в мобильниках не будешь батарейки менять каждые 2 дня.
С другой стороны - никто не будет ставить аккумуляторы в наручные часы, хоть бы и в настенные. И наладонники с чернобелым экраном тоже питались от 2х пальцев, так как их хватало на пару месяцев.
 Если то, что стоит в гитаре или примочке не вытягивает из батареи весь заряд за, скажем, неделю непрерывно  - то батарейка удобней.  Щелочные пальчики недороги, емки и практически без саморазряда.
Вопрос  как сделать чтобы в нужный момент батарейка не подвела. > нужна схемка которая скажет что батарея подсажена за много часов до того когда наступит конец,т.е. например 1.4в на элемент. Например можно попищать в кабель при перетыкании или помодулировать сигнал с датчика или поморгать светодиодом. Ну и конечно было бы удобно чтобы щелочных элементов  было 1-2, а не 6 - т.е. преобразователь DC-DC таки нужен.
« Последнее редактирование: Января 16, 2017, 08:13:54 pm от VAT »
« Ответ #65 : Января 16, 2017, 10:05:13 pm »
Самое простое-таскать с собой пару 9в батареек типа крона.
Запас карман не тянет.
Любые схемы слежения сами жрут батарейку.
Простой пример автомобиль-пульт дистанционного управления.
Батарейка в кошельке лежит в упаковке.все.
Примочку питаем от БП.
Для гитары с активкой -носим батарейку в чехле гитары.
VAT
« Ответ #66 : Января 16, 2017, 10:27:53 pm »
Честно говоря даже не знаю какая батарейка в пульте авто хотя ей 8-9лет.
Я не буду носить батарейку с собой - я кошель чаще про%бываю.
Конечно будет неприятно - когда в очередной раз дверь не откроется, но на  то есть механический ключ.
Индикатор нужен. Иначе как понять что батарея  садится - на слух, по искажениям?
igorjan
« Ответ #67 : Января 17, 2017, 12:05:50 am »
при перетыкании кабеля, кстати, на нём действует почти все напряжение источника питания. Вот бы индикацию разряда как прикрутить. В простейшем случае - в джек светодиод со стабилитроном, на вспыхивание от 8,5В.
« Последнее редактирование: Января 17, 2017, 12:20:32 am от igorjan »
« Ответ #68 : Января 17, 2017, 04:54:54 am »
Хе-хе...
Вот как раз все эти мелкие часовые батарейки весьма прилично заряжаются и держат с десяток циклов.
Единственно, нельзя с током заряда перебирать  - я их током в 1 мА, а то и меньше обычно заряжал.
Была эпоха, когда часовые батарейки были в сильном дефиците - и пилить за ними далеко надо было. Потому мне проще было кинуть на двое-трое суток на подзарядку (от пальчиков!) в стол, вставить в часики, а потом покупкой заниматься неспешно, когда случай забросит в "Электронику".
После зарядки по многу месяцев часики ходили...
ХИНТ: третьего дня как раз таким макаром зарядил глюкометр...
По этой теме я прикидывал такой НИОКР - ставить для управления индикатором эффекта микроконтроллерчик, который заодно будет выполнять другие функции. В первую очередь - счётчик наработки батареи. И будет во-первых, мерять живую напругу и по ней судить о разряде, а во0вторых - реально считать рабочее время батарейки и по достижении заданного ресурса при включении примочки серией блинков индицировать уровень разряженности. А в критическом случае - отморзянить SOS.
Конструктивно эта фигушка представляет мелкую платку - между основной платой и светодиодом. Вполне вписывается даже в мелкую примочку.
При том, и в основной функции индикация может на одном светодиоде быть гораздо более информативной - поскольку вместо тупого вкл/выкл можно придумать разнообразные блинки...
ЗЫ: и питалово от двух пальчиков тоже прикидывал.
И в варианте с DC-конвертером, и в варианте низковольтного (3 В) питания (см project Е20, который я тут кидал).
« Последнее редактирование: Января 17, 2017, 05:09:11 am от peratron »
« Ответ #69 : Января 17, 2017, 01:03:01 pm »
Мир уже сходит с ума беспроводными зарядками гаджетов, вот это действительно удобно. Перед концертом ставишь борд на базу... :)
VAT
« Ответ #70 : Января 17, 2017, 02:05:09 pm »
А что особо удобного - то? Имхо это неразумно и засорение эфира.
Можно вообще-то ионистор поставить тогда вместо аккумулятора. Заряд  - практически мгновенно будет.
« Ответ #71 : Января 17, 2017, 02:12:57 pm »
@ VAT
Провода и разъёмы - это реально беда!
VAT
« Ответ #72 : Января 17, 2017, 02:51:51 pm »
А бепроводная зарядка не проводом разве в розетку соединена? и потом как будут вести себя звучки остальных музыкантов пока одна гитара заряжается - хз?
« Ответ #73 : Января 17, 2017, 02:54:29 pm »
ИМХО Крона - непобедима, как это ни печально  :(
« Ответ #74 : Января 17, 2017, 02:55:28 pm »
У гитаристов - точно. Как и радиолампы :)
VAT
« Ответ #75 : Января 17, 2017, 06:11:08 pm »
Если только это не будет выглядеть точно как крона или лампа
« Ответ #76 : Января 17, 2017, 08:37:25 pm »
какая у вас стоит автосигнализация? тоже хочу такую!
видимо никакой-батарейка мизинчиковая не служит 9 лет-увы :'(
« Последнее редактирование: Января 17, 2017, 08:48:54 pm от Oleginchat »
VAT
« Ответ #77 : Января 17, 2017, 08:45:30 pm »
У меня нет сигнализации так как машина неугоняемая. Есть центральный замок - в ключе какая-то таблетка, наверное CR2032 или даже тоньше.
« Ответ #78 : Января 17, 2017, 08:50:17 pm »
;-))))это все есть-центральный замок и неугоняемая.
вы писали
Ответ #67 - Вчера :: 22:27:53 Цитировать
пульт -в машине? :D :D :D
я про на брелоке
https://ru.wikipedia.org/wiki/Facepalm#/media/File:Paris_Tuileries_Garden_Facepalm_statue.jpg
« Последнее редактирование: Января 17, 2017, 09:13:24 pm от Oleginchat »
VAT
« Ответ #79 : Января 17, 2017, 09:40:01 pm »
Пульт авто, а что? Хотите сказать что это брелок?
Правильнее наверное ключом назвать.
