Автор Тема: Услилок для наушников  (Прочитано 6657 раз)
Re: Услилок для наушников
« Ответ #60 : Октября 17, 2008, 03:43:43 am »
2 Shoewreck:
Есть такая схема в книге "Аудиосистема класса Hi-Fi своими руками" Андреева и Торопкина. Однотакт на 6С45П, транс, полнейший минимализм... бескомпромиссный Hi-End, короче. Полные расчеты, все разжевано. У меня бумажный вариант, поэтому ссылки нет.
Успехов!
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
« Ответ #61 : Октября 17, 2008, 11:35:21 am »
Спасибо, книжка на ура находится по названию - хоть бумажный вариант, хоть электронный. Уже штудирую  :)
flatcut
Kruspe
« Ответ #62 : Октября 23, 2008, 04:04:50 am »
http://www.modnews.ru/articles/2731/phonamp/
на лампах,смотрится обалденно
Можно использовать 12АХ7?
Kostyan
« Ответ #63 : Октября 23, 2008, 09:55:16 am »
Слышал мнение, что 12АХ7 не музыкальная лампа. Особливо ЕНка, хотя мне кажется проверять надо самому всё, в том который я паял стоят 6н23п, звуком радует. Напомню на всякий случай у двенашек накал отличается от наших 6н2п.
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #64 : Октября 23, 2008, 10:29:27 am »
1. Заменить на 12 АХ 7 не получится- См. характеристики.
2. про музыкальность можно спорить до посинения, но по- моему, в Гитарных аппаратах это просто незаменимая лампа,  а вот в " воспроизводящих" лучше использовать лампы октальной серии, в том числе и потому, что бОльшие аноды звучат " лучше", бас ,по крайней мере,  точно естественнее.
Kruspe
« Ответ #65 : Октября 23, 2008, 04:47:53 pm »
Нет, а кроме накала? Накал я уже запитал как по даташиту. А напряжение нормально?
Shoewreck
« Ответ #66 : Октября 23, 2008, 05:17:38 pm »
Напряжение абсолютно нормально. Проблема не в нём, а во внутнреннем сопротивлении. Оно у 12AX7 просто колоссально для выходного каскада (даже с трансформаторным выходом будет тяжеловато, что уж говорить о СРПП). Единственная конфигурация на 12AX7, которую я бы рискнул попробовать - это катодный повторитель с трансформаторным выходом, но собирать ламповый усилитель, чтобы ещё на стадии разработки удушить его глубокой местной ООС - мне религия не позволяет...
« Последнее редактирование: Октября 23, 2008, 05:22:53 pm от osmukhin »
flatcut
